RCmag :: Voir le sujet - Collage des pneus Quel produit utiliser ?
Collage des pneus Quel produit utiliser ? Aller à la page 1, 2  Suivante
crazydriver
MessagePosté le: 26.07.2016, 13:56:45    Sujet du message: Collage des pneus Quel produit utiliser ? Répondre en citant
Petit sondage: quels produit utilisez vous pour netoyer vos pneus / jantes avant collage ??
Apparement les avis divergent ..... et dix verges c'est énorme Smile
Mdp177
MessagePosté le: 26.07.2016, 14:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
rien ...
je ponce , je colle ( aka ) activateur de colle .. et ca bouge pas ...
MessagePosté le: 26.07.2016, 16:13:21    Sujet du message: Re: Collage des pneus Quel produit utiliser ? Répondre en citant
crazydriver a écrit:
Apollinaire ? ha non, lui c'était mille Laughing
YaYa
MessagePosté le: 26.07.2016, 16:23:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est important l'activateur de colle ?
Mdp177
MessagePosté le: 26.07.2016, 16:48:08    Sujet du message: Répondre en citant
ou c'est psychologique ... Perso je ne décolle pas avec , je ne décollais pas sans non plus ... c'est juste que ca prend plus vite ..
Gaz37
MessagePosté le: 26.07.2016, 16:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
Un truc de certain, ne jamais utiliser de solvant pour nettoyer les lèvres du pneu, proscrire l’acétone, même pour les jantes! Décollage assuré à un moment ou un autre, voir collage impossible surtout avec les gommes très tendres.
De l’eau claire et un bout de chiffon propre font l’affaire, en plus comme l’humidité sert en partie de catalyseur pour la cyano le collage en est meilleur, en plus l’eau c’est moins cher que les divers produits du commerce.
Attention au collage de dernière minute, la prise maxi n’est pas toujours instantanée!
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
YaYa
MessagePosté le: 26.07.2016, 17:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour Gaz... Jusqu'à présent je faisais mon fainéant mais au vu de mon portefeuille, je vais me mettre à coller mes pneus... Et surtout recycler une fois jantes + inserts pour gagner des sous, ou en tout cas en dépenser moins Mr. Green
louisam54
MessagePosté le: 26.07.2016, 17:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Dégraissage au trychlo pure... Mais c'est vraiment pas bon pour la santée....
[quote="Tractoricou"]
matiou
MessagePosté le: 26.07.2016, 18:04:37    Sujet du message: Répondre en citant
on en trouve plus
je prend de l'eau ecarlate a la place
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 26.07.2016, 20:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est la..😜
http://6mik-racing.com/technique/fiches-conseil/pneus-18-buggy/
MessagePosté le: 26.07.2016, 20:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir un activateur de cyano gratuit....il suffit tout simplement de prendre un petit pulverisateur ( type pulvé a parfum ....)...y mettre de l'eau demineralisé et le tour est joué
...par contre ca durcit tout les debords de colle c'est pas top et si vous decollez ca sera une vrai galere pour recoller
la cyno ayant la particularité de ne "pas recoller sur elle meme " ou si difficilement
banissez l'activateur de cyno pour vos collages si vous pouvez Idea
louisam54
MessagePosté le: 26.07.2016, 20:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
matiou a écrit:
on en trouve plus
En pharmacie Wink
mika
MessagePosté le: 26.07.2016, 21:47:13    Sujet du message: Répondre en citant
plus haut je lis pas d'acétone pour dégraisser
j'utilise pourtant et ca va très bien Mr. Green
je vais vous écoutez et passer à l'eau, ca sera meilleur pour mon porte monnaie et mon nez me dira merci Mr. Green
j'ai appris un truc ce soir Wink
MessagePosté le: 26.07.2016, 21:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme avec l'acetone ...c'est que c'est ce produit que l'on se sert pour justement decoller les pneus car la cyano n'aime pas l'acetone
ce qui me fait penser que ce n'est pas bon de degraisser avec , suffit qu'il y ait des residus et ca peut nuire au collage
.....mais c'est uniquement ma deduction personelle Idea Idea
de meme pour avoir un bon accrochage de la cyano il faut une surface la plus lisse possible .....d'ou le conseil plus haut de ne pas poncer la jante
mika
MessagePosté le: 26.07.2016, 22:01:24    Sujet du message: Répondre en citant
je suis d'accord avec toi mais sur un chiffon juste passé sur la jante et le pneu, il s'évapore très vite
pour décoller, on fait baigner la jante dans un récipient étanche
MessagePosté le: 27.07.2016, 08:15:19    Sujet du message: Répondre en citant
en premier lieu il convient de couper le pneu usagé autour de la jante
pour decoller , pas besoin de faire baigner la jante
1 cm d'acetone suffit. dands un recipient etanche .....ce sont les vapeurs qui decollent
perso je mets 2 jantes ensemble dans un recipient , une jante posée sur un couvercle de bombe aerosol.....justement pour pas que ca baigne Idea ...l'autre jante par dessus , un fond d'acetone
je referme le tout, je mets dans un coin et 48h plus tard je n'ai plus qu'a tirer les lambeaux de pneu Idea...ca glisse tout seul Laughing Laughing
YaYa
MessagePosté le: 27.07.2016, 08:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre on m'a dit que ca fragilisait la jante... Un avis là dessus ?
