RCmag :: Voir le sujet - Nouveau moteur Orion cage magnésium !
MessagePosté le: 30.06.2016, 10:22:06    Sujet du message: Nouveau moteur Orion cage magnésium ! Répondre en citant
Nouveau moteur Orion cage magnésium pour un gain de poids non négligeable OK!
Si tony passe par là il aura l'occasion de nous donner quelques explications Idea
capsul
MessagePosté le: 30.06.2016, 10:42:37    Sujet du message: Répondre en citant
Brushless Motors
Current: 120A
Diameter w/ fins: 43.2mm
Efficiency: 92%
Poles: 4
Power: 2300W
RPM-V: 2100kV
Sensor:Y
Shaft Diameter: 5mm
Shaft length: 20mm
Voltage: 3-6S/25.2V
Sizes
Length: 69 mm
Weight: 323 g.
source : team orion
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
YaYa
MessagePosté le: 30.06.2016, 11:00:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et ca doit couter un œil, un bras et une jambe... Car pour en avoir pratiqué en moto, les allègements magnésium ce n'est vraiment pas donné Mr. Green
capsul
MessagePosté le: 30.06.2016, 11:42:58    Sujet du message: Répondre en citant
149,90 chez PCMshop
http://www.pcmshop.com/en/electric-motors-brushless/8202-team-orion-vortex-vst-mg-690-4p-2100kv-bls-motor-lw-ori28335-7612888283357.html
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
MessagePosté le: 30.06.2016, 12:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
TEAM ORION - VORTEX VST-MG 690 4P 2100KV BLS MOTOR - LW ORI28335
The new Vortex VST2 Pro Mg motor case is made out of magnesium! In our quest to save weight, using magnesium for our VST 2 Pro competition motors was a natural choice. Magnesium is 33% lighter than aluminum with similar or superior mechanical characteristics, it widely used in automotive racing, aircraft and spacecraft manufacturing, a true space age material. Reducing weight is beneficial to the car’s handling and the motor makes up a good part of the car’s total weight. The Vortex VST2 Pro Mg is manufactured using the world championship winning VST2 Pro technology and features the latest developments in brushless motor technology. This motor is the obvious choice for the serious racer.
Features :
• Competition Sensor Brushless Motor (670 size) for 1/8 scale vehicles
• Magnesium motor case
• LW lightweight design
• World championship winning VST2 Pro technology
• Modified and Stock winds available
• Dual Sensor Port
• New sensor design improves performance and efficiency
• Low resistance solder tabs
• High quality stator materials
• Precision balanced rotor
Technical characteristics :
• Model: Car
• Type: Brushless Sensor
• Size: 670
• RPM: 31080tr/min
• Bearing / Bushing:Ballbearing
• Timing:Adjustable
• Voltage:15V
• RPM Volt (Kv):2100KV
• Continuous Current:120A
• Cells:3-6S
• Shaft Diameter:5.0mm
titis14
MessagePosté le: 30.06.2016, 12:37:03    Sujet du message: Répondre en citant
vu comment il est ouvert il va en bouffer de la poussière.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
mrlasdu89
MessagePosté le: 30.06.2016, 12:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
323g ?
un tekin T8 Gen 2 est à 311g (donnée constructeur)
je vois pas l’intérêt d'un allégement négatif.
pour info, je roule pas en Tekin.... Evil or Very Mad
robotpoulet
MessagePosté le: 30.06.2016, 19:46:40    Sujet du message: Répondre en citant
il est un peu abusé le marketing sur ce moteur :/
toute cette com sur son poids alors que le tekin et le reds sont plus légers...et surement d'autres moulins!
et ces ouvertures....je n'ai pas l'habitude de dénigrer un produit mais pour celui-la, c'est a se demander si des pilotes ont été consultés lors de sa conception
MessagePosté le: 30.06.2016, 22:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le magnésium c'est pas terrible comme matériaux, à part le poids, c'est hyper fragile, quand le traitement de surface se sauve, un champignon s'installe, et quand ça brûle, la totale.
C'était utilisé en aéronautique, mais un aéronef d'une tonne met 1 mn à brûler entièrement avec ce matériaux, donc grande méfiance Smile
kz1kz1
MessagePosté le: 01.07.2016, 13:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tenter d'apporter quelques réponses...
Le 690 VST2 Magnesium est bel et bien + léger que son prédécesseur (690 VST2) et permet un gain de poids de plus de 50gr. Nulle part il n'est précisé que c'est le moteur le plus léger... Surprised
Ce choix pour le magnésium est l'axe de développement retenu par Team Orion pour combler l'écart de poids avec d'autres moteurs du marché sans avoir à développer un nouveau moteur. L'intérêt est de proposer un produit qui a évolué en conservant le même niveau de performance pour un prix de vente quasi identique.
Le magnésium est certes un très bon combustible, mais ne tombons pas dans la psychose, il ne prend pas feu tout seul ! Avec une T° d'auto inflammation supérieure à 450°c, on a un peu de marge. D'autant qu'à l'instar de l'aéronautique, nos voitures Brushless sont plutôt Light en volume de carburant transporté... Mad
J'ai déjà pu tester les culasses magnésium sur les moteurs thermiques sans jamais avoir à déplorer le moindre problème lié à la T°.
Côté architecture, il présente en effet de larges ouvertures. On peut en effet s'interroger sur les conséquences à l'usage mais pour cela, il va falloir patienter un peu. J'espérais pouvoir en tester un lors des Kyosho Masters mais la mauvaise météo m'a incité à monter un combo avec un vario Waterproof Sensorless Sad
Quoiqu'il en soit les retours des pilotes Team Orion sont, à ce jour, très satisfaisants.
Bref, j'espère avoir le temps de faire quelques tests cet été, je vous en dirais un peu plus... Wink
Kyosho Europe
http://fr.kyoshoeurope.com/
Bart40
MessagePosté le: 01.07.2016, 15:58:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est des ouïes c'est peut être pas mal pour faire circuler l'air, j'ai un Hacker 2100 qui a aussi des ouïes mais moins grosses et finalement je le souffle de temps en temps. Et bien au démontage c'était le plus propre de mes moteurs comme quoi ca veut rien dire et pourtant sur mes moteurs "fermés" j'avais bouché les filetage non utilisés.
Apres effectivement il est pas plus léger que les autres fabrications et son prix reste le même mais ils s'alignent niveau poids à leurs concurrents.
MessagePosté le: 04.07.2016, 11:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
