Posté le: 09.05.2016, 10:05:48 Sujet du message: Radio T3PV Futaba. |
Proposée en deux versions, avec ou sans récepteur télémétrie, protocole FHSS, SFHSS &TFHSS, 10 modèles en mémoire, tous les réglages " standards" d'une bonne radio.
Source FutabaRC.com _________________ Papy boomer
Posté le: 09.05.2016, 19:25:03 Sujet du message: |
Début de gamme, ~ 130 $ _________________ Papy boomer
Chris38 Ligue
Inscrit le: 27/06/2009 Messages: 178 Localisation: VOIRON (ISÈRE)
Posté le: 09.05.2016, 20:13:01 Sujet du message: |
Possibilité de passage en mode gaucher? |
Chris38 Ligue
Posté le: 09.05.2016, 20:29:06 Sujet du message: |
Apparement non, dommage. |
Posté le: 09.05.2016, 22:47:56 Sujet du message: |
Vu le prix, 100$ sur le site marchand appartenant à l'importateur Futaba aux ASA, faut pas non plus lui en demander de trop _________________ Papy boomer
grostony Découverte
Posté le: 19.06.2016, 15:19:04 Sujet du message: Futaba 3pv |
Bonjour je voudrais avoir des retour sur la radio futaba 3pv je voudrais savoir si sur cette radio on régler la dureté de la gachette |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 12.08.2016, 18:07:45 Sujet du message: |
Features
FHSS/S-FHSS/T-FHSS* protocols
ENSEMBLE TELECOMMANDE 4 VOIES 3PV 2.4GHz + RECEPTEUR R304SB
FVoici la nouvelle radio Futaba 3PV, radio 3 voies utilisant la télémétrie (uniquement avec le recepteur R304SB) plus légère et plus intuitive.
Caractéristiques :
• Sélection modèle/remise à zéro modèle (MDL)
• Nom modèle (MDL NAME)
• Alarme batterie faible (LBA)
• Affichage tension RX (uniquement avec R304SB)
• Type système (SYS)
• Mode liaison T-FHSS/S-FHSS/FHSS
• Sélection DT3 (DT3)
• Sélection SW1
• Trim direction (TRM-CH1)
• Trim des gaz (TRM-CH2)
• Trim voie 4 (TRM-CH4)
• SUB Trim (CH1-CH4)
• Dual rate direction (D/R)
• Réglage des butées de course direction (EPA-CH1)
• Réglage des butées de course des gaz (EPA-CH2)
• Réglage des butées de course voie 3 (EPA-CH3)
• Réglage des butées de course voie 4 (EPA-CH4)
• Mixage 4WS/BRK (SMX)
• Inversion servo direction (REV-CH1)
• Inversion servo des gaz (REV-CH2)
• Inversion voie3 (REV-CH3)
• Inversion voie 4 (REV-CH4)
• Exponentiel direction (EXP-CH1)
• Exponentiel gaz (EXP-CH2)
• Fonction fail safe des gaz
• Fonction ABS
• Copie données modèle (COPY)
Contenu de le boite :
• Radio 3PV 3 Voies FHSS/S-FHSS/T-FHSS*
• Récepteur R304SB
Auto Power-Off after 10 minutes
*T-FHSS available only with R304SB receiver.
Transmitter Specifications:
Type: 3-Channel FHSS/S-FHSS/T-FHSS*
Includes: 3-Channel R304SB or R203GF Receiver
Requires: (4) "AA" alkaline batteries, or 6.6V 1900mAh LiFe battery (HCAM6521), or 6V NiMH Battery (FUTM1482)
R304SB Receiver Specifications:
Input Power: 4.8V-7.4V
Dimensions: 1.38 x 0.91 x 0.33 in (35.1 x 23.2 x 8.5 mm)
Weight: 0.23 oz (6.6 g)
R203GF Receiver Specifications:
Dimensions: 1.37 x 0.9 x 0.33 in (33 x 23 x 8.5 mm)
Weight: 0.21 oz (6 g)
[/img]
Hold the 3PV in your hand, and instantly feel how lightweight it is. Access the programming menu on the easy-to-read screen, and see how sophisticated it is. Experience the 3PV's super-fast response rate, and realize that you're in command of the system that can make a real difference on race day. You also get FHSS, S-FHSS and T-FHSS protocols, making it one of R/C's most versatile surface system. The 3PV is available with a choice of included receivers: an R304SB telemetry receiver for keeping you apprised of receiver voltage, or a high-voltage R203GF receiver that's an ideal match for brushless ESCs and digital serv
[img][/img]
http://www.futabarc.com/systems/futk3200-3pv/gallery.html
http://www.futabarc.com/systems/futk3200-3pv/index.html
