RCmag :: Voir le sujet - technique : les bougies
technique : les bougies Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 20.12.2016, 19:41:56    Sujet du message: technique : les bougies Répondre en citant
on entends beaucoup de chose au niveau des bougies qui servent sur nos micromoteurs
entre le coté marketing....et la verité sur l'utilisation et raisons , il y a souvent un grand fossé
on commencera par les bougies dites" TURBO " puisque c'est ce type qui est principalement utilisé sur nos moteurs
les bougies a joint etant plus destinées aux moteurs loisirs
-combien y a t'il de fabriquants de bougies ....et qu'est ce qui differencie vraiment les bougies Question Question Question
-y a t'il vraiment une difference telle que l'on soit dans l'OBLIGATION d'utiliser des bougies specifiques suivant les marques de nos moteurs
les specialistes moteurs a vos claviers
hdrive
MessagePosté le: 20.12.2016, 22:39:31    Sujet du message: Re: technique : les bougies Répondre en citant
Pour ce point la, c'est surtout que certain fabriquant utilise un filetage non standard propre à leur marque, dans le but d'obliger les utilisateurs à acheter les bougies chez eux.
@+ bonne soirée Wink
Kyosho mp9 TKI4/ REDS / AKA/ SANWA
Hadrien Leonard Very Happy
MessagePosté le: 20.12.2016, 23:00:30    Sujet du message: Re: technique : les bougies Répondre en citant
peut tu nous citer ces fabriquants????
MessagePosté le: 20.12.2016, 23:32:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les filetages des bougies turbo sont strictement identiques, ce qui diffère, c'est leur conicitée, ici reproduite ( Nova vs OS ) par un excellent membre de RCmag , métrologue de métier Wink
Elle est pas belle la vie?
eric33
MessagePosté le: 21.12.2016, 11:00:28    Sujet du message: bougie moteur Répondre en citant
bonjour ,
pour ma part j'utilise souvent des bougies os et encore un peu de nova .
leurs connes d'etancheite respectifs , sont comme citer plus haut dans ce post differents .
quoi qu'il en soit les deux peuvent se monter leurs filetages etant identiques .
dans tous les cas , le serrage de la bougie doit etre effectuer avec attention et delicatesse .
trop serrer , risque de deformer la chambre de combustion et de ne plus pouvoir demonter . (deja vu ) .
manque de serrage , fuite , manque de regularite de fonctionnement et ejection
Rolling Eyes Laughing de la dite bougie . (vecu OK! Bravo! )
porté un soin particulier a son serrage et une bonne chose , le choix de son indice aussi .
l'indice de temperature diffère souvent en fonction des marques , le plus simple etant au debut de se fournir celle preconiser par le fabricant .
(ensuite vient l'experience )
ne pas monter de bougie avec un filetage sale Twisted Evil
destruction du filetage de l'insert et certainement des impuretées dans le filament .
tchouss
Atomikcar
MessagePosté le: 21.12.2016, 11:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
Nova et OS on des filetage identiques, cela ne veut pas dire que c'est le cas de tous les fabricants....
Bref, pour moi quand c'est possible de les monter, les bougies OS et CRF (Orion) sont assez similaires et sont le meilleur compromis.
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
traxxmanfather
MessagePosté le: 21.12.2016, 17:05:00    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
les fabricants pourraient vendre une clef a declenchement pour le serrage ou au minimum indiquer un couple de serrage Exclamation Exclamation Wink
quand on voit le nombre de gadgets inutiles Mad Laughing
la au moins c est serieux!
fred Cool
amontintin
MessagePosté le: 21.12.2016, 20:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
fred Cool
+ 10
MessagePosté le: 21.12.2016, 23:37:35    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
fred Cool
Il faut toujours archiver les images intéressantes, la preuve.
Toujours à trainer quand il faut fred, pas encore en vacances Wink
Gaziers
MessagePosté le: 22.12.2016, 00:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
fred Cool
Novarossi préconise sur son site (section faq) un couple de 4 N.m pour le serrage des bougies.
Pour les amateurs de conseils techniques, il y a d'ailleurs pas mal d'autres info intéressantes dans leur faq.
Gaziers
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.12.2016, 13:25:22    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
fred Cool
Gaziers
Cool merci de l info Exclamation Wink nova ou un autre devrait fabriquer une petite clef car une vraie clef ou tounevis dynamometrique c est pas donné Exclamation Exclamation
freddy31
MessagePosté le: 22.12.2016, 13:47:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ryan Lutz utilise ça :
Aller le stade !!!
