RCmag :: Voir le sujet - Le proto JMO brushless de Damien Mériot ( 04/16 )*°
MessagePosté le: 07.04.2016, 22:12:13    Sujet du message: Le proto JMO brushless de Damien Mériot ( 04/16 )*° Répondre en citant
Administrateur le 24.07.2016, 12:44:17; édité 1 fois
damlae
MessagePosté le: 09.04.2016, 11:10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Éric ! !!!!! OK!
Pour Toulouse plus de 4x2 on devrait arriver à une qualification complète ! !!
MessagePosté le: 29.04.2016, 11:21:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.04.2016, 19:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
Lgwt
MessagePosté le: 29.04.2016, 20:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo encore pour cette idée du gros moteur en direct
Difficile de faire plus simple, c'est ça qui est beau
OK! OK!
MessagePosté le: 29.04.2016, 20:35:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai 2 a la maison, va falloir que je me fasse maintenant la caisse qui va avec
et encore merci JMO pour le palier OK!
damlae
MessagePosté le: 29.04.2016, 23:01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et en plus ça marche pas trop mal ! !!!
Phred
MessagePosté le: 29.04.2016, 23:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien une idée pour faire plus simple, mais pas le temps/courage pour réaliser...
(ce "moteur" est en fait destiné à une mini-éolienne)
MessagePosté le: 23.05.2016, 15:59:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.05.2016, 11:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve bien l'esprit modelisme
perche
MessagePosté le: 24.05.2016, 11:16:37    Sujet du message: Répondre en citant
ça c'est du proto Bravo! Bravo! Bravo!
MessagePosté le: 23.07.2016, 10:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.07.2016, 12:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2024, 17:51:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ça aurait été cool de voir ce qu'il se passe à l'intérieur de la cellule arrière Cool
MessagePosté le: 08.12.2024, 09:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça, je dirais arbre moteur soit soudé soit raccordé directement au couple conique avec une espèce de mandrin/domino entre les deux comme en bateau RC.
MessagePosté le: 08.12.2024, 23:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
surement cela OK!
moteur cage rotative j'en ai un et jamais eu le temps de tester
il semble que les avantages sont réels mais c'est l'installation qui est problématique
