LiO_30 Découverte
Posté le: 01.04.2016, 02:37:27 Sujet du message: MUC OFF |
Je viens de commander, de recevoir et enfin d'utiliser se produit pour nettoyer ma RC 1/8TT et je peux vous garantir que c'est vraiment bleuffant...
Ma question est de savoir si je peux balancer se produit de partout sur ma RC?
Merci de savoir qui utilise se produit depuis combien de temps et les plastiques comment se portent ainsi que l'électro |
YaYa Modérateur Champion du monde
Posté le: 01.04.2016, 06:47:48 Sujet du message: |
Moi j'en pchitt partout sauf sur les hauts de servos...
Je ne frotte même pas et je souffle au compresseur.
Ca nettoie mais je trouve que ca devient terne un peu, enfin mat est plus justifié... En fait il faudrait ensuite essuyer pour virer la micro pellicule qui se dépose.
Au lieu de ca, je pchitt du WD40 partout, très légèrement et je resouffle au compresseur, le résultat est bluffant : ca brille de partout et en plus ca permets de protéger de la corrosion les pièces type biellette, cardans, vis fer etc...
C'est ma méthode, il doit y avour mieux, mais je suis un fainéant de démontage complet et remontage donc ca me va... _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
VRCModels Découverte
Posté le: 01.04.2016, 07:31:09 Sujet du message: |
En effet le Muc Off, a un rôle de dégraissant mais plus doux qu'un produit dégraissant pure. Il est plus proche du savon.
Les plastiques peuvent être légèrement agressés en surface, et le WD40 est une bonne solution pour relubrifier ces surfaces.
Il faut bien resouffler dernière sinon le film gras du WD va servir de support à la poussière lors du prochain run
Il n'y a pas de gros risque à ne pas lubrifier, c'est presque plus pour l'esthétique qu'on est tenter de le faire.
Attention toutefois aux roulements moteur, il faut éviter d'aider la saleté à rentrer avec tous ces produits. _________________ vrc-models la dépendance à la RC.... |
Posté le: 01.04.2016, 07:43:52 Sujet du message: |
Exact attention au roulement avant du moteur, moi j'ai mis en place le protecteur de roulement avant RB qui enveloppe le roulement entièrement en sortie de vilebrequin et du coup pas de galère _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
hdrive Ligue
Inscrit le: 21/07/2014 Messages: 195 Localisation: CMLP (ligue 1)
Posté le: 01.04.2016, 18:47:05 Sujet du message: |
Coucou, j'utilise aussi le MUC-OFF et ça fonctionne vraiment bien même sans démonter tout plein de truc (idem je démonte pas tout après chaque roulage juste le réservoir et parfois platine +moteur mais rarement ). Donc j'en met un peu partout mais idem j'evite le dessus des servos et je n'insiste pas au niveau des roulements de cellules, etc.
Apres je mets du WD40 et c'est nickel
Bon je suis conscient que ça ne nettoie pas en profondeur mais selon moi, ça suffit _________________ Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard |
Posté le: 01.04.2016, 18:54:36 Sujet du message: |
hdrive a écrit: | Coucou, j'utilise aussi le MUC-OFF et ça fonctionne vraiment bien même sans démonter tout plein de truc (idem je démonte pas tout après chaque roulage juste le réservoir et parfois platine +moteur mais rarement ). Donc j'en met un peu partout mais idem j'evite le dessus des servos et je n'insiste pas au niveau des roulements de cellules, etc.
Bon je suis conscient que ça ne nettoie pas en profondeur mais selon moi, ça suffit |
Copieur _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Lgwt Expert*
Posté le: 01.04.2016, 19:04:38 Sujet du message: |
Le MUC OFF est, à mon avis, un produit à appliquer généreusement, à laisser agir puis à rincer à l'eau (au jet idealement), un coup de soufflette et un coup de chaud (decapeur thermique ou sèche cheveux)
C'est clair qu'il faut une voiture étanche ou pas trop se poser de questions
C'est comme ça que je procède en rentrant à la maison, pas sur les pistes
Puis un coup de MUC OFF type silicone en bombe (pas le nom en tête) qu'il faut, lui, laisser sécher et hop c'est tout beau, tout propre, tout brillant
Chacun sa méthode finalement.... |
Fred16 Expert*
Posté le: 01.04.2016, 19:21:05 Sujet du message: |
le muc off terni trop les plastiques pour ma part j'ai vite abandonné et vu le prix du bazar bof bof.
Je préfère de loin le mécarun E772 lui ne terni pas le plastoc et il fait brillé de plus il est 20 fois moins cher !! je l'utilise aussi sur ma voiture, tondeuse, terrasse, etc ...
La bouteille d'1 litre est à 18€ ........ mais ont doit dilué 25 ml pour 1 litre d'eau donc ça fait 18€ pour 40 litres de produit qui lave mieux que le fuc-off et fait brillé.
