RCmag :: Voir le sujet - Renseignement Losi 4
Mysteri0us53
MessagePosté le: 21.03.2016, 16:53:38    Sujet du message: Renseignement Losi 4 Répondre en citant
salut a tous
voila je voudrais avoir des renseignement sur le 4.0
heureux possesseur du 3.0 je voulais savoir si les pièces du 3.0 était compatible au 4.0
étant donner que j ai 1 gros stock de pièce ça serait top et ca me premetrait de franchir le cap
merci d avance pour vos réponses
« Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. »
cyrille78
MessagePosté le: 21.03.2016, 17:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui une bonne parti Wink
Vignier cyrille
BALOO51
MessagePosté le: 23.11.2016, 21:34:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je voulais savoir si on pouvais remplacer les vis pas us par des pas métriques?
AKIRA77
MessagePosté le: 24.11.2016, 00:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
quel intérêt de remplacer les Vis US par du Métrique?
1) les vis US ont un pas plus large et plus profond donc prennent mieux dans le plastique
2) les Vis Losi sont parmi les meilleurs en terme de qualité
3) un set de vis métrique pour Losi coutera plus cher qu'un jeu d'outils US
4) tu auras toujours quelques vis qu'il faudra laisser en US car elles prennent dans des filetages fais dans de l'alu (Support moteur, vis traversant les rotules filetées, etc...)
Au final l'investissement se fait juste sur un set de tournevis HEXA à moins de 30 balles.
MessagePosté le: 24.11.2016, 09:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme, c'est vraiment de la qualité et c'est plus résistant que le métrique
Atomikcar
MessagePosté le: 24.11.2016, 10:51:10    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement y'a pas d'intérêt à changer, par contre le seul et unique avantage c'est l'empreinte... Pour le reste, si les plastiques sont de bonne qualité même en métrique pas de soucis...
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
BALOO51
MessagePosté le: 24.11.2016, 20:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord.
merci pour vos réponses.
the-pink-panther
MessagePosté le: 25.11.2016, 09:14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les profondeurs de filets sont qd même plus gros sur une vis US. Tu as moins de soucis de "foirage" à mon gout dans le plastique.
Jerome Sartel
MessagePosté le: 25.11.2016, 09:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sure, pourtant avant de tester c'était un repoussoir cette histoire de visserie. Et maintenant quand je monte une voiture d'une autre marque je regrette cette visserie us.
Par contre le top serait de livrer comme sur la version EU un outillage de qualité adapté. C'est plus rassurant pour celui qui ne connait pas
Sur le EU voici ce qui était livré de boite
