RCmag :: Voir le sujet - Modification des support de carrosserie par Adam Drake
nairolf5154
MessagePosté le: 15.03.2016, 21:35:18    Sujet du message: Modification des support de carrosserie par Adam Drake Répondre en citant
https://youtu.be/ej4CfauBg_0
Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D
TT 1/10 : Team Associated T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
Club : http://www.rc-cmat.fr et http://www.amrcl.fr
nairolf5154
MessagePosté le: 15.03.2016, 21:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
et voici ma modif
il faut diminuer le diamètre des têtes de vis pour que ca passe
vive la dremel
Florian
mp6boy
MessagePosté le: 15.03.2016, 21:43:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal, par contre à ta place je mettrai le trou des bouchons d'amortisseurs de l'autre coté pour éviter qu'ils se bouchent avec la terre.
Wink
Kurilos
MessagePosté le: 16.03.2016, 11:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, une fois la vis du bas en place, je coupe la tête.
Avec une vis, ça tient.
Terex et brushless inside!
MessagePosté le: 16.03.2016, 11:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le probleme de boite ?
Kurilos
MessagePosté le: 16.03.2016, 12:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le téton en plastique se casse facilement Sad
Celui que l'on voit sur la vidéo avant la modif.
nairolf5154
MessagePosté le: 23.03.2016, 08:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci du conseil pour le sens des bouchons d'amortisseur
C'est inversé
Florian
Kurilos
MessagePosté le: 23.03.2016, 10:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant qu'on y est des modifications:
Perso, pour la fixation supérieure des amortisseurs, j'utilise des écrous frein épaulés (ou écrous frein + rondelles, ça marche aussi).
Mais il faut changer les vis pour des plus longues (27mm).
ça évite de que l'amortisseur se déboîte avec l'usure de l'insert du bouchon.
nairolf5154
MessagePosté le: 23.03.2016, 12:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je le faisais sur mon mp9
Ici tout est neuf
On attendra un peu d'usure
Florian
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.03.2016, 15:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
une seule vis et une vis sans tete a la place du téton c est OK!
et plus rapide a demonter Wink
nairolf5154
MessagePosté le: 23.03.2016, 18:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
aussi
mais bon, les supports on les démonte pas souvent
Florian
