Posté le: 09.06.2016, 12:44:28 Sujet du message:
Si l'arrière se dérobe, tu es trop souple a l'arrière... Essaye de monter en grade _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA
Posté le: 09.06.2016, 19:42:15 Sujet du message:
750k !? autant mettre un chewing-gum dedans le dif et le verrouiller _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA
il me semblait avoir lu l'inverse sur le diff arrière Yaya.
du coup je ne sais plus quoi faire
Les différentiels
A l'avant
Plus le différentiel est souple, la voiture tourne à la décélération.
Plus le différentiel est dur, la voiture tourne à l'accélération et elle motrice.
Au centre :
Plus il est libre, la voiture est amortie.
il est dur, la voiture motrice et elle tourne.
Un excès de différentiel libre peut rendre la voiture délicate par manque de motricité (à cause du délestage des roues).
Sur une glisse extrème, un diif central plus libre peut apporter plus de motricité.
A l'arrière :
Si le train arrière se dérobe vers l'extérieur en sortie de virage à l'accélération, c'est que le différentiel arrière est trop dur.
Si le train arrière "fait le serpent" (gauche, droite, gauche, droite,....), c'est qu'il est trop libre.
