RCmag :: Voir le sujet - programmation hobbywing XR8
programmation hobbywing XR8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Gadman
MessagePosté le: 17.10.2015, 13:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
Désactiver Norton le temps de la mise à jour Wink
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
davrace
MessagePosté le: 17.10.2015, 20:08:09    Sujet du message: Répondre en citant
si quelqu'un peut m'en dire plus je suis preneur , la je galère..
Gadman
MessagePosté le: 17.10.2015, 21:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ben là c'est plus vraiment du modélisme...
Je n'utilise pas Norton car je trouve que l'on peut avoir bien mieux pour... rien, gratuit, nada.
A mon avis il doit y voir un icône Norton quelque part, clique dessus, va dans les paramètres et cherche quelque chose qui permet de le désactiver sans le désinstaller, car même mauvais il faut mieux avoir un antivirus que rien du tout.
Je peux pas t'aider plus.
S'il y a un fan de Norton quelque part...
davrace
MessagePosté le: 17.10.2015, 22:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé je me suis mal exprimé
on parle plus de Norton , j'ai réussi à télécharger ça :
Hobbywing_USB_Link_V3.52.04.zip (MS Windows Version)
je voudrais juste connaitre la marche à suivre normale pour mettre à jour le boitier étape par étape
en tout cas merci pour tes réponses Gadman OK!
davrace
MessagePosté le: 17.10.2015, 23:00:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai réussi mais un peu par hasard, c'est pas bien clair tout cela...
vince0013
MessagePosté le: 16.11.2015, 09:00:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
savez vous si le logiciel hobbying fonctionne sur apple ou sur windows 10?
TOM10
MessagePosté le: 16.11.2015, 21:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne tourne que sous windows donc sur MAC il te faudra faire tourner windows sous une machine virtuelle avec un soft de type Parallels Desktop ou vmware ou alors lancer windows à l'aide de Boot Camp. Sinon sous windows 10 / 32 ou 64 bits ça tourne.
Bonne soirée
davrace
MessagePosté le: 22.12.2015, 21:21:00    Sujet du message: Répondre en citant
premier vrai test ce week-end à Pierrefeu, nickel ça marche très bien , par contre j'ai eu du mal à tenir 10min
accus 5800mah pignon de 16 (XB8E), moteur toro 2100kv , le punch à 4 , timing 0, cut off à 12,8 v
première finale je tombe en rade à 1 min de la fin
deuxième finale je mets le punch à 2 , pareil à 1 min de la fin voir avant et en essayant d'assurer niveau conso Question
troisième finale, accus 6000,je mets un pignon de 15 et là j'ai réussi à tenir 10 min
avec les même accus je tiens les 10 min sans problème sur mon serpent sct 120 pro et moteur 2250kv et pignon de 16
auriez vous des idées pour réduire la conso?
Fram
MessagePosté le: 22.12.2015, 21:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
5800 c'est pas assez pour des pistes rapides comme pierrefeu.
Te faut au moins du 6500mAh.
davrace
MessagePosté le: 22.12.2015, 21:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'y ai pensé aussi.. mais je voulais savoir si certains réglages peuvent être améliorés
merci pur ton avis
ced59
MessagePosté le: 04.01.2016, 07:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Moi je vient d'en monter un
Le moteur tourne à l'envers donc je change de mode en cw
Puis quand je met le cable sensor le moteur claque c'est un rcconcept
Sans cable ça fonctionne (cable neuf)
Sinon après une mise à jour du vario je le trouve mou
marsu62
MessagePosté le: 04.01.2016, 09:57:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous pour info sur les moteur 1/8 rc-concept les marquages des lettre sur le carter sont marquer a l'envers en regardant le moteur de derrière la lettre (A) doit se trouver a gauche la lettre (B) ne bouge pas donc au milieux et la lettre (C) est a droite il y a eu un problème au marquage des carters INVERSER LES FILS (A) et (B) QUAND VOUS UTILISEZ LE CÂBLE SENSOR et tout rentre dans l'ordre OK!
vince0013
MessagePosté le: 04.01.2016, 11:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
et oui c'est ca les moteurs chinois lol
ced59
MessagePosté le: 04.01.2016, 16:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bizarre ce que tu dit car sur mon sct 120amp pro j'avait pas besoin d'inverser les fils et avec le capteur tout fonctionner
Bart40
MessagePosté le: 04.01.2016, 17:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu j'ai eu le même soucis que toi et j'ai fait la même manip.
mp6boy
MessagePosté le: 06.01.2016, 19:06:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bart40 a écrit:
Bien vu j'ai eu le même soucis que toi et j'ai fait la même manie.
