RCmag :: Voir le sujet - Dernier sujet, la vis incassable.
Hant
MessagePosté le: 27.07.2016, 00:44:42    Sujet du message: Dernier sujet, la vis incassable. Répondre en citant
Bonsoir, outre le titre aguicheur du sujet, je promet de pas en ouvrir de nouveau, je reviens encore 1 fois chercher une petite aide moi Evil or Very Mad
Alors, en fait j'aimerais dévisser le tray radio de mon losi 3.0, mais il y a un petit problème, en le tray est fixé au chassis par 3 vis, 2 sont directement vissées dans le tray, mais la 3ème qui se situe au centre de l'emplacement de la batterie, et cette 3ème vis sert le tray contre le chassis grace à la pièce tlr4403, un Jnut.
En bref, impossible de dévisser "ce truc" j'ai essayé de chauffer un peu la vis vu que c'est collé, j'y ai cassé 2 clés allen, tout bonnement impossible à dévisser j'y comprends plus rien,j'hésite à bousiller casser/couper le tray pour ensuite choper cette pièce avec une pince à métaux et couper la vis, mais bon j'aimerais éviter toute casse intutile, donc si quelqu'un a une piste, je suis à bout d'idées....
Merci beaucoup de m'avoir lu, même si ce genre de problème ridicules me fait honte
EDIT: je vouderais retirer cette vis pour installer la platine radio du losi 2.0, j'aime pas
Trop la tringlerie de gas du 3.0 avec le renvoi et la tige etc..
lillite
MessagePosté le: 27.07.2016, 11:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tape avec un marteau sur la vis, ça se desserre facilement 😉
Félix Koegler
JQ Racing - Donuts Racing - The Black Engine - LABEMA - VPDesign - RC-Grafix
Hant
MessagePosté le: 27.07.2016, 13:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fonctionne pas :'(
Je précise que la vis est collée avec la colle rouge qui est fournie d'origine avec le losi 3.0
leofer
MessagePosté le: 27.07.2016, 14:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
entaille droite à la dremel puis gros tournevis plat et pas de problème, elle va venir ta vis
Gaz37
MessagePosté le: 27.07.2016, 15:28:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le rouge losi est vraiment très puissant.
Voici une solution qui fonctionne bien : A chaud le frein filet se ramolli !
Positionner la pointe chaude d’un fer à soudé dans l’empreinte de la vis et attendre 5 minutes environ et voilà.
Si l’empreinte n’est plus bonne, option perceuse! Confused
A+
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
GeeBee
MessagePosté le: 27.07.2016, 15:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
Fer à souder sur le tête de vis pendant quelques secondes, le frein filet va fondre et tu pourras dévisser (si l’empreinte de la tête de vis n’est pas foirée).
Hant
MessagePosté le: 27.07.2016, 18:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas réussi, au final j'ai complètement cramé le train radio, j'ai peté un cable, vu que de toute manière je vais mettre le train radio du 2.0, merci de votre aide en tout cas ! Smile
