RCmag :: Voir le sujet - Buggy 1/8 4x4 brushless E817 HotBodies Racing.
Buggy 1/8 4x4 brushless E817 HotBodies Racing. Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Sylveris
MessagePosté le: 22.12.2016, 20:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut fred58,
Merci à toi, je viens juste de voir cela.
Je parcours le manuel en commençant par la fin et sans lentilles de contact, donc Laughing
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
minimao
MessagePosté le: 22.12.2016, 21:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
Petite erreur sur la notice .
Il faut faire le montage de cette manière .
jb13
MessagePosté le: 23.12.2016, 00:50:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu, car sans la rondelle impossible de mettre le pare-choc.
Par contre il aurait pu nous faire autre chose au lieu de ces axes débouchant avec écrou. Sad
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 23.12.2016, 07:45:15    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ces axes avec écrou peuvent paraître vieillot mais a l'usage, c'est le mieux.
En premier parce que cela augmente la fiabilité tout simplement parce que lorsque l'on prend un choc sur une roue avant. Ce n'est pas seulement la cale B (derrière la cellule) qui doit l'encaisser mais les cales A et B (devant et derrière la cellule).
En 2e parce que lorsque l'on démonte le diff, les triangles inférieur restent en place, tout ne se casse pas la gueule... du coup c'est bien plus rapide. Pour info ce n'était pas le cas sur le D815 car les axes étaient dans l'autre sens. Cela fait parti des petites nouveautés du 817 OK!
davidmbcp
MessagePosté le: 24.12.2016, 09:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
Attention la notice est truffée d'erreurs de montage....
- calle 1mm sur axes triangles avant (déjà mentionné)
- longueur biellettes direction fausses (si vous mettez 26.8mm vous allez avoir 20° d"ouverture!)
- rondelle de calage biellettes direction coté roue pas au bon endroit: pour moi il faut la mettre entre la rotule et la pièce carbone et non entre la vis et la rotule)
Dommage que personne chez HB n'est fait le montage en suivant la notice... Seb va vite nous corriger çà!
Sinon le kit est vraiment de belle qualité.
Muranorc8
MessagePosté le: 24.12.2016, 09:48:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement, des erreurs et surtout un soucis pour faire rentré mon moteur et vario. Manque de place car j ai un ancien moteur trop long...... donc changement de matos
PROMODELISME.COM/ XRAY / Team Orion shop/ SWEEP SHOP
Vamp83
Adri1
MessagePosté le: 24.12.2016, 11:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cette rondelle placée au dessus ne servirait-elle pas pour évité de déchaper? Effectivement peut-être faudrait une au dessus et une en dessous
Razz
davidmbcp
MessagePosté le: 24.12.2016, 12:24:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas une rondelle mais une entretoise en plastique do c sous la chape!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 24.12.2016, 14:15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé. Pas encore pu monter mon kit. Je vous confirmerais les détails quand je pourrais le faire...😜
electroman
MessagePosté le: 24.12.2016, 14:42:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas compris pour la rondelle, faut monter comment ?
bingmans
MessagePosté le: 24.12.2016, 14:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
entre l'equerre carbone d'ackerman et la boule ..on peu mettre une rondelle conique
au dessus de la boule pour eviter un dechapage mais faut changer la vis .
tidav26
MessagePosté le: 24.12.2016, 14:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
A la fin de la notice ils font voir une vue éclatée d'ensemble et la rondelle en question (109847) se trouve cette fois-ci sous la chape...
HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma
tidav26
MessagePosté le: 24.12.2016, 15:07:25    Sujet du message: Répondre en citant
montage sur le E817 de Tessmann :
Adri1
MessagePosté le: 24.12.2016, 16:28:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voila, si je ne dit ps de bêtise, sa sert finalement à évité la prise de pincement à l'enfoncement, au niveau de la roue extérieur dans le virage. une rondelle ou cale au dessus pour éviter le déchapage est un plus à ne pas négliger je pense.
Muranorc8
MessagePosté le: 25.12.2016, 13:20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, un peu d'aide pour fermer les bouchons d'amortisseurs. Je n' ai jamais utilisé ces bouchons. Merci
Vamp83
Bobol
MessagePosté le: 25.12.2016, 13:31:49    Sujet du message: Répondre en citant
ici http://tytessmann.com/racing/tips/d815-shock-build.php
HB D819-rs, OS B2103, 6mik, M17.
Ligue idf , www.mmc78.com
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 28.12.2016, 16:10:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour info, la notice a été mise à jour (telechargeable en bas de page): http://6mik-racing.com/wp-content/uploads/2014/12/E817-Instruction-2016-12-23.pdf
Concernant les belettes de direction, la bonne longueur serait plutôt de 31mm
Par ailleurs, ceux qui ne peuvent pas inverser le sens de rotation du moteur avec le vario peuvent changer le sens des diffs dans les cellules… Wink
davidmbcp
MessagePosté le: 28.12.2016, 19:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Seb, le pignon est de type spriconique, je suis pas sur que ce soit bon de le faire tourner à l'envers, non?
bibis08200
MessagePosté le: 28.12.2016, 21:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui 31 c'est mieux
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 28.12.2016, 23:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis. Ca ne change rien... mettre le diff a l'envers (couronne à droite). C'est comme si on avait fait tourner la couronne autour du pignon... et justement ce type de pignon est tres fiable car on prend plusieurs dents en même temps tout en garantissant un excellent rendement OK!