Parce que l'acétone c'est ultra violent pour les plastiques Mad
Mdp177
MessagePosté le: 27.07.2016, 08:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
çà la ramollie , mais faut récupérer des jantes en bonne état aussi Wink
koni
MessagePosté le: 27.07.2016, 10:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
question de rookie :
donc si l'acetone ca peut alterer les jantes plastiques, il en est de meme du recipient plastique dans lesquel on aurait l'idée de faire plonger notre preparation, surtout au bout de 48h ?
AnjouMiniRacingteam49
YaYa
MessagePosté le: 27.07.2016, 10:14:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça ! Faut idéalement une cocotte minute pour ne pas perdre aucune vapeur OK!
Tu sais, celle de ta femme, ou copine, ou maman, ou chef cuistot Laughing
Modérateur le 27.07.2016, 10:15:32; édité 1 fois
crazydriver
MessagePosté le: 27.07.2016, 10:15:12    Sujet du message: Répondre en citant
tout dépend du plastique en effet l'acétone est conservé ... en bouteille plastique
j'ai lancé ce post car effectivement depuis des lustres je passais le pneu et la jante à l'acétone mais avec les pneus 'modernes' cela fait un drole de réaction et ça attaque vraiment le pneus et le collage devient curieux. ...
donc pour résumer un peu d'huile de coude pour poncer un pneu et de l'eau
ps je viens d'aller voir le tutoriel sur le site 6mik c'est
merci à tous
YaYa
MessagePosté le: 27.07.2016, 10:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je me rends compte que mon propos est misogyne
Mr. Green
Arrow
carino
MessagePosté le: 27.07.2016, 11:59:44    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai un sceau en plastique avec couvercle depuis plus de 15 ans avec de l'acétone dedans et il est toujours en parfait état.
je découpe le pneu pour récupérer l'insert et les jantes vont dans le sceau. 24h après je les sort et je les nettoie.
après collage des nouveaux pneus.
Enrok
MessagePosté le: 27.07.2016, 12:15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Claude, je vais tester ça pour récupérer les jantes proprement ...
jeannot
MessagePosté le: 27.07.2016, 13:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Yaya le passage en cocote minute avec un peu d'eau fonctionne très bien et les pneus se décollent tout seul après
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
koni
MessagePosté le: 27.07.2016, 13:28:19    Sujet du message: Répondre en citant
ca ca m'interresse car je vis en appartement et bonjour l'odeur d'acetone Confused
YaYa
MessagePosté le: 27.07.2016, 13:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai le cpup de la cocotte avec de l'eau n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ! C'est plus clean et plus écologique OK!
amontintin
MessagePosté le: 27.07.2016, 13:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
euhhh enfin après la cocotte et l'appart pu la cyano. perso j'ai fait pendant longtemps, mais je fais à l'acétone maintenant
YaYa
MessagePosté le: 27.07.2016, 14:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhhh... Bon, vous allez me pousser à rester fainéant et acheter du monté collé Laughing
Pour poursuivre le débat plus sérieusement, on m'a dit que un insert pouvais servir maxi 2 fois et qu'après, il était trop raplapla pour servir dignement.... Info ou intox ?
leofer
MessagePosté le: 27.07.2016, 14:31:02    Sujet du message: Répondre en citant
l'acétone dans un pot qui ferme, ça sent rien; tu mets 24 h et ça vient tout seul
pour coller, perso, léger ponçage bord pneu (un coup de dremel) surtout pas dégraisser, puis légèrement humidifier et colle 6mik, ça va tout seul Smile
