twostroke Découverte
Posté le: 21.05.2016, 09:48:46 Sujet du message: Montage différentiels MBX7R ECO |
J'ai une petite question concernant le montage des différentiels
faut il mettre les rondelles de calage dans les diférentiels ?
sur le Losi que j'avais avant ,Jérôme Sartel conseillé de les enlevés pour plus de
liberté.
faut il fait pareil sur le Mugen ?
Adri1 Ligue
Posté le: 21.05.2016, 10:02:53 Sujet du message: |
Je les aient mises toujours pour ma part.
J'ai jamais essayé sans, donc je ne peux pas trop t'aider.
Après je sais que la grosse rondelle, celle qui cale le diff dans la cellule, perso je l'ai mise à l'opposé de ce qu'il donne dans la notice. Quand le tout est neuf ça bride un peux moins.
voila voila |
NitroBolides Sponsors Ligue
Posté le: 21.05.2016, 10:08:50 Sujet du message: |
Adri1 a écrit: | Salut,
voila voila |
j ai toujours placé les rondelles dans les diff, Pour avoir une bonne liberté, j ai placé deux joints papier, mais ça reste a titre perso
http://www.nitrobolides.fr/ |
Posté le: 21.05.2016, 10:25:39 Sujet du message: Re: Montage différentiels MBX7R ECO |
twostroke a écrit: | Bonjour,
liberté.
de quelles rondelles de calage parles tu
des rondelles de calage de l'entre dents couronne /pignon _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 21.05.2016, 10:30:34 Sujet du message: |
Ok merci pour vos retour ! |
SuperBullit Ligue
Inscrit le: 26/08/2008 Messages: 264 Localisation: Ligue 2
Posté le: 21.05.2016, 12:37:09 Sujet du message: |
NitroBolides a écrit: | Adri1 a écrit: | Salut,
voila voila |
1+ Sur mon diff avant les satellites et planétaires "grataient" un peu. J'ai fait ça et maintenant c'est nickel ... _________________ Mieux vaut prévenir que guérir |
truggy16 Expert*
Posté le: 22.05.2016, 10:00:54 Sujet du message: |
moi jais un probleme avec mon diff central,il fuit depuis le depart,il ce vide en une journee de roulage |
laurent-michael Ligue
Posté le: 22.05.2016, 10:16:56 Sujet du message: |
truggy16 a écrit: | moi jais un probleme avec mon diff central,il fuit depuis le depart,il ce vide en une journee de roulage |
Bonjour ,
Tu aurait pas foiré un filetages ?
change les vis par des plus longue est foire pas le filetage sinon ça fera la même . |
Bart40 Ligue
Posté le: 22.05.2016, 10:22:34 Sujet du message: |
D'autant que sur certains diffs centraux Mugen il faut parfois un joint supplémentaire pour une bonne liberté. |
truggy16 Expert*
Posté le: 22.05.2016, 10:35:22 Sujet du message: |
je pense pas pour le filetage,sa me le fait sur courrone plastique et metal aussi,je vais monter un diff neuf je verrer |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 22.05.2016, 12:07:02 Sujet du message: |
truggy16 a écrit: | je pense pas pour le filetage,sa me le fait sur courrone plastique et metal aussi,je vais monter un diff neuf je verrer |
Si il es trop rempli attention aussi |
Posté le: 22.05.2016, 13:37:53 Sujet du message: |
Bart40 a écrit: | D'autant que sur certains diffs centraux Mugen il faut parfois un joint supplémentaire pour une bonne liberté. |
cela doit arriver tres rarement ......avec le montage classique a un joint ya pas de soucis particulier _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 22.05.2016, 13:46:31 Sujet du message: |
il faut verifier la planeité de portee du joint
pour cela :
- prendre une surface d'appui tres lisse du genre miroir ou plaque de stratifié
-papier de verre ultra fin (800 ou 1000) posé sur le miroir ou....
- poser le corps de diff coté joint sur le miroir et faire quelques rotations avec le corps de diif en appuyant legerement dessus
vous devez constater un marquage regulier de la portée de joint
si ce n'est pas le cas....changez le corps car celui ci a des chances d'etre deformé
autre solution qui peut s'averer efficace :
- lorsque le joint est en place sur la couronne ....poser un leger cordon de graisse sur tout le pourtour du joint et montez normalement l'ensemble avec un bon serrage , cela peut suffire a eviter la fuite _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 22.05.2016, 13:47:54 Sujet du message: |
Mdp177 a écrit: | truggy16 a écrit: | je pense pas pour le filetage,sa me le fait sur courrone plastique et metal aussi,je vais monter un diff neuf je verrer |
+1 _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 22.05.2016, 16:46:20 Sujet du message: |
sa question c'était plutot de savoir si on peut virer les rondelles a l’intérieur du différentiel comme cela se fait sur d'autres marques _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Gadman Elite
Inscrit le: 15/10/2007 Messages: 1190 Localisation: Pres de la piste de Longueau
Posté le: 22.05.2016, 17:00:52 Sujet du message: |
Contrairement au Losi, sur les diff du MBX je n'ai pas éprouvé le besoin d'enlever les rondelles. _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
Posté le: 22.05.2016, 18:03:46 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | sa question c'était plutot de savoir si on peut virer les rondelles a l’intérieur du différentiel comme cela se fait sur d'autres marques |
Exactement |
Posté le: 22.05.2016, 18:45:49 Sujet du message: |
twostroke a écrit: | Tractoricou a écrit: | sa question c'était plutot de savoir si on peut virer les rondelles a l’intérieur du différentiel comme cela se fait sur d'autres marques |
Exactement |
encore faudrait t'il ....comme je l'ai demandé que l'on sache de quelles rondelles on parle :
-rondelles calages ccouronne/pignon attaque
- rondelles qui se trouvent sous chaque planetaire
- petit joints qui sont dans les satelites .... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Gadman Elite
Posté le: 22.05.2016, 19:06:17 Sujet du message: Re: Montage différentiels MBX7R ECO |
twostroke a écrit: | faut il mettre les rondelles de calage dans les diférentiels ?
sur le Losi que j'avais avant ,Jérôme Sartel conseillé de les enlevés pour plus de liberté |
La question me semble claire _________________ www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France" |
Posté le: 22.05.2016, 19:50:31 Sujet du message: |
miniman à une dent contre moi ,alors il fait celui qui comprend pas ,
hein miniman ...
Allez sans rancune miniman
Merci a tous d'avoir répondu à ce sujet ,les différentiels sont montés ,impatient de
rouler en Mugen. |
Posté le: 23.05.2016, 15:53:28 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | et du coups tu as essayé sans ces rondelles ? |
Non, j'ai fait le montage conseillé ici et sur la notice, sur mon Losi j'avais fait pas
mis les rondelles comme conseillé par Jérôme Sartel sur une vidéo TLR et c'était bien plus libre qu'avec le montage notice.
Donc dans le doute, je ne suis posé la question |
