RCmag :: Voir le sujet - Problème d'autonomie
vario
MessagePosté le: 29.10.2016, 11:52:28    Sujet du message: Problème d'autonomie Répondre en citant
Après une pause d'un an, je me suis racheté d'occasion un mp9 tkie avec vario HW 120 A SCT et moteur 2000 Kv.
J'ai deux accus :
- Kypom 5000 mAh
- Kypom 5500 mAh
Après avoir binder la radio et le vario, j'ai une autonomie autour de 7 mn...Quel que soit l'accu. Je n'ai pas le boitier de programmation du vario mais avant de l'acheter, il y a peut être des réglages possibles à faire. J'ai sur le moteur un pignon de 13 dents (ce qui me semble court mais sur le terrain je n'ai pas l'impression de plafonner).
Est ce que au moment de paramétrer le vario, la définition du max, du neutre ou du frein peut jouer sur l'autonomie ? Je sèche un peu là.
Cdlmnt
vanvan
MessagePosté le: 29.10.2016, 12:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de parler de problème d'autonomie, il faudrait d'abord savoir combien tu remets de milli-ampères lorsque tu recharges des lipo.
Ça se trouve, ton cut-off est réglé à 3.4 ou 3.6V
AIGOIN RACING/GVP RACING/TEAM ASSOCIATED/MUGEN/CML FRANCE
MessagePosté le: 29.10.2016, 12:18:11    Sujet du message: Répondre en citant
en effet
et les réglages du vario vont beaucoup influencer sur l'autonomie
c'est un tres bon variateur, pas chere et fiable, le bon choix
par contre normalement tu devrais avoir le boitier car il est livré avec ( a moins que je confonde )
mais avec des 5000 faut pas croire que tu vas faire 15mn avec ta configuration
vario
MessagePosté le: 29.10.2016, 12:34:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je lance une charge d'accus pour voir combien je remets. De mémoire, à 3 A je mets environ 1 h de charge. Le chargeur me donne des cellules à 3.8 V avant la charge...
vario
MessagePosté le: 29.10.2016, 12:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
en effet
Avec mon ancien MP9 et un combo mamba 2200 Kv et des accus de 4200 Mah je tenais 13 mn...
MessagePosté le: 29.10.2016, 13:02:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois avoir la gâchette légère alors OK!
vario
MessagePosté le: 29.10.2016, 19:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé cette après midi. Chaque cellule est à 3.71 V juste après la coupure. On peut descendre à combien ?
Bruns
MessagePosté le: 29.10.2016, 20:44:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux fixer la coupure à 3.2v sans problème. La théorie des Lipo est que le voltage minimum acceptable est de 2.5v-2.7v/élément (selon les marques), au-delà l'accu est mort ou risque de "mourir" Mad
Cependant en dessous de 3.2v/élément, ce n'est pas très intéressant car la courbe de décharge est très rapide, donc, oui, tu vas gagner quelques secondes ou petite minute d'autonomie mais ton accu va chauffer, gonfler et souffrir pour pas grand chose.
Afin de le préserver, 3.2v c'est un bon compromis. Certain fixent la coupure à 3.7v, personnellement je n'en vois pas l’intérêt, cela me semble trop haut et te prive d'une grande partie de l'autonomie...Sauf si tu veux conserver ton accu en parfait état pendant plusieurs saisons. Alors il te faudrait des accus avec une capacité bien supérieure.
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
Nemo77
MessagePosté le: 29.10.2016, 22:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
7 min avec des 5000 ne me choque pas
On fait bien 10 11 min a niveau soutenu avec des 7500
Revoir le cut off mais c est bon je pense
Arreter de penser et de vouloir faire comme certains sur le forum...20 min avec des 4500 ... Mon Oeil! Evil or Very Mad Rolling Eyes
Bruns
MessagePosté le: 29.10.2016, 22:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Euhh moi ça me "choque"...un peu...7min avec des 5000 ? et 10/11 avec des 7500 encore plus ?!!
Perso j'ai la gachette lourde (trop), je tourne avec un 2100kv et souvent un pignon de 16 (donc ça consomme pas mal). Avec un 6000Mah, cut-off à 3.2v, je tiens + ou - 18min sur la majorité des pistes en L15 (en course hein).
7500mah et 11min, pour moi humblement y'a un truc qq part !...ou la piste est vraiment spéciale
polposition
MessagePosté le: 29.10.2016, 22:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
un pinion de 14 serait déjà plus adapté.
tu as un rapport de 11.4 actuellement
et en 14 10.6.
Nemo77
MessagePosté le: 29.10.2016, 22:41:02    Sujet du message: Répondre en citant
En rcmbt et dans la 2 premiere finale, on voit encore des pilotes avec des 6500 qui arrive a ne pas finir les 10 min (9,30)
Bruns
MessagePosté le: 29.10.2016, 22:47:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une telle différence d'autonomie me surprend mais bon...quand il y a du très gros grip sur une longue piste peut-être que...
