Posté le: 17.04.2016, 19:11:57 Sujet du message: problème serpent 977
voila mon soucis j ai les goupilles de cardan arriéré qui s echape du cardan elle sont serti je les changer et la ça recommence après seulement 3 run de 6 min il y a t il une astuce pour évite CA merci de votre soutient
si tu a changé les axes contrôle que la tête de cardant ne soit pas fêlé , il faut que les axes lors du changement rentre en force,si non il ne te reste plus que la solution des neufs
