RCmag :: Voir le sujet - Entretien MP9 sur une saison
Juju19
MessagePosté le: 13.11.2016, 09:30:25    Sujet du message: Entretien MP9 sur une saison Répondre en citant
bonjour à tous
question posee aux pilotes de MP9 : quelles sont les pieces qui s usent au cours d une saison sur le MP9 ?
le MP9 est connu pour etre un tres bon chassis mais couteux à l entretien. quelles sont les pieces en question ?
Merci pour vos reponses.
oval19
MessagePosté le: 13.11.2016, 09:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jul,
Pour ma part je dirais les cardans ou tu dois les changer entièrement car les pins sont introuvable au détail🤑🤑
Et toutes les pièces aluminium sur tki3 s'usent prématurément (elle tiennent une raison)
Peut être que c mieux sur le 4
Pièces option obligatoire pour moi: corps d'amortisseur et support avant traité.
Qui si frotte, si pique, allez UBC.
https://www.facebook.com/UssacBuggyCorreze/?ref=nf
XRAY XB8 / ORION / LABEMA FUEL / AKA / ULTIMATE / STORM RC
Juju19
MessagePosté le: 13.11.2016, 09:47:07    Sujet du message: Répondre en citant
cardans centraux ou ceux des roues ?
nico92
MessagePosté le: 13.11.2016, 14:50:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord concernant l'usure des noix et goupilles de cardans.
Cette usure est plus visible, de mon point de vue, sur un BL que sur un thermique.
J'ai remplacé ces pièces à mi-saison sur mon TkiE alors que j'ai fais la saison avec mon Tki3.
Cordialement
http://fr.kyoshoeurope.com/
https://rsrc.biz/
http://www.angersjmr.com/
https://rc-minitech.com/
Juju19
MessagePosté le: 13.11.2016, 15:38:16    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc cardans centraux à changer à 4 courses.
autre chose à changer ?!
Papi77
MessagePosté le: 13.11.2016, 22:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir juju
Je pense que l usure de certaines pièces n est pas plus importante que sur un autre châssis tout dépend de l importance que tu donnes à l état d usure des pièces.
Et sur une saison de course ce ne sont pas les pièces mécaniques qui sont le plus chère 😉
Maxouille
MessagePosté le: 14.11.2016, 10:36:12    Sujet du message: Répondre en citant
oval19 a écrit:
Salut Jul,
http://www.kullagergrossisten.se/product/joint-pin--2-9x14mm--kyosho-mp9
jb13
MessagePosté le: 14.11.2016, 10:52:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir juju
Y a quant même une grosse différence d'usure entre les châssis.
J'ai eu un xb8 qui a fait 2 saisons en TT et il a fini ses jours recyclé en rallygame, les cardans refait une seul fois. Cout de l'opération 2 pochettes de Pin a 5 euros.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
Juju19
MessagePosté le: 14.11.2016, 14:36:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces retours.
je m'attendais à davantage de pièces à changer... je lis svt que le MP9 nécessite un budget certain pour l'entretenir.
Mais si ce n'est que les cardans centraux à changer en cours de saison, ya pas de drame... j'ai changé 2 fois la transmission centrale de mon HB...
Maxouille
MessagePosté le: 14.11.2016, 14:51:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu n est pas obliger de changer les cardans regarde le lien que j ai mis plus haut tu peu juste changer les pin contrairement à ce qu on pourrais penser 😉
Juju19
MessagePosté le: 14.11.2016, 16:13:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui, je fais déjà cette manip avec l'outil mugen depuis plusieurs années.
Mais si les croisillons sont usés, faut changer le cardan.
Et là, tout de suite, je ne sais pas ce qui s'use.. si c'est la goupille ou les croisillons...
Maxouille
MessagePosté le: 15.11.2016, 18:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon mp9e ce sont les goupilles qui ce sont usés en premier
tof24
MessagePosté le: 15.11.2016, 19:52:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les goupilles Juju sur la centrale, ça fait vraiment mal..... Puis tout dépend de ton pilotage, les fautes coûtent chères, genre les inserts de cales à changer minimum (faut acheter la grappe évidement!) ensuite les cales avant et la centrale arrière ainsi que les axes en cas de chocs....
Mais bon rien d'extraordinaire!👍👍
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
strakar
MessagePosté le: 16.11.2016, 09:50:34    Sujet du message: mp9 Répondre en citant
Pour avoir le MP9 depuis pas mal d'années
Les cardans centraux font 5 cf sans aucun soucis, il faut suivre l'usure des noix aussi, si un cardan est tordu cela entraîne des usures folles .
Les plastiques plus grand choses à redire.
les pièces alu Étrier avant et fusée arrière nécessite un peu d'attention, un collage des inserts avec de la colle type pare brise est fortement conseillé, plus de jeu et du coup moins d'usure.
mes étriers de 13 / 16 / 19 durent très très longtemps.
Les roulements une tuerie tout simplement.
Le coût d'entretien lorsque l'on se sert au bon endroit est loin d'être prohibitif.
Rentable au bout de la seconde saison si on utilise une seul voiture, sinon le top est d'avoir un mulet pour faire les courses un peu pourri et entrainement.
Les points noir pour moi sont: si on ne modifie rien
La calle avant d'origine sans modification, D'origine les oreilles de la calle dépasse un peu, un jolie coup de lime à 45° sur 1/3 de la calle pour réduire sont déport vis a vis du châssis et hop plus trop de soucis.
Les inserts qui par moment sont detruit si on ne met pas les rondelles livrés avec les triangles avant de chaque coté que ce soit sur les triangles avant et arrière.
Fiabilité des fixations de supports amortisseurs avant et arrière, arrachement de la cellule en cas de gros choc
La encore il suffit de mettre des vis un peu plus longue avec un écrou nylstop sur les oreilles des support av et ar.
Plot de carrosserie arrière , à changer par un modèle strr truggy pour avancer le point de fixation de la carrosserie pour éviter de casser la carro sous le flex du châssis
Voilà ma contribution
SamGibson
MessagePosté le: 16.11.2016, 23:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Alex,
Pour les inserts à l'avant que tu colles c'est à l'étrier direct que te fais ça ?
En gros il n'y a plus que la vis qui traverse qui bouge ?
Merci en tout cas je vais faire ça Wink Razz
strakar
MessagePosté le: 17.11.2016, 01:25:35    Sujet du message: salut Répondre en citant
Salut Sam
Insert étrier avant et insert étriers arrières
Tu colles et bien polir les axes avec une éponge verte ou un papier 1000
Juju19
MessagePosté le: 17.11.2016, 05:41:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alex pour ton retour d'expérience, précieux.
