sebou8301 Découverte
Posté le: 01.08.2016, 21:03:54 Sujet du message: |
Je retourne sur un moteur nitro standard le .31 pas pour la compète donc je vais le vendre pour un 3.5cc |
Posté le: 07.09.2016, 06:38:31 Sujet du message: |
Petite question, quelle différence y'a t-il entre la yellow et la white édition? niveau pièces est ce compatible? |
Posté le: 07.09.2016, 08:57:23 Sujet du message: |
Le White utilise les nouvelles suspension et triangles plus longs à la Kyosho TK3
la différence se situe donc dans les shocks, triangles, cales et étriers, le châssis plus large et les boites radio existaient déjà pour en équiper le Yellow
les cellules, diffs, sorties, cardans, rotules, réservoir, aileron etc...restent compatibles
les 4 cardans av/arr sont les longues arrières ddu Yellow, même des extra longues existent pour l'avant
Attention: Les shocks, carrosseries et roues dentées sont la plupart des cas spécifiques selon les versions, sinon le Yellow avait déjà toutes les upgrades envers la première version _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 07.09.2016, 10:42:59 Sujet du message: |
Ok parce que j'ai récupérer 2 jq yellow en pièces détachées pour sa je voulais savoir si c’était compatible.
Merci a toi pour ta réponse.
Une autre question est ce que tu sais si il existe un kit de conversion brushless pour la yellow? |
Posté le: 07.09.2016, 22:03:43 Sujet du message: |
oui, le kit normale pour le E JQ, s'adapte sur toutes les versions, +- 160 euro _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Posté le: 08.09.2016, 09:59:31 Sujet du message: |
ok merci de ta réponse  |
Posté le: 11.09.2016, 09:06:14 Sujet du message: |
... Amain ne vend(ra) plus les produits JQ Products
selon Mr.JQ par l'affaire Arma Energy-Arrma Hobbico, et que Hobbico a intimidé Amain jusq'à stopper la distribution... _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 18.09.2016, 18:35:18 Sujet du message: |
set-up facile triangles longues
Posté le: 18.10.2016, 12:00:02 Sujet du message: |
Le poids de diff centrale..
