RCmag :: Voir le sujet - Demande conseil achat combo
Demande conseil achat combo Aller à la page Précédente  1, 2
Alex90
MessagePosté le: 19.09.2016, 05:51:27    Sujet du message: Répondre en citant
Paulduss a écrit:
Paulduss a écrit:
bonjour a tous, étant moi aussi en train de m'équiper en neutron, j'aurai aimé savoir ce que vous pensiez de l'occasion ? surtout au niveau du moteur car je pensais prendre un max 8 neuf qui a l'aire d'etre un bon rapport/qualité/prix
je conseil pas l'occase, surtout vu les prix du neuf. t'as de bons moteurs a 75€
Surtout avec un max 8, autant prendre le moteur qui va avec et qui évite de cabler. c'est justement l'avantage de ce combo
mais ce combo n'existe qu'en 2200 kv non ? n'est ce pas beaucoup ? merci tracto de ta réponse OK! OK!
C'est beaucoup si c'est mal réglé au vario...rapports transmission... Radio... Si tu roule depuis un petit moment, tu arrives a le gérer ! Pour un enfant ou débutant... Faut éviter quand-même... Il va se faire peur ou tuer quelqu'un si mal réglé ( oui...jai conseiller un gros moteur un jour a quelqu'un d'expert en thermique mais novice en bl...il a absolument voulu gardez le meme pignon qu'avec son 1900kv...résultats...c'était un tgv et pas un buggy...et impossible a lui faire comprendre qu'il y arrivait pas a cause de sa...) jai mi 2 mois a lui faire comprendre et lui faire mettre un pignon plus petit:-) (bizarrement il a dit, t'avais raison, c'était trop puissant, ca va mieux là ! 3 dents de trop il avait...)
Paulduss
MessagePosté le: 19.09.2016, 08:44:23    Sujet du message: Répondre en citant
Venant du thermique et ayant un peu de pratique, je recherche les avantages du brushless (linéaire, coupleu etc) alors imaginons que je partes sur ce combo, quel est le meilleur moyen de baisser les kv ? En baissant la fin de course sur la radio ? En baissant en pignion ? Est ce que cela m'apportera un avantage comme moins de chauffe ou plus d'autonomie ? Merci
YaYa
MessagePosté le: 19.09.2016, 10:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
La question de Paulduss m'intéresse aussi...
Punaise mais c'est vachement compliqué le nucléaire, je capte pas tout... C'est rebutant pour un débutant
Entre les kv, le diamètre, la longueur, les prises, la puissance du vario, le pignon, le nombre de poles, le nombre de slots, les C des accus, la capacité des accus, le chargeur, la section des fils, les prises, la soudure, les réglages du vario avec punch etc et le reste de mes testicules, ca fait pas mal à digérer...
Quoi qu'en en dise, le thermique c'est plus simple à mettre en place.
Cylindrée standard, tailles standards, tu chois ton nombre de ports en fonction de ton budget, tu mets et un embrayage et tu es paré... Mad
robert64
MessagePosté le: 19.09.2016, 11:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le thermique aussi ça peut être compliqué
Le nombre de transfert
La course du piston courte ou longue
Le coude d'échappement cour ou long
Le nombre de masselotte débrayage
Le diamètre du carbu
Ect Ect
YaYa
MessagePosté le: 19.09.2016, 11:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui robert, sauf qu'en réalité quoi que tu mettes, ca va marcher avec plus ou moins de patate... En brush, tu te rates, tu exploses tout ou alors ca chauffe et tu exploses tout, ou alors ca court circuite et tu exploses tout, ou alors tu pompes tout le jus trop vite et tu exploses tout, bref le nucléaire c'est pas si évident que ca au final, je suis un peu surpris... On m'a toujours dit, tu branches et ca marche... Oui et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu Laughing
jb53
MessagePosté le: 19.09.2016, 11:54:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil je fais du th ,et je viens de m'acheter un bl d'occasion déjà équipé en moteur et contro , mais comme yaya je trouve ça très compliqué quand on connait pas , surtout pour les batteries je pige pas tout Sad
Asso RC8B4
MessagePosté le: 19.09.2016, 12:24:58    Sujet du message: Répondre en citant
[img]http://www.imodel.fr/moteur-brushless-4-poles-1-8-4076-2050kv-c2x18885684[/img]
le moteur qui va bien aussi avec le Max 8 et en 2050kv
MessagePosté le: 19.09.2016, 12:54:01    Sujet du message: Répondre en citant
vous vous prenez la tête pour pas grand chose, je vous assure que c'est bien plus simple que du thermique.
suffit de faire les bons choix au début Idea et pas se laisser influencer par des modes ou le matos utilisé pas les top qui est souvent imposé par le sponsor.