Nemo77
MessagePosté le: 22.12.2016, 13:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais plus ou est la video il montre le couple de serrage sur chaque visse de culasse pour soit disant pas deformer son insert
hdrive
MessagePosté le: 22.12.2016, 20:14:56    Sujet du message: Re: technique : les bougies Répondre en citant
Coucou,
ah désole, je pensais justement ah nova/os, mais comme dit plus haut, le filetage est identique je ne savais pas.
Désolé bonne soirée, et bonnes fêtes C'est la Fête
Enrok
MessagePosté le: 23.12.2016, 07:52:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la vidéo en question avec les tournevis de Ryan et le couple de serrage.les tournevis je me suis renseigné ils sknt pas donnés ....
https://youtu.be/ucQCRcxL0Ps
Atomikcar
MessagePosté le: 23.12.2016, 10:36:41    Sujet du message: Répondre en citant
Un tournevis dynamométrique c'est forcément pas donné, et c'est pas parce que Novarossi ou un autre va en faire un que ça coûtera moins cher... Au contraire !
traxxmanfather
MessagePosté le: 23.12.2016, 13:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
hi! c est clair que si c est pour rebadger un tounnevis dynamometrique d un marque quelconque ça sert a rien Exclamation Mad
par contre fabriquer une petite clef avec le mancjhe qui casse arrivé a 4N Cool
ça existe dans l industrie avec valeur plus grande , Wink
le manche se casse en 2 arrivé au couple ,apres serrage tu le remets en place systeme ressort et c est reparti !
un tournevis dynamo de 40€ a 500€ suivant modele et marque Exclamation
amontintin
MessagePosté le: 23.12.2016, 17:33:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une clef à déclenchement...
Smile
freddy31
MessagePosté le: 23.12.2016, 19:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a ce modèle dans les 30€
C'est pour le vélo, petit modèle et de 2 à 25 nm
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 23.12.2016, 19:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
Lien vidéo pour explications:
https://youtu.be/8EraQDrjYcM
Aller le stade !!!
nicofaxe
MessagePosté le: 23.12.2016, 19:58:45    Sujet du message: Répondre en citant
4 n.m sa foire sur .... À vérifier ses informations.un goujon de roue de voiture c'est 5 n.m.... Surprised
mugen mbx6r/ sanwa mt 4 / sirio / servo kkpit /
freddy31
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est 4 nm environ sur la faq nova OK!
Aller le stade !!!
nicofaxe
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:28:35    Sujet du message: Répondre en citant
On est bien loin du compte avec notre petite clef à bougie et pourtant des fois dure à désserer . J essaie quand j ai 5 min à 4n.m et tester avec la clef à bougie serrage à la main savoir combien on y mets
nicofaxe
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:43:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bon je vais faire un procès a nova .À 4n.m la bougie casse net à raz de insert...Un plus 4 tout neuf... Shocked je déconne je viens d'essayer sur un moteur HS bon là il est hs hs.....Voilà au moins vous savez.du coup j ai pas mesurer à la petite clef...J aurai du faire avant . C'ests pas 0,4n.M? 400 gramme? Sa me parait mieux .
freddy31
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site ngk, ils préconisent entre 15 et 25 nm suivant leur modèle Question
Pinaise !! C'est beaucoup je trouve...
Aller le stade !!!
nicofaxe
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
1,5 nm ou 15nm? Une bougie sa se serre pas on arrive en buter et 1/4 de tour et c'est bon .
freddy31
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:50:35    Sujet du message: Répondre en citant
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:53:01    Sujet du message: Répondre en citant
on m'a toujours dit qu'une bougie turbo comme les notres necessitent un serrage juste normal de facon a serrer les portées ....sans plus
donc j'approche ma bougie en butée et un petit 1/8 de tour en plus et c'est bon
...mais je suis incapables de dire a quelle force de serrage ca correspond
j'ai eu l'experience une fois ou j'avais serré a l'exces....que j'ai cassé la bougie dans l'insert pour la defaire
depuis j'ai ecouté les conseils et plus de soucis
freddy31
MessagePosté le: 23.12.2016, 20:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui moi aussi, une fois en butée je tourne 1/8 environ et basta...
4 nm cela est beaucoup je pense.
Aller le stade !!!
Gazier
MessagePosté le: 23.12.2016, 23:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
Étonnant, aucun soucis de mon coté en serrant à 4 N.m. Qu'est ce qui a laché sur ton moteur ???
En respectant la préco Nova, il n'y aucune raison de casser quoique ce soit. Une bougie turbo à un filetage M8, avec 4 N.m on est très loin des valeurs de couple moyen habituellement utilisées pour cette taille de filetage (au bémol près que notre bougie est creuse).
Pour info 0,4 N.m c'est la préco pour de la visserie M2 en classe 8.8. Avec cette valeur de serrage ta bougie risque de rapidement se transformer en fusée Mad
