RCmag :: Voir le sujet - Le Losi 4.0 de Ryan Maifield ( 10/16 )
MessagePosté le: 03.10.2016, 20:10:22    Sujet du message: Le Losi 4.0 de Ryan Maifield ( 10/16 ) Répondre en citant
Par http://events.redrc.net
Chassis – TLR 8ight 4.0
Engine – Red R7 Worlds Edition
Tyres – JConcepts Teazers R2
Fuel – Sidewinder
Radio/Servos – Sanwa / Spektrum
Body – JConcepts S2
Remarks – One of the events pre race favourites Ryan Maifield is running his Worlds campaign with a TLR 8ight 3.0 powered by the Worlds Edition R7 engine from Reds Racing. The Arizona based driver has tested a lot on the track in Vegas and come into the event with a good base setup for the current smooth track conditions as well as a setup for a much rougher track. Ryan is using the all new Teaser tire from JConcepts which is a good tire for that condition between wet and dry conditions. He is also running the all new S2, which is the new version of the Silencer and a new front wing.
MessagePosté le: 03.10.2016, 20:10:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.10.2016, 20:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 04.10.2016, 11:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
meskine
MessagePosté le: 04.10.2016, 13:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est interdit ce genre d'appendice ?? Question
BMDesign
Fabyen
MessagePosté le: 04.10.2016, 14:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non car ce n'est pas considéré comme un aileron, plutôt comme le "nez" de la carrosserie en 2 parties.
#WeAreAE
fresco
MessagePosté le: 06.10.2016, 10:29:05    Sujet du message: Répondre en citant
je n'arrive pas à distinguer à quoi est connecté la biellette montée sur une rotule sur la vis de fixation sur servo : qqn à l'info ?
MForce
MessagePosté le: 06.10.2016, 11:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Miguel,
La biellette relie la tête de servo à la fixation arrière droite de la plaque supérieure (qui accueille les cames de frein) des paliers de diff central
Ivan
fr4nciosa
MessagePosté le: 06.10.2016, 11:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
ça sert à quoi le morceau de plastique blanc devant Question Pas très esthétique, On dirait une pelle de chasse neige Mad Mad
MessagePosté le: 06.10.2016, 13:59:51    Sujet du message: Répondre en citant
Aileron avant JConcepts, c'est autorisé Wink
pat4x2
MessagePosté le: 06.10.2016, 14:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
les deux cales inferieur sur le train arriere sont nouvelles. déport des triangles sur l arrirère du buggy
steph13230
MessagePosté le: 06.10.2016, 15:22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, du coup les 3 rondelles permettant le réglage de l'empâtement ont disparues avec cette nouvelle cale sur le train arrière.
robert64
MessagePosté le: 06.10.2016, 15:58:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi de nouveau cardan
pat4x2
MessagePosté le: 06.10.2016, 18:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour info il faut regarder le 4.0 de dakota. cardans homocinétiques avant et arriére. chassis repercé pour avancer le train arriere et nouvel aileron...pour de futur evolution. un tlr 4.0 2.0
cyrille78
MessagePosté le: 06.10.2016, 19:55:54    Sujet du message: Répondre en citant
si si elle y sont toujours
Vignier cyrille
MForce
MessagePosté le: 07.10.2016, 09:22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les triangles arrières seule la cale arrière (RR) semble avoir changé.
Du coup les triangles plus larges côté cellule (et modif empattement ?)
Les triangles me semblent moins rectangulaires qu'avant.
Il y a un angle sur le bord arrière entre amorto et cellule
aversano
MessagePosté le: 07.10.2016, 13:50:42    Sujet du message: Répondre en citant
i use rc8 93mm front and rear and in the center uso losi and x ray xb8 2008
mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel
