Zaw Ligue
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 275 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 18.08.2016, 21:08:34 Sujet du message: |
Servos Savox avec le condensateur dès le début ( quelques soit la version du Soft ) et jamais eu de soucis ....
La solution vient peut-etre du condo _________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
TOM10 Ligue
Posté le: 18.08.2016, 21:57:47 Sujet du message: |
Le condo n'est pas la solution mais plutôt un palliatif.
Ce variateur est vendu avec des caractéristiques BEC de 15A max et de 6A en continu, il se doit donc d'y répondre et ne pas fournir des données purement commerciales. C'est à Hobbywing de régler ce problème et comme par hasard sur leur site il ne parle plus du BEC sauf à donner le voltage alors qu'ils en faisaient un argument de vente au début de sa commercialisation. |
cyrille78 Elite
Posté le: 19.08.2016, 08:41:08 Sujet du message: |
polposition a écrit: | Hobbywing ou hobbytech le distributeur français ? |
imodel _________________ Vignier cyrille
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 20.08.2016, 15:02:46 Sujet du message: |
je viens d'acheter ce contro ma carte a la derniere version et le contro aussi donc nickel
en lisant le sujet j'ai vu que quelqu'un a dit que le mode fully sensored était réservé au nouveau moteur hobbywing ou a certain motor dont la liste était sur le site hobbywing
je n'arrive pas a aller sur le site hobbywing c'est normal ?
par contre sur hobby america ils disent bien fully sensored juste pour les moteur hobbywing
quelqu'un a déjà essayé le mode avec un tekin par hasard ?
sinon je commanderai un moteur hobbywing _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
mp6boy Expert**
Posté le: 20.08.2016, 17:22:00 Sujet du message: |
J'utilise le mode Full sensored avec un Tekin sans problème.
Zaw Ligue
Posté le: 20.08.2016, 19:39:45 Sujet du message: |
mp6boy a écrit: | Bonsoir,
Je confirme , pas de soucis à déplorer
Mon Rc Concept fonctionne aussi par ailleurs avec le XR8+ en Full senso _________________ TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
jerome Ligue
Inscrit le: 27/12/2008 Messages: 233 Localisation: Houffalize (B)
Posté le: 20.08.2016, 20:42:02 Sujet du message: |
par rapport au sensored vous connaissiez des cable qui tiennent le coup le mien a tenu 2 séance d'entrainement et et une courses. _________________ TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro. |
Mat Découverte
Posté le: 05.03.2017, 23:31:21 Sujet du message: |
Je vois la version 4.3.0 du logiciel sur le site.
Avez vous toujours des ennuis entre le servo et une réaction anormale du variateur ?
Je comptais monter xr8+ et le 1900kv sur un XB8e avec 16 dents.
Si ça chauffe trop d'après vos essais je prendrai un 15 dents.
Asromin Ligue
Inscrit le: 20/02/2012 Messages: 145 Localisation: Montpellier
Posté le: 08.03.2017, 10:14:40 Sujet du message: |
J'ai besoin de vos lumières,je viens de passer sur ce contrôleur en remplacement de vos vieux xerun 150a et j'ai plusieurs questions:
- je suis en 6s avant j'avais un cutoff a 3.7 la le max est a 20 donc 3.33 c'est grave ???
-ensuite j'ai une moteur toro 1450 kv sensor mais en full sensor ou hybrid j'ai des accoues a bas régime qui disparaisse quand je vire le câble...
- et ensuite pour le turbo timing qu'elle valeur mettre....
J'ai fait les dernières mise à jour du contrôleur et du boitier de programmation.
Merci à vous _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
Posté le: 08.03.2017, 10:21:25 Sujet du message: |
Cut off 3.3 par cellule c'est
Jamais en dessous de 3 _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Asromin Ligue
Posté le: 08.03.2017, 11:43:50 Sujet du message: |
ok j'avais peur car je mettais 3.7 avant.... et j'avais l'autonomie qu'il fallait...
Des indication pour le reste.... ? _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
Posté le: 08.03.2017, 12:38:14 Sujet du message: |
Pour les accoup, vérifies toutes les soudures du moteur et connectique variateur.
Sinon tu peux tester ton moteur manuellement pour voir si il y a un blocage de celui-ci. (Roulements)
Si tu n'a rien détecté de mauvais, cela peut venir du variateur en lui même. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Asromin Ligue
Posté le: 08.03.2017, 16:32:23 Sujet du message: |
Enfaite sans le cable sensor il marche bien tout est neuf... dès que je le branche que j'appuie doucement ça fait ces accoues .... avec un bruit du contrôleur... si j'accélère a fond ça marche bizarre.... avoir un moteur sensor sans pouvoir brancher le câble ... _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
Mat Découverte
Posté le: 08.03.2017, 18:28:33 Sujet du message: |
Il semblerait que les variateurs Hobbywing sont compatibles avec les moteurs de la même marquie et certains autres mais pas tous....
