RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Hobbywing Max 8 *°
Nouveau Hobbywing Max 8 *° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 16.03.2016, 13:19:13    Sujet du message: Nouveau Hobbywing Max 8 *° Répondre en citant
Nouveau Hobbywing Max 8 destiné aux voitures 1/8 - Prise type PK de 6,5mm ! BEC ajustable ( 6v / 7,2v ) - 150Amp - 173gr - Alimentation de 3s à 6s
Administrateur le 18.03.2016, 16:25:04; édité 1 fois
MessagePosté le: 16.03.2016, 13:40:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.03.2016, 17:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.03.2016, 11:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.03.2016, 16:10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Existe aussi en combo, ici avec un Max8 et son boitier de réglages et un moteur 2200kv.
MessagePosté le: 18.03.2016, 16:24:49    Sujet du message: Répondre en citant
max49
MessagePosté le: 18.03.2016, 20:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
retour a la vieille carte de programmation ?
y a t'il plus de reglages dispo que sur le bon vieux 150A ?
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
MessagePosté le: 18.03.2016, 21:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
si en wifi comme je l'ai présenté sur un autre sujet
donc tu regleras avec ton tel Smile Idea
MessagePosté le: 18.03.2016, 22:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78
MessagePosté le: 19.03.2016, 11:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
les prises pour brancher le moteur je suis pas tres chaud Neutral a voir au niveau de la fiabilite
Vignier cyrille
MessagePosté le: 19.03.2016, 11:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
le mamba surement le controleur le plus fiable jamais produit avait ce type de prises
Quentin54
MessagePosté le: 05.04.2016, 09:16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, une idée de la disponibilité de cette nouvelle gamme ?
J'ai besoin d'un nouveau contrôleur ainsi qu'un nouveau moteur.
Que pensez vous de ce contrôleur avec un moteur RC concept ?
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
madau
MessagePosté le: 07.04.2016, 06:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour quelle sont les différence avec le xr8
[/b]
zrider55
MessagePosté le: 07.04.2016, 07:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
madau a écrit:
bonjour quelle sont les différence avec le rx8
[/b]
le max8 est ezrun ( loisir,sensorless,plus simple en réglages)et le rx8 est xerun (pro,plus de réglages et sensored).
bonne journée
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Maxouille
MessagePosté le: 07.04.2016, 07:51:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour la gamme hobbywing est disponible chez Mr wartelle
BALOO51
MessagePosté le: 17.07.2016, 21:20:17    Sujet du message: Répondre en citant
des retours sur le variateur ou le combo et est-il bien pour faire de la compétition?
Maxouille
MessagePosté le: 18.07.2016, 10:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je le possède depuis presque 6mois êt il me satisfait complètement pour la commet je pense que ça fonctionne cette année je n est fait que des amicales voilà Bonne journée
BALOO51
MessagePosté le: 18.07.2016, 10:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu as le combo ou que le variateur?
MessagePosté le: 18.07.2016, 11:28:01    Sujet du message: Répondre en citant
zrider55 a écrit:
[/b]
bonne journée
et faut rajouter pour le MAX8 le système de câblage qui est plus simple et pratique
BALOO51
MessagePosté le: 19.07.2016, 06:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que des lipos 4500mah/30C iront avec ce contrôleur ou seront-elles trop juste?
MessagePosté le: 19.07.2016, 07:27:07    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de limite de capacité, cela n’influence en rien sur les perfs ou la fiabilité du contrôleur
les limites c'est surtout la tension maxi qui est de 6s
bref pour la voiture RC en 1/8 il accepte tout ce qui est actuellement utilisé
linker
Présidents
MessagePosté le: 19.07.2016, 09:53:04    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine cablé pour du 2x2s. C'est rare.
Pour les 4s, c'est dommage il faudra virer une prise ou faire un lien avec une prise dean femelle, comme cela en enlevant cette prise, on pourra conserver pour une utilisation future en 2x2S.
max49
MessagePosté le: 19.07.2016, 09:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les hobbywing que j ai acheté sont en câblage Dean 2x2S d origine
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
linker
Présidents
MessagePosté le: 19.07.2016, 10:13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ben pas moi Laughing
Mais pourquoi pas, il me plait bien ce combo, avec l'option wifi en plus c'est sympa (même si je regrette qu'il ne soit pas directement incorporé dans le contrôleur) Wink
BALOO51
MessagePosté le: 23.07.2016, 09:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que l'application wifi express pour androïd est sortie?
airy
MessagePosté le: 24.07.2016, 17:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous je viens de le recevoir et il est au top
Point vue souplesse très bien frein 25% au top
Après 4 pack d essai j adore facile à règle
BALOO51
MessagePosté le: 24.07.2016, 19:31:03    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as pris en combo ou variateur seul?
airy
MessagePosté le: 24.07.2016, 20:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui vario seul j ai un moteur tekin 2650kv accu shorty 5000 100c un régale en tt
BALOO51
MessagePosté le: 28.07.2016, 09:19:45    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'acheter ce combo qui a l'air super bien et je voulais savoir à quoi sert le condensateur qui est en plus?
airy
MessagePosté le: 28.07.2016, 18:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
S est une option qui sert sur les gros moteur lors des grosse demande de puissance afin de protège les accus et de donne la puissance demande mais perso j ai pas mis est ça va très très bien
