RCmag :: Voir le sujet - Probleme couple conique avant
Oliv-8ight
MessagePosté le: 25.07.2016, 08:22:26    Sujet du message: Probleme couple conique avant Répondre en citant
Au secours les losiman,
Sur mon train avant, la noix glisse sur l'axe du pignon d'attaque. Du jeu se cree, et lors de freinage, il y a un crac entre le pignon et la couronne de diff, comme si les dents sautaient. Pourtant la vis de la noix est bien fixe avec du frein filet.
Avec vous une solution urgente svp??? J'ai coupe de ligue ce we.
Un grand merci
Juju_59320
MessagePosté le: 25.07.2016, 08:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
Change le couple conique, le plat qui est sur l'axe doit être attaqué à cause d'un mauvais serrage de la vis de noix de cardan.
MessagePosté le: 25.07.2016, 09:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
pas bien compris, c'est le couple qui saute ? car si c'est le cas c'est juste un problème de calage avec trop de jeu
Juju_59320
MessagePosté le: 25.07.2016, 10:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le train avant du Losi il n'y a pas de calage à faire Wink
Oliv-8ight
MessagePosté le: 25.07.2016, 10:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
Wep ca saute au freinage
Oliv-8ight
MessagePosté le: 25.07.2016, 10:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
T'entends quoi par calage juju?
Juju_59320
MessagePosté le: 26.07.2016, 09:58:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bah sur le diff arrière par exemple tu peux caler l'entre dent en mettant plus ou moins de rondelles à droite ou à gauche du diff, sur l'avant non Wink
Oliv-8ight
MessagePosté le: 26.07.2016, 14:38:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui en effet.
Bon bah en fait la vis glisse sur le plat.
Merci pour votre aide
Alex79
MessagePosté le: 26.07.2016, 15:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit de refaire un "plat" sur la vis de la coller au frein filet et plus de problème Wink
Sur le train av il est possible de caller le diff si besoin en mettant des rondelles cela passe OK!
Sworkz - SPower - TPro - Labema - AGF - Sanwa- Donuts Racing
http://www.brcf.fr/
lillite
MessagePosté le: 27.07.2016, 11:22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oliv-8ight, si besoin je serai présent ce WE à la coupe des ligues, si cela t'arrive encore je pourrai regarder 😉
Félix Koegler
JQ Racing - Donuts Racing - The Black Engine - LABEMA - VPDesign - RC-Grafix
