Le réglage des butées de suspension qui est accessible des 2 cotés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
On attaque maintenant le démontage, la découverte des options et améliorations possibles.
A prévoir en option, la carte de programmation DRAGON-RC pour les contrôleurs série DS.
Cette carte est compatible avec les contrôleurs qui équipent l'ensemble des Serpent Cobra RTR.
On le trouve à moins de 20€. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dimensions: 88 X 58 X 14mm
Poids: 40g
Livré avec cordon de liaison
A noter qu'il est du moins extérieurement identique aux productions Hobbywing.
Pratique on retrouve sur la carte les valeurs de réglages. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
La notice de la carte en anglais. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le couvercle de la boite radio qui intègre le support d'antenne. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le récepteur est maintenu en place au double face.
Pas très judicieux car il est plus exposé aux vibrations et son démontage n'est ni rapide ni facile sans risquer de l'abimer.
Au remontage il sera entouré de mousse et j'utiliserai du ruban adhésif pour sécuriser les prises.
Je vais aussi supprimer le collier sur les câbles qui ne facilite pas le démontage de l'ensemble ( risque d'abimer les câbles ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le logement du récepteur est très rigide ( comme le couvercle ) ce qui devrait assurer une bonne étanchéité.
Le logement fait 43mm x 29mm pour une hauteur utile de 20mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le récepteur 3 voies avec son carter translucide.
Il est vraiment minuscule ( 31mm x 18mm x 12mm pour un poids de 5gr ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4
Page 4 sur 4