Jacke
MessagePosté le: 30.10.2016, 06:43:48    Sujet du message: Répondre en citant
5000 milliA me semble juste pour du 8éme, par contre a votre avis quel est le meilleur pignon moteur avec une couronne principale de 46 dents?
piche34
MessagePosté le: 30.10.2016, 06:53:55    Sujet du message: Répondre en citant
c est clair Smile moi avec mais 6500 j arrive a 11 voir 12 selon les piste pas plus
110%BRUSHLESS
https://www.facebook.com/groups/814537158631816/
rc occaz 34
https://www.facebook.com/groups/972488606117194/
vario
MessagePosté le: 30.10.2016, 08:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'ordre :
- j'ai commandé un pignon de 14 dents.
- je vais commander le boitier de programmation pour modifier mon cut off.
Lequel choisir ?
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HW30501003&type=611&code_lg=lg_fr&num=16
ou
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HW30502000&type=611&code_lg=lg_fr&num=16
Après, je confirme que quand j'avais mon MP9e en 2010, avec mes accus hyperion de 4200 et combo castle creation de 2200 kv je tenais 13 mn. A l'époque, c'était le début du brushless et en amicale les manches étaient de 15 minn à Saveuse par exemple. A chaque fois, il me manquait 2 min pour terminer le run. C'était en course, sur une grande piste et je ne suis pas super doux avec les gaz...Les autres terminaient tous la manche...Aujourd'hui avec de plus gros accus, l'autonomie est plus faible...
Voila la raison de mon étonnement avec mes 7 petites minutes. Mais je pense que rien quand modifiant le cut off, il y a aura une petite différence.
francoismarie2b
MessagePosté le: 30.10.2016, 09:36:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi suis étonné de lire que certains ont aussi peu d autonomie avec des 5000 et 7500mah Shocked .
Le soucis du brush alimenté par des li-po, d aujourd hui, c est que le matos a bcp évolué et est de qualité. On ne connait plus les coupures lors de légères surchauffes à cause d un ratio pas adapté et généralement trop long.
La motorisation brushless ne baisse pas en puissance au démarrage si le ratio donc rapport, est trop long mais consomme de trop et à tendance à faire chauffer l ensemble(accus, moteur et fait péter les condos du controleur). D'ailleurs, contrairement au thermique, plus le rapport est long en brush et plus on a de couple !
Raison pour laquelle on ne se donne plus la peine de calculer/chercher le ratio et donc le rapport/pinion moteur idéal pour "optimiser" le rendement et donc l autonomie !!!
Si je suis quelque peu étonné, avec un Serpent Cobra allégé, j ai une autonomie de 10mn, en roulant propre, avec des super shorty de 2600mah et avec des 4600 j'explose carrément les 10mn même en pilotant sale et souvant en glisse des 4 roues ds les virages !!!
A titre de comparaison, lors de la RCMBT de Montpellier en 2014 avec un Serpent d'origine et accus N'vision de 5500mah/90C je tenais les 10mn sans aucun pb et il me restait pas loin de 30% à la fin de la manche. J'avoue tirer un poil court 14/48 mais avec les températures froides qui arrivent (hiver) je vais passer une dent de plus soit 15/48 sans, normalement, faire souffrir/chauffer plus le matos.
voili voilou...
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
amontintin
MessagePosté le: 30.10.2016, 17:40:15    Sujet du message: Répondre en citant
perso je roule en 6S 3300mah, ( équivalent à des 4S 5000mah) et je tiens les 10min en finale en L17 jamais eu de panne "sèche", donc je pense que certains roulent comme des gorets pour ne pas tenir les 10min avec des accus ayant plus de capacités. Je reconnais néanmoins que je suis plutôt limite (pas de tour de chauffe) et jamais très serein sur la fin de run mis en général je finis à 10% dans le pack.....
on verra en 2017, je serais en 4S Cool
MessagePosté le: 30.10.2016, 21:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vous êtes donc plus doués que les bons du national OK!
amontintin
MessagePosté le: 30.10.2016, 21:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
n'exagérons pas, je ne roule pas aussi vite qu'eux, mais au début on "gérait" d'avantage la puissance pour finir la finale, alors que maintenant c'est full power....... Confused
Gadman
MessagePosté le: 31.10.2016, 09:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
Lequel choisir ?
ou
Salut Vario Very Happy
J'ai le même contrôleur que toi, j'utilise le deuxième:
Par contre je préfère utiliser le logiciel en branchant le boitier sur le PC, c'est plus clair OK!
José
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
gjeremie
MessagePosté le: 31.10.2016, 10:01:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ca depend aussi du moteur utilisé la conso peut bcp varier, gros moteur de truggy, moteur de buggy, moteur "indoor"
en 6S 2500 je roule 10 min, et sans me trainer, mais avec un tekin T8i qui consomme bcp moins
TTRC90
Jacke
MessagePosté le: 31.10.2016, 21:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des accus Rc Comcept de 8000 en 2x2s on passe les 10 minutes.
vario
MessagePosté le: 01.11.2016, 08:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Gadman"]
Lequel choisir ?
ou
José
OK merci pour l'information.
vario
MessagePosté le: 27.01.2017, 18:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, après avoir changer le pignon, 15 dents maintenant et diminué le cut off. J'ai une autonomie de 12mn47. Comme quoi, parfois quelques réglages modifient largement l'autonomie.
Mes cellules en fin de course sont à 3.3 V.
