Posté le: 03.10.2016, 20:10:22 Sujet du message: Le Losi 4.0 de Ryan Maifield ( 10/16 ) |
Par http://events.redrc.net
Chassis – TLR 8ight 4.0
Engine – Red R7 Worlds Edition
Tyres – JConcepts Teazers R2
Fuel – Sidewinder
Radio/Servos – Sanwa / Spektrum
Body – JConcepts S2
Remarks – One of the events pre race favourites Ryan Maifield is running his Worlds campaign with a TLR 8ight 3.0 powered by the Worlds Edition R7 engine from Reds Racing. The Arizona based driver has tested a lot on the track in Vegas and come into the event with a good base setup for the current smooth track conditions as well as a setup for a much rougher track. Ryan is using the all new Teaser tire from JConcepts which is a good tire for that condition between wet and dry conditions. He is also running the all new S2, which is the new version of the Silencer and a new front wing.
Posté le: 04.10.2016, 11:25:12 Sujet du message: |
meskine Expert**
Inscrit le: 02/05/2007 Messages: 993 Localisation: Besançon (25)
Posté le: 04.10.2016, 13:34:17 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
C'est interdit ce genre d'appendice ?? _________________ BMDesign |
Fabyen Expert*
Posté le: 04.10.2016, 14:57:17 Sujet du message: |
Non car ce n'est pas considéré comme un aileron, plutôt comme le "nez" de la carrosserie en 2 parties. _________________ #WeAreAE |
fresco Elite
Posté le: 06.10.2016, 10:29:05 Sujet du message: |
je n'arrive pas à distinguer à quoi est connecté la biellette montée sur une rotule sur la vis de fixation sur servo : qqn à l'info ? |
MForce Découverte
Posté le: 06.10.2016, 11:03:33 Sujet du message: |
Bonjour Miguel,
La biellette relie la tête de servo à la fixation arrière droite de la plaque supérieure (qui accueille les cames de frein) des paliers de diff central
Ivan |
fr4nciosa Expert**
Posté le: 06.10.2016, 11:56:05 Sujet du message: |
ça sert à quoi le morceau de plastique blanc devant Pas très esthétique, On dirait une pelle de chasse neige |
Posté le: 06.10.2016, 13:59:51 Sujet du message: |
Aileron avant JConcepts, c'est autorisé _________________ Papy boomer
pat4x2 Elite
Posté le: 06.10.2016, 14:25:28 Sujet du message: |
les deux cales inferieur sur le train arriere sont nouvelles. déport des triangles sur l arrirère du buggy |
steph13230 Découverte
Posté le: 06.10.2016, 15:22:29 Sujet du message: |
Salut, du coup les 3 rondelles permettant le réglage de l'empâtement ont disparues avec cette nouvelle cale sur le train arrière.
robert64 Expert*
Posté le: 06.10.2016, 15:58:52 Sujet du message: |
Il y a aussi de nouveau cardan |
pat4x2 Elite
Posté le: 06.10.2016, 18:44:18 Sujet du message: |
pour info il faut regarder le 4.0 de dakota. cardans homocinétiques avant et arriére. chassis repercé pour avancer le train arriere et nouvel aileron...pour de futur evolution. un tlr 4.0 2.0 |
cyrille78 Elite
Posté le: 06.10.2016, 19:55:54 Sujet du message: |
steph13230 a écrit: | Salut, du coup les 3 rondelles permettant le réglage de l'empâtement ont disparues avec cette nouvelle cale sur le train arrière.
si si elle y sont toujours _________________ Vignier cyrille
MForce Découverte
Posté le: 07.10.2016, 09:22:55 Sujet du message: |
Pour les triangles arrières seule la cale arrière (RR) semble avoir changé.
Du coup les triangles plus larges côté cellule (et modif empattement ?)
Les triangles me semblent moins rectangulaires qu'avant.
Il y a un angle sur le bord arrière entre amorto et cellule |
aversano Ligue
Posté le: 07.10.2016, 13:50:42 Sujet du message: |
meskine a écrit: | Tractoricou a écrit: |
C'est interdit ce genre d'appendice ?? |
i use rc8 93mm front and rear and in the center uso losi and x ray xb8 2008 _________________ mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel |
