RCmag :: Voir le sujet - Moyeux de cardan Cups alu
bubuZebubu
MessagePosté le: 02.10.2016, 15:22:54    Sujet du message: Moyeux de cardan Cups alu Répondre en citant
Salut à tous,
Je débute en rc avec un team associated rc8.2e. J'ai un petit souci avec les moyeux de cardans centraux en alu (cups alu 89286).
Lorsque j'articule la tête de cardan avec le moyeux, la tête ne bouge pas librement (ça coince un peu). J'ai l'impression que le fond du moyeux n'est pas assez profond. D'ailleurs en plaçant le petit axe, je dois forcer un peu pour l'amener jusqu'au 2e trou du moyeux.
Des avis ? Est-ce que je dois limer un peu le fond, au risque d'en faire trop ? Ou c'est pas grave et je laisse comme ça ?
Merci !
rodrigo
MessagePosté le: 02.10.2016, 16:10:47    Sujet du message: RC8 Répondre en citant
Si ça force c'est pas normal rapproche d'un club ou d'un magasin Wink
numéro de licence: 21456
MRCT 660/15
MessagePosté le: 02.10.2016, 21:22:49    Sujet du message: Répondre en citant
faut mieux en effet montrer cela au magasin ou tu as acheté la voiture
bubuZebubu
MessagePosté le: 03.10.2016, 19:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une voiture d'occaz, et la pièce a été commandé sur le net. Mais après qqs recherches sur les forums US, il semble que ce soit relativement commun ...
Je vais y mettre un petit coup de dremel et la prochaine fois j'acheterais de l'acier Smile
Merci !
