Posté le: 30.11.2015, 08:59:37 Sujet du message: |
La platine électronique avec ses 2 prises pour le câble. Elle est fixée au carter arrière par 3 vis têtes fraisées ( 3x10mm ).
Je n'ai pas démonté le roulement mais cela semble être un classique 5x11. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
math63 Découverte
Posté le: 20.12.2015, 07:57:02 Sujet du message: |
Des retours sur se moteur? (chauffe,fiabilité?etc..)
Merci |
laurent22 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0240.gif)
Posté le: 20.12.2015, 15:40:26 Sujet du message: |
un support technique est prévu sur le rcmbt ? c'est l.crolla qui sera le pilote de la marque sur le championnat ? |
tigrou450 Ligue
![](https://nsa40.casimages.com/img/2019/08/10/mini_190810064657443688.jpg)
Posté le: 21.12.2015, 22:20:35 Sujet du message: |
Un petit retour après 10 packs avec le 1900kv
Un bonheur, super souplesse et puissant en même temps.
Une excellente roue libre.
Chauffe normale entre 50° et 70°
La soudure des fils est très facile et rapide.
Bien fini avec la possibilité de le fixer en 3 et 4mm
Bref le top et pourvu que ça dure
(ancien moteur testé : mamba, Leopard, Orion) |
Touffy Découverte
![](https://r27.imgfast.net/users/2717/19/64/26/avatars/3-57.jpg)
Posté le: 03.02.2016, 15:01:24 Sujet du message: |
Salut!
J'ai branché un 1900Kv avec le capteur, chaque fil à sa place, ca fonctionnait pas, phénomène de cogging.
J'ai appris par un revendeur, qu'il y avait eu un erreur de fabrication et que si on veut brancher le capteur il faut inverser les bornes A et C pour utiliser le capteur.
C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne nickel!
vince0013 Expert*
Inscrit le: 04/01/2008 Messages: 374 Localisation: aix en Provence
Posté le: 03.02.2016, 17:21:28 Sujet du message: |
ah moi hier soir j'ai branché mon 2500kv comme mon ancien moteur et il tourne à l'envers, je dois inverser les bornes A et C? |
Posté le: 03.02.2016, 18:02:56 Sujet du message: |
il me semble bien que si on ne met pas de cable sensor , quel que soit le branchement A.B.C entre le vario et le moteur ...le moteur fonctionnera
par contre si on met le cable sensor il faut bien respecter les branchement A.B.C. entre le vario et le moteur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
mp6boy Expert**
![](http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/10/180410095049694014.jpg)
Posté le: 03.02.2016, 19:03:24 Sujet du message: |
Il y a un problème sur les moteurs rcconcept, si on utilise le sensor il faut inverser les fils A et C sur le moteur sinon ça ne fonctionne pas correctement.
Christophe |
mayabz Découverte
![](https://i1341.photobucket.com/albums/o745/mayachevy85/AF31FC15-624B-48B2-B0D2-7D2A76209BFE_zpsmf2julys.jpg)
Posté le: 23.02.2016, 22:00:48 Sujet du message: |
A votre avis est ce que je peux mettre le moteur en 2100kv avec un vario 120 sct pro ? |
Touffy Découverte
Posté le: 25.02.2016, 14:51:32 Sujet du message: |
a mon avis un peu light le 120A... je roule avec le 150A et 1900KV... |
mayabz Découverte
Posté le: 25.02.2016, 19:23:39 Sujet du message: |
Comme jai tout prit chez wartelle
Je lui est demander par phone et il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci
Donc je vais lui faire confiance
Je verrais bien |
mayabz Découverte
Posté le: 26.02.2016, 12:29:58 Sujet du message: |
J'ai eu Sébastien ce matin est pour lui c'est chaud effectivement
Donc je passe en 1900kv
Ce sera plus sur
Par contre faut toujours inverser cable A et C pour faire fonctionner le sensor ? |
Touffy Découverte
Posté le: 15.03.2016, 09:29:54 Sujet du message: |
Sur le sujet du sensor ou pas, j'ai appelé directement RC concept, et il m'a été conseillé de ne pas brancher le sensor en 1/8 TT, sous peine de voir le variateur cramé au bout d'un certain temps...
Ca m'a été confirmer par plusieurs revendeur par la suite.
Puis pour ce que ça change, sensor ou pas je vois pas la différence, mon 1900Kv est super souple et répond bien à la gachette, donc j'enlève ce petit cable, l'auto est plus légère sans! ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) |
BALOO51 Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Subaroues_cogs04.gif)
Posté le: 21.05.2016, 19:39:32 Sujet du message: |
bonsoir,
quel kv faudrait-il pour une contrôleur hobbywing ezrun wp sc8 120A?
merci d'avance. |
mayabz Découverte
Posté le: 21.05.2016, 20:02:07 Sujet du message: |
Maxi 1900kv en rc concept avec un 120a |
BALOO51 Expert*
Posté le: 22.05.2016, 17:56:48 Sujet du message: |
d'accord.
merci mayabz pour ta réponse. |
BALOO51 Expert*
Posté le: 15.07.2016, 10:17:02 Sujet du message: |
pourquoi ne peut-on pas mettre le 2100KV sur un 120A? |
BALOO51 Expert*
Posté le: 15.07.2016, 18:50:43 Sujet du message: |
Tractoricou, de quel marque est le moteur et ton 120 est-ce un pro ou wp? |
BALOO51 Expert*
Posté le: 14.12.2016, 19:04:55 Sujet du message: |
bonsoir,
je viens d'acheter ce moteur et mon vario est hs, quel nouveau vario hobbywing me conseilleriez-vous pour un TT 1/8 en 4S?
il n'y a plus de câble sensor fournit avec? |
Posté le: 14.12.2016, 19:17:30 Sujet du message: |
y aurait t'il un truc particulier chez RC CONCEPT sur leurs moteurs ????? qui ne permettrait pas d'utiliser certains varios ???
perso depuis toujours avec vario HW WP SC8 120A et moteurs PRT 1850KV ou 2200KV et pour l'instant aucun soucis particuliers
pour moi ce vario est le top rapport qualité/prix , on s'emmerde pas avec des reglages d'ingenieurs informatique ....c'est tres simple et facile a regler et c'est costaud
petit defaut : limité a 4S
apres chacun a ses preferences _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
BALOO51 Expert*
Posté le: 14.12.2016, 19:28:02 Sujet du message: |
même en compétition et il ne chauffe pas trop? |
Nemo77 Elite
Posté le: 14.12.2016, 21:23:52 Sujet du message: |
Bien regler non _________________ ><(((((°>
BALOO51 Expert*
Posté le: 14.12.2016, 21:28:33 Sujet du message: |
Nemo77, quels sont les réglages à faire? |
Nemo77 Elite
Posté le: 14.12.2016, 21:47:18 Sujet du message: |
Baloo51
Cela depend d enormement de choses _________________ ><(((((°>
BALOO51 Expert*
Posté le: 14.12.2016, 21:52:06 Sujet du message: |
d'accord Nemo77. |
electroman Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/katraz_avak.jpg)
Posté le: 23.12.2016, 16:30:18 Sujet du message: |
suis tenté pour m'en prendre un, pas de mauvais retours ? |
dul80 Découverte
Posté le: 24.12.2016, 09:00:35 Sujet du message: |
salut moi j en et un aucun problème et sa marche fort |