Muranorc8
MessagePosté le: 29.12.2016, 18:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je n 'ai pas de pignon, si quelqu'un peut me donner les refs pour pignon de 20 et 21. Merci
Vamp83
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 29.12.2016, 23:29:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons ANSWER RC sont de très bonne qualité a prix sympa...
http://6mik-racing.com/wp-content/uploads/2014/12/ANSCBE022-600.jpg
Référence ANSCBE020 et ANSCBE021 dispo dans la plupart des mags sponsors de Rc Mag OK!
YankeeForever
MessagePosté le: 30.12.2016, 01:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
seb6mik a écrit:
Oui bien sûr.
En mettant des couples coniques 43/10 contre 43/13 par exemple, cela permet de faire tourner la partie centrale de la transmission plus vite. Du coup, cela motrice plus fort. Car en dynamique cela fait comme si le diff central était plus dur!
Cela prouve que HB n'a pas seulement mis un moteur électrique et un accus sur un thermique...!!
Avec cette motorisation, on a plus de puissance, mais pas d'embrayage et de disque de frein, moins de roue-libre. Résultat, on roule souvent avec un diff central plus dur. Du coup avec le E817 on va rouler avec les mêmes réglages qu'en thermique. Cette transmission va permettre de passer la motricité avec l'avantage (confort) d'un diff central plus mou😜
Ok du coup bizarrement et comme je le dis depuis longtemps on revient à la transmission du d812 qui était parfaite ... lol et relol J'aime pas la transmission centrale du 815 Laughing
Muranorc8
MessagePosté le: 30.12.2016, 08:20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Vamp83
GeeBee
MessagePosté le: 31.12.2016, 14:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de terminer le montage de mon E817. Il me reste à peaufiner le montage de l'électro.
Qualité au top, notice perfectible.
Quelqu'un peut m'éclairer concernant le montage des inserts dans les cales de triangles avants et arrières? Ainsi que les inserts dans les fusées arrières. Comment s'associent-ils et quels sont les "angles" obtenus (anti-plongée, anti-cabrage, pincement)?
Quelques photos:
Juju19
MessagePosté le: 31.12.2016, 15:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
C MOUNT D MOUNT ANTI-SQUAT ROLL CENTER
3 DOWN 3 DOWN 2 0 HIGHEST RC
3 DOWN 2 DOWN 3 0 HIGHEST RC
3 DOWN 1 DOWN 4 0 HIGHEST RC
3 DOWN 1 UP 5 0 HIGHEST RC
3 DOWN 2 UP 6 0 HIGHEST RC
3 DOWN 3 UP 7 0 HIGHEST RC
2 DOWN 3 DOWN 1 -1
2 DOWN 2 DOWN 2 -1
2 DOWN 1 DOWN 3 -1
2 DOWN 1 UP 4 -1
2 DOWN 2 UP 5 -1
2 DOWN 3 UP 6 -1
1 DOWN 3 DOWN 0 -2
1 DOWN 2 DOWN 1 -2
1 DOWN 1 DOWN 2 -2
1 DOWN 1 UP 3 -2
1 DOWN 2 UP 4 -2
1 DOWN 3 UP 5 -2
1 UP 2 DOWN 0 -3
1 UP 1 DOWN 1 -3
1 UP 1 UP 2 -3
1 UP 2 UP 3 -3
1 UP 3 UP 4 -3
2 UP 1 DOWN 0 -4
2 UP 1 UP 1 -4
2 UP 2 UP 2 -4
2 UP 3 UP 3 -4
3 UP 1 UP 0 -5 LOWEST RC
3 UP 2 UP 1 -5 LOWEST RC
3 UP 3 UP 2 -5 LOWEST RC
Source : fichier pour D812 sur groupe FB D812, D815 & E817
ça donne une idée, car la cale D a changé entre temps.[/url]
Juju19
MessagePosté le: 31.12.2016, 15:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
GeeBee
MessagePosté le: 31.12.2016, 18:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
Nitrus_710
MessagePosté le: 31.12.2016, 22:13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Geebee,
Inverse ton vario de sens , sinon tu te fera bouffer les fils pas l'axe centrale...
jb13
MessagePosté le: 01.01.2017, 10:32:43    Sujet du message: Répondre en citant
Nitrus_710 a écrit:
Salut Geebee,
Je vois pas où il se fera abimer les fils. J'ai le même montage.
Page 3 sur 9