Et pour accompagné ce produit un petit coup de traditionnel et indémodable WD40 et c'est reparti pour un tour. _________________ Puissent Saint-RPM veiller sur votre taux de nitrométhane et Sainte-Patate vous accorder la tenue de route éternelle. |
hdrive Ligue
Posté le: 01.04.2016, 19:30:39 Sujet du message: |
YaYa a écrit: | hdrive a écrit: | Coucou, j'utilise aussi le MUC-OFF et ça fonctionne vraiment bien même sans démonter tout plein de truc (idem je démonte pas tout après chaque roulage juste le réservoir et parfois platine +moteur mais rarement ). Donc j'en met un peu partout mais idem j'evite le dessus des servos et je n'insiste pas au niveau des roulements de cellules, etc.
Copieur |
Nan moi je fais gaffe aux roulements du châssis, pas toi _________________ Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard |
ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 01.04.2016, 20:39:31 Sujet du message: |
Lgwt a écrit: | Le MUC OFF est, à mon avis, un produit à appliquer généreusement, à laisser agir puis à rincer à l'eau (au jet idealement), un coup de soufflette et un coup de chaud (decapeur thermique ou sèche cheveux)
c'est le MO94 , bien mieux que le wd40, qui reste gras (que je n'utilise que si il pleut).
C'est soufflette pour moi, je laisse un moment mais je n'attend pas qu'il seche. La voiture est comme neuve _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
LiO_30 Découverte
Posté le: 01.04.2016, 21:55:40 Sujet du message: |
je viens à l'instant de commander le MO94 de MUC-OFF pour comparer avec le WD40...
Je vais également commander par la suite le E-772 pour le comparer également avec le MUC-OFF et je placeré quelques photos sur le fofo pour que vous puissiez visualiser le résultat...
Confirme moi ND1970 que tu utilise dans un premier temps le MUC-OFF pour nettoyer et ensuite le MO-94 pour la terminer et faire briller?
slt... |
perche Expert**
Posté le: 01.04.2016, 22:03:56 Sujet du message: |
Depuis que j entends parler du fameux muc off, va falloir que je test. Pour le moment j utilise du lave vitre avec 3 bouchons de javel. |
Lgwt Expert*
Posté le: 01.04.2016, 22:49:08 Sujet du message: |
ND1970 a écrit: | Lgwt a écrit: | Le MUC OFF est, à mon avis, un produit à appliquer généreusement, à laisser agir puis à rincer à l'eau (au jet idealement), un coup de soufflette et un coup de chaud (decapeur thermique ou sèche cheveux)
C'est soufflette pour moi, je laisse un moment mais je n'attend pas qu'il seche. La voiture est comme neuve |
Non c'est l'autre que j'utilise, le MUC908
Pas encore essayé le MO94 |
ND1970 Expert**
Posté le: 02.04.2016, 07:23:39 Sujet du message: |
LiO_30 a écrit: | je viens à l'instant de commander le MO94 de MUC-OFF pour comparer avec le WD40...
slt... |
oui j'utilise le MUCC OFF rose en premier, ensuite le MO94. Apres sur certains points le WD40 et le MO94 ne sont pas comparables. Le coté gras résiduel du wd40 n'existe pas avec le MO94 surtout si après un temps d'application tu souffle les restes ou si tu le laisses sécher (mais c'est long) _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
ND1970 Expert**
Posté le: 02.04.2016, 07:25:27 Sujet du message: |
Lgwt a écrit: | ND1970 a écrit: | Lgwt a écrit: | Le MUC OFF est, à mon avis, un produit à appliquer généreusement, à laisser agir puis à rincer à l'eau (au jet idealement), un coup de soufflette et un coup de chaud (decapeur thermique ou sèche cheveux)
je l'ai éssayé, mais je lui préfere le MO94 _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Emilien05 Découverte
Posté le: 02.04.2016, 11:55:46 Sujet du message: |
Le muc off est pratique pour nettoyer en gros, mais c'est de loin un lubrifiant comme le wd40 qui reste pour ma part l'un des meilleurs produits !
Nettoyer uniquement au muc off n'est pas la meilleure des solutions |
perche Expert**
Posté le: 02.04.2016, 12:15:11 Sujet du message: |
perche a écrit: | . Pour le moment j utilise du lave vitre avec 3 bouchons de javel. |
Pas de reaction face à mon poisson d'avril, decevant en vrai, je demonte tout et je joue de la brosse à dents dans de l'eau savonneuse |
Fred16 Expert*
Posté le: 02.04.2016, 13:26:23 Sujet du message: |
Voilà le produit que j'utilise maintenant ===>
hdrive Ligue
Posté le: 02.04.2016, 15:29:21 Sujet du message: |
perche a écrit: | perche a écrit: | . Pour le moment j utilise du lave vitre avec 3 bouchons de javel. |
Tu fais ça après chaque roulage ? _________________ Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard |
perche Expert**
Posté le: 02.04.2016, 21:43:33 Sujet du message: |
Nan seulement quand ça le vaut bien |