Je pense que le problème vient de là......
robert64 Expert*
Posté le: 08.03.2017, 20:05:15 Sujet du message: |
le mode full brushless ne marche qu'avec les moteur honywing g2 |
Asromin Ligue
Posté le: 08.03.2017, 20:48:50 Sujet du message: |
Bonsoir j'ai tester le mode full et hybride et c'est pareil.... je viens de me rendre compte en soudant que j'ai inversé le fil a et c... avec le boîtier programmation changeant la rotation moteur il tourne dans le bon sens... je me demande si c'est grave ou pas... _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
Posté le: 08.03.2017, 20:56:47 Sujet du message: |
un coup de fer à souder et prog au moins tu seras sur du truc _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Asromin Ligue
Posté le: 08.03.2017, 21:13:48 Sujet du message: |
Pas le choix mais le fil va falloir que je le rallonge du coup ralala... _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
Mat Découverte
Posté le: 09.03.2017, 18:29:46 Sujet du message: |
Tu me diras comment tu rallonges un fil..... |
Posté le: 09.03.2017, 21:40:45 Sujet du message: |
Mat a écrit: | Tu me diras comment tu rallonges un fil..... |
Avec un domino _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Mat Découverte
Posté le: 09.03.2017, 23:31:39 Sujet du message: |
Et moi qui croyait qu'il fallait juste tirer dessus, ben oui le cuivre c'est ductile....
Asromin Ligue
Posté le: 10.03.2017, 09:50:36 Sujet du message: |
je fais comme une greffe de plante je mélange les fibre de fil et je comble a l éteint.... mais du coup ça le fait moins mais tjs un peu.... le sensor veut recaler le rotor on m'a dit... du coup comme tout les gens de mon club j'ai viré le câble sensor lol _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
Asromin Ligue
Posté le: 15.03.2017, 09:19:48 Sujet du message: |
Alors petit retour pour avoir votre aide,
Le moteur marche bien mais j'ai l’impression que l'autonomie a baissé comparé a mon vieux xerun 150a et mon moteur léopard 1400 kv.... surtout j'ai l’impression que ça chauffe ...
Alors ma question est si je ne met pas le cable sensor faut laisser le contrôleur en hybrid non ? et du coup qu'elle valeur mettre pour le timing... _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
Asromin Ligue
Posté le: 22.03.2017, 09:27:30 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
J'ai vraiment besoin de votre aide pour le coup.... je vais pas y arriver avec ce contrôleur.... je viens de cramer 2 moteurs et deux fois pareil le rotor qui explose.... le premier je pensais un problème de moteur.... mais le second que j'ai pris sur mon rally game qui marché très bien avec mon vieux xerun bleu avec un pignon de 20 dents sans dépassé les 70°.... et la monte a 100 degrés et explose le rotor....
J'ai un rapport 14 46 rien de méchant le timing a zéro..... je comprends pas _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
Mat Découverte
Posté le: 24.03.2017, 08:28:30 Sujet du message: |
Hello,
Si ça chauffe beaucoup, c'est que ça force ou que ça frotte.
As tu vérifié l'entre dent et que tous les engrenages tournent librement sans point dur ?
Vérifier aussi les connections batterie-esc-moteur.
Il ne suffit que de peu de résistance pour que ça chauffe beaucoup, surtout aux rpm de nos bolides.
Mat |
Asromin Ligue
Posté le: 24.03.2017, 12:43:02 Sujet du message: |
Tout est bien libre..... je vais refaire mes soudure dans le doute... mais bon... _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
Mat Découverte
Posté le: 24.03.2017, 23:26:15 Sujet du message: |
Tu es en 4s ou 6s et quel pignon ?
Mat |
Mat Découverte
Posté le: 24.03.2017, 23:41:11 Sujet du message: |
Désolé, j'ai relu
J'ai vu 6s, léopard 1400 et 14/46 sur le central, quel rapport des autres diff ?
C'est quel moteur exactement car chez léopard, il y a des moteurs pour bateau et d'autres pour voiture....
Mat |
Mat Découverte
Posté le: 25.03.2017, 08:45:46 Sujet du message: |
Ensuite, quels sont les paramètres sur ton variateur ?
As tu bien sélectionné 6s ?
Mat |
Asromin Ligue
Posté le: 25.03.2017, 19:34:28 Sujet du message: |
Hello. Donc oui j'ai bien sélectionné 6s. Les autres rapport sont les standard du mb7r eco. Pour comparaison avec mon vieux xerun 150a et le même moteur je dépassé pas les 60°. Le moteur c'est un 4074 leopard.
Réglage punch 3 coast 0 frein 37.5 roue libre 0%. Hybrid et boost timing 0.
Pour les soudure elles tiennent tout très bien comment savoir si elles sont bonne ou pas _________________ Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44 |
