Oliv-8ight Découverte
Posté le: 25.07.2016, 08:22:26 Sujet du message: Probleme couple conique avant |
Au secours les losiman,
Sur mon train avant, la noix glisse sur l'axe du pignon d'attaque. Du jeu se cree, et lors de freinage, il y a un crac entre le pignon et la couronne de diff, comme si les dents sautaient. Pourtant la vis de la noix est bien fixe avec du frein filet.
Avec vous une solution urgente svp??? J'ai coupe de ligue ce we.
Un grand merci |
Juju_59320 Elite
Posté le: 25.07.2016, 08:26:35 Sujet du message: |
Change le couple conique, le plat qui est sur l'axe doit être attaqué à cause d'un mauvais serrage de la vis de noix de cardan. |
Posté le: 25.07.2016, 09:19:03 Sujet du message: |
pas bien compris, c'est le couple qui saute ? car si c'est le cas c'est juste un problème de calage avec trop de jeu _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Juju_59320 Elite
Posté le: 25.07.2016, 10:37:43 Sujet du message: |
Sur le train avant du Losi il n'y a pas de calage à faire |
Posté le: 25.07.2016, 10:37:55 Sujet du message: |
Wep ca saute au freinage |
Posté le: 25.07.2016, 10:46:58 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | Sur le train avant du Losi il n'y a pas de calage à faire |
T'entends quoi par calage juju? |
Juju_59320 Elite
Posté le: 26.07.2016, 09:58:37 Sujet du message: |
Oliv-8ight a écrit: | Juju_59320 a écrit: | Sur le train avant du Losi il n'y a pas de calage à faire |
Bah sur le diff arrière par exemple tu peux caler l'entre dent en mettant plus ou moins de rondelles à droite ou à gauche du diff, sur l'avant non |
Posté le: 26.07.2016, 14:38:58 Sujet du message: |
Ah oui en effet.
Bon bah en fait la vis glisse sur le plat.
Merci pour votre aide |
Alex79 Ligue
Posté le: 26.07.2016, 15:07:12 Sujet du message: |
Il suffit de refaire un "plat" sur la vis de la coller au frein filet et plus de problème
Sur le train av il est possible de caller le diff si besoin en mettant des rondelles cela passe _________________ Sworkz - SPower - TPro - Labema - AGF - Sanwa- Donuts Racing
http://www.brcf.fr/ |
lillite Expert**
Posté le: 27.07.2016, 11:22:53 Sujet du message: |
Salut oliv-8ight, si besoin je serai présent ce WE à la coupe des ligues, si cela t'arrive encore je pourrai regarder 😉 _________________ Félix Koegler
JQ Racing - Donuts Racing - The Black Engine - LABEMA - VPDesign - RC-Grafix
