Juju_59320 Elite
Posté le: 23.02.2016, 11:53:01 Sujet du message: |
Au pire n'en met pas à l'avant, ils sont moins exposés aux projections qu'à l'arrière. Par contre perso je ne m'amuserais pas à rouler sans à l'arrière.
Le ballon de baudruche (long pour les sculptures) est effectivement la meilleure solution, économique et fiable. |
LUDO808 Expert*
Posté le: 23.02.2016, 12:56:37 Sujet du message: |
Salut moi j'utilise depuis un petit moment déjà des souflets d'amorto court (style ressort) a l'avant et a l'arrière
il sont parfais et pour moi ne bride pas les amortisseurs .
ceux monté sur la photo date de l'année dernière et donc ne sont aucunement craquer
amorto en position détente maxi
amorto voiture poser garde au sol normal
amorto tige rentré au max
Juju_59320 Elite
Posté le: 23.02.2016, 13:59:28 Sujet du message: |
Sympa, j'avais testé les même mais en plus long de chez CSI. et ceux là par contre bridaient un peu en compression  |
hdrive Ligue
Inscrit le: 21/07/2014 Messages: 195 Localisation: CMLP (ligue 1)
Posté le: 24.02.2016, 17:54:05 Sujet du message: |
LUDO808 a écrit: | Salut moi j'utilise depuis un petit moment déjà des souflets d'amorto court (style ressort) a l'avant et a l'arrière
Coucou, on les trouve où ceux-là ils ont l'air plutot bien conçus J'utilise des ballons de baudruche et ca tient bien, mais à voir...  _________________ Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard  |
LUDO808 Expert*
Posté le: 24.02.2016, 19:47:04 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | Sympa, j'avais testé les même mais en plus long de chez CSI. et ceux là par contre bridaient un peu en compression  |
j'avais aussi des longs ceux du rb one , une super qualité d'ailleurs je les ai encore dans ma caisse de terrain ,
mais en effet il bride aussi legèrement en compression maxi |
0todgoal Découverte
Posté le: 20.04.2016, 14:24:14 Sujet du message: |
Pour ceux qui installent des chaussettes d'amorto, vous recouvrez la coupelle complètement pour éviter que la poussière ou la terre entre ou tout simplement vous repliez la chaussette dans l'amorto ?
Merci |
capsul Expert**
Posté le: 20.04.2016, 15:36:03 Sujet du message: |
bonjour
je replis sur le ressort pour bloquer la chaussette avec la coupelle _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
jeannot Champion du monde
Inscrit le: 22/08/2004 Messages: 3187 Localisation: ligue 14 Aveyron BCR
Posté le: 20.04.2016, 15:40:19 Sujet du message: |
tu replis à l'intérieur du ressort _________________ traction sword Jca moteur os rody ou os speed merci
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP |
Posté le: 20.04.2016, 16:27:48 Sujet du message: |
Salut, moi je mets ceux du mbx7.
Je les trouve nickel
 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
0todgoal Découverte
Posté le: 21.04.2016, 15:03:22 Sujet du message: |
Mais si vous repliez sur le ressort, il y a un trou dans la coupelle qui n'est pas fermé et donc toute la poussière ou boue peut rentrer ? |
capsul Expert**
Posté le: 21.04.2016, 15:44:36 Sujet du message: |
oui mais c'est léger l’intérêt c'est surtout de protéger la tige des impacts direct de cailloux et de sable qui la rende "rugueuse" et donc favorise les fuite et la destruction des joints. _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
0todgoal Découverte
Posté le: 22.04.2016, 15:42:05 Sujet du message: |
Ok ça marche, parce que j'ai roulé une fois avec et j'avais pas mal de terre poussière sur la tige. |
