RCmag :: Voir le sujet - Montage de la FGX formule 1 3Racing
Montage de la FGX formule 1 3Racing Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté le: 23.07.2016, 17:18:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.07.2016, 21:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.07.2016, 11:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
La notice plutôt bien faite mais uniquement en chinois et en anglais.
MessagePosté le: 24.07.2016, 17:18:57    Sujet du message: Répondre en citant
En plus du kit VRC-Models.com nous a envoyé des jantes et pneus.
Des jantes avant 3Racing référence FGX-120.
MessagePosté le: 24.07.2016, 22:07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Des jantes arrière 3Racing référence FGX-121.
MessagePosté le: 25.07.2016, 09:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Des pneus avant de la marque HPI référence 102906.
MessagePosté le: 25.07.2016, 11:28:57    Sujet du message: Répondre en citant
Des pneus arrière de la marque HPI référence 102907.
MessagePosté le: 25.07.2016, 13:27:29    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque le montage !
Les extraits de la notice pour le montage du différentiel.
MessagePosté le: 25.07.2016, 13:27:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel.
MessagePosté le: 25.07.2016, 15:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile silicone est livrée pour le remplissage du différentiel.
MessagePosté le: 25.07.2016, 17:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps de différentiel tout plastique qui intègre la couronne.
MessagePosté le: 26.07.2016, 08:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint souple d'une épaisseur inhabituelle ( 1,5mm ).
MessagePosté le: 26.07.2016, 13:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix en acier avec un axe de 5mm.
MessagePosté le: 26.07.2016, 18:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires et satellites en plastique.
koni
MessagePosté le: 27.07.2016, 10:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
en plastique ?? Shocked
ca risque pas de moyennement apprecier un brushless ?
AnjouMiniRacingteam49
fcjm78
MessagePosté le: 27.07.2016, 10:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce genre de voiture tu ne mets pas un moteur de fou
je l'ai eu et avec un 17.5 ou 21.5 ca le fait plus que bien OK!
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
MessagePosté le: 27.07.2016, 11:27:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les goupilles 2x10, les axes de satellites 3,5 x 23,3mm, les rondelles 5x15,4x0,3 et 3,5x9,5x0,2mm, les roulements 15x10x4.
MessagePosté le: 27.07.2016, 23:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.07.2016, 16:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du différentiel est facile, faudra juste bien lubrifier les joints et noix.
MessagePosté le: 28.07.2016, 22:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel terminé est bien libre mais comme le joint est souple et épais il n'est pas facile de trouver le bon point de serrage.
MessagePosté le: 29.07.2016, 15:34:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la triangulation inférieure arrière.
MessagePosté le: 29.07.2016, 15:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule et de la triangulation inferieure arrière.
MessagePosté le: 29.07.2016, 19:23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de triangles 3x36mm, les rotules 4,8mm et les 2 pastilles métallique qui serviront à protéger le châssis.
MessagePosté le: 29.07.2016, 21:54:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avec un emplacement pour la vis de la butée de suspension et un autre pour la rotule de commande des basculeurs.
MessagePosté le: 30.07.2016, 12:21:10    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de pincement de 2° qui existe en alu avec d'autres valeurs de réglages.
MessagePosté le: 30.07.2016, 20:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers arrière.
MessagePosté le: 31.07.2016, 16:27:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.07.2016, 20:56:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.08.2016, 10:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis en époxy d'une épaisseur de 2,5mm.
MessagePosté le: 01.08.2016, 12:44:03    Sujet du message: Répondre en citant
Collage des pastilles métallique qui protègent le châssis des vis de réglages sur les triangles.
Page 2 sur 5