Comme je l'ai déjà dit quand on connait pas, qu'on est pas un as de la soudure, faut prendre un combo déjà cablé et livré avec le petit boitier de réglages
c'est pour cela que je conseil hobbywing.
Dans les moins chère et c'est prêt a être utiliser
pour les batteries il me semble préférable d'utiliser des 2x2s car plus fiable et utilisable aussi sur un SC par exemple ou divers 1/10
En rapport qualité prix les 8000 de chez RC Concept sont vraiment bien
En chargeur faut prendre du correct, perso j'ai de l'orion tactile, c'est top
vince0013
MessagePosté le: 19.09.2016, 12:58:04    Sujet du message: Répondre en citant
pensez vous pour un meme moteur qu'un vario orion 220A puisse faire plus consommer un moteur qu'un vario orion 180A avec les mêmes réglages et les mêmes accus?
jb53
MessagePosté le: 19.09.2016, 13:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, question sur les accus on peut prendre n'importe lequel au niveau des c , mah ect ...?
Asso RC8B4
MessagePosté le: 19.09.2016, 13:24:45    Sujet du message: Répondre en citant
te prends pas trop la tête avec cela non plus, c'est des indications souvent bidon
j'ai pris pour tester une grande marque très chère et qui annonce des valeurs au top .... et comparé a mes RC Concept 8000 que l'on a en test depuis un moment et qui sont bien moins chères, ils ont pas plus d'autonomie et surtout ils ont gonflés. A éviter aussi les gens, que des emmerdes surtout en 4s
YaYa
MessagePosté le: 19.09.2016, 14:11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces précisions OK! comme tu dis, faire le bon choix au début, c'est ca qui est dur, car il y a une pléthore de choix de partout... Plus qu'en thermique
robert64
MessagePosté le: 19.09.2016, 15:08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir rouler en thermique et en électrique
Je peu dire que l' électrique est beaucoup plus facile a mettre en route beaucoup pus facile d'entretien .et largement moins prise de tête pour les réglages que le thermique
YaYa
MessagePosté le: 19.09.2016, 16:02:06    Sujet du message: Répondre en citant
De prime abord, ce n'est pas la sensation que cela donne mais à la longue, avec un peu de pratique, sûrement... Donc en fin de compte, pour démarrer, pour ma fille de 5 ans, me conseillez vous le combo que j'ai cité de chez wartelle ?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=38010400&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
TOM10
MessagePosté le: 19.09.2016, 16:16:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un bon combo, tu peux y aller.
Bonne fin de journée.
MessagePosté le: 19.09.2016, 16:36:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est en gros ce que je conseillais.
YaYa
MessagePosté le: 19.09.2016, 16:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos retours, franchement on se sent perdu avec toutes les références
Quand vous soudez, vous le faites dans les règles de l'art avec décapage chimique ou alors en mode a l'arrache direct avec l'étain avec âme décapante ?
Vu les intensités qui passent, il doit y avoir intérêt à faire du costaud Laughing
robert64
MessagePosté le: 19.09.2016, 16:53:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je soude avec nous bon fer à souder et de l'étain de qualité et je ne jamais rien dessouder
TOM10
MessagePosté le: 19.09.2016, 17:54:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus important est de bien étamer les parties à souder afin d'éviter le collage. Cela te permettra également de voir si ton fer est adapté et s'il te faut "décaper".
Une soudure qui brille est signe de réussite...
YaYa
MessagePosté le: 19.09.2016, 18:09:43    Sujet du message: Répondre en citant
L'idéal c'est quand même de décaper pour avoir une soudure et non un collage comme tu l'as bien souligné... Le problème des composants électroniques et des bornes, ce sont les traitements qu'ils rajoutent en surface pour améliorer la conductivité, mais qui bien souvent empêchent la soudure.
TOM10
MessagePosté le: 19.09.2016, 18:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les circuits imprimés et les composants ont ne décape rien, un bon fer à souder et ça se soude tout seul, en moins d'une seconde la soudure est faite.
C'est plus compliqué lorsque tu interviens pour dépanner une fois que le vernis est appliqué, là il faut gratter...
Pour les fils, étamer est amplement suffisant après sur les posts tu peux passer un léger coup de papier de verre fin si tu veux mais ce n'est pas nécessaire.
robert64
MessagePosté le: 19.09.2016, 19:00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ce combo tu pourra faire de la compétition sans problème
YaYa
MessagePosté le: 19.09.2016, 21:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ouh mon petit doigt me dit que mon petit robert veut que je le bouscule sur la piste Laughing
thierry33
MessagePosté le: 20.09.2016, 09:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
OK! tu nous en feras peu etre une ou deux en 2017 , allez yaya
serpent srx8e pro
robert64
MessagePosté le: 20.09.2016, 09:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
Il me faut quelqu'un pour batailler avec moi en finale B