Effectivement j'ai eu le même problème.
Wink
Grimbi
MessagePosté le: 28.03.2016, 13:29:37    Sujet du message: Répondre en citant
J utilisé depuis peu le xr8 et je suis obligé de monter le punch a 9 et c est encore mou ,j ai débranche le sensor ,
Qu elle soft utilisez vous?car je n ai pas de puissance en bas .
J utilise la dernière carte Hw ,mais je suis à 2 doigts de remonter mon 120 amp .
D avance merci pour vos retours
vanvan
MessagePosté le: 28.03.2016, 17:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais suivre les réponses de près...je trouve aussi mon xr8 nettement plus mou que mon 120A.
J'hésite aussi à faire marche arrière.
AIGOIN RACING/GVP RACING/TEAM ASSOCIATED/MUGEN/CML FRANCE
davrace
MessagePosté le: 28.03.2016, 17:58:19    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi ça m'intéresse , j'ai aussi remarqué que mon moteur chauffait pas mal alors que j'ai des valeurs très basses (punch à 3 il me semble)
TOM10
MessagePosté le: 28.03.2016, 19:00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Avez-vous toujours le problème de punch avec la dernière version de firmware du 23/12/2015 qui est censée y apporter des corrections:
Released a new version of firmware "XR-4.1.51" <for XERUN-XR8 PLUS> for better"Punch" function.
Grimbi
MessagePosté le: 28.03.2016, 19:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,j ai essayé mais aucun changement !
Timing a 0
Version 3.52.7 il me semble
Grimbi
MessagePosté le: 28.03.2016, 19:56:26    Sujet du message: Répondre en citant
J ai une piste !
Harware :hw310 v2.1
Il ne faut pas les versions 3.0 et plus ?
Grimbi
MessagePosté le: 28.03.2016, 20:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ,
J ai trouve
Le boîtier était bien à jour mais pas l Esc
Il fallait juste brancher le pc et l Esc pour passer la dernière version.
Reste à tester maintenant
cyrille78
MessagePosté le: 28.03.2016, 20:46:02    Sujet du message: Répondre en citant
Grimbi a écrit:
Merci ,
J ai trouve
tu peux nous expliquer la "procedure" de MAJ : branchement pc , .... ? (un petit tuto quoi Wink ) Merci
Vignier cyrille
Grimbi
MessagePosté le: 28.03.2016, 20:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester d abord .
Et si ça marche je te fais le retour
Un collègue à le même montage que moi et la différence était flagrante.
Pour faire simple ,tu branches la carte a l Esc et au pc ensuite tu lances dans le dernier onglets à droite Maj et l Esc va ce mettre à jour ensuite du règle à ta convenance (punch/CURT off etc ) avec ta carte .
cyrille78
MessagePosté le: 28.03.2016, 20:57:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok je pense qui si il y a une MAJ ca peux etre que mieux Wink
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 28.03.2016, 21:15:23    Sujet du message: Répondre en citant
j etais au 4.1.25 je suis passer au 4.1.50
pour la prog box j ai PB-3.2.20 et je vois qu il propose PB-3.2.22
l utiliser vous ?
Vignier cyrille
Grimbi
MessagePosté le: 28.03.2016, 21:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la 3.2.22
cyrille78
MessagePosté le: 28.03.2016, 21:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok je fais la MAJ
Vignier cyrille
Nitrus_710
MessagePosté le: 29.03.2016, 18:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il marche bien le xr8 plus
Page 2 sur 7
