RCmag :: Voir le sujet - Châssis Piste BURIE1 Racer 1/8 4x4
RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless
philippe27
MessagePosté le: 15.03.2016, 14:07:17    Sujet du message: Châssis Piste BURIE1 Racer 1/8 4x4 Répondre en citant
Châssis BURIE1 Racer 1/8 4x4
Châssis tout carbone, pour moteur électrique brushless
Solide, léger, réglages très simples et peu nombreux, entretien minimum.
Poids plume, pas besoin d'un moteur de forte puissance pour obtenir des performances de haut niveaux
Nous conseillons la configuration suivante:
moteur entre 1800 kv et 1900 kv, contrôleur 120A accu 4S
5000 mAh minimum
Der neue BURI-Racer E1 ist ein absolut minimiertes 1/8 Elektro 4WD Rennchassis. Er ist schnell - einfach : zu fahren und zu warten - da bleibt mehr Zeit für Spass auf der Rennstrecke!
Ein ungefederter 4WD Racer mit möglichst geringen Setupmöglichkeiten, Wartungs- und Ersatzteilaufwand.
Das flexible Chassis ist natürlich aus Carbon, die Aluteile aus der Legierung 7075 und die starre Hinterachse aus einem hochfesten Präzisionsstahlrohr gefertigt.
Das Hauptzahnrad, das Riemenrad und die Schnellwechselverschlüsse für die Standardreifen sind direkt auf der Hinterachse montiert.
Ein einziger Zahnriemen überträgt den Antrieb über Freiläufe auf die Vorderräder.
Die Vorderachse und das Lenkservo sind beweglich auf einer Pendelplatte montiert.
Der Nachlauf kann durch Versetzen des oberen Trägers verändert werden. Zum Verändern des Sturzes sind optionale Trägerplatten erhältlich.
Möglichst tief gelegene und zentrisch ausgewogene Anordnung der Massen garantieren ein sehr gutmütiges Fahrverhalten.
Und nun das Beste aus nur 70 unterschiedlichen Teilen ist der BURI-Racer E1 in weniger als 2 Stunden fahrfertig aufgebaut!
Wir empfehlen als Antriebskombo:
motor / Motor: 1850 - 2300kv,
Φ 42 x 68mm, shaft / Welle Φ 5mm
esc / Regler: 120A, max. 4s,
batteries / Akkus: LiPo 4s 5000mAh
30c hardcase
(approx. / ca. 138 x 46 x 45mm)
tires / Reifen: standard OS2
(front / vorne 32shore Φ 69x36mm
- rear / hinten 35shore Φ 76x65mm)
Technische Daten:
chassis lenght / Länge: 436mm
(with body / mit Karosserie: 515mm)
width / Breite: max. 267mm
chassis height / Höhe:110mm
(with body / mit Karosserie: 180mm)
track width front / Spurweite vorne: 258mm
track width rear / Spurweite hinten: 265mm
wheelbase / Radstand: 297mm
total weight/ Gewicht fahrfertig: 2200g
RC-Propshop alles in ihrem Online-Shop für ihr RC Car Teile Tuning und Sonder beziehungsweise Spezial Tuning Zubehör.
http://www.buri-racer.at/
philippe27
MessagePosté le: 15.03.2016, 14:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
[url][/url]
MessagePosté le: 15.03.2016, 14:45:00    Sujet du message: Répondre en citant
cela rappel les Kyosho Phamtom du tout début des années 80, une 4x4 hyper simple
philippe27
MessagePosté le: 15.03.2016, 21:06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement le concept est tres sobre
Certains pilotes vont apprécier ce nouveau chassis
a suivre sur les pistes
axl
MessagePosté le: 16.03.2016, 02:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
le support carro avant est un poil fragile par contre.
MessagePosté le: 16.03.2016, 17:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu as roulé avec ?
axl
MessagePosté le: 16.03.2016, 18:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
moi non, mais y en a au moins une en ligue 6 et le gars a cassé sans taper...
Cela dit, c'est pas bien difficile de mettre les plots direct sur la pare choc, ou de refaire une pièce en carbone.
philippe27
MessagePosté le: 16.03.2016, 20:53:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut attendre l'option carbone ou alu !!!
MessagePosté le: 17.03.2016, 10:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connaissais pas ce chassis, il est très bien pensé simple.
Elle me branche bien
MessagePosté le: 17.03.2016, 20:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder la vidéo, sa roule fort
Jean-Pierre92
MessagePosté le: 08.09.2018, 21:07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Début 2019 j'en achèterai une, retour aux sources années 70.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
