RCmag :: Voir le sujet - Découverte et essai du Kyosho SC6 RTR
Découverte et essai du Kyosho SC6 RTR Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 23.12.2016, 10:41:36    Sujet du message: Découverte et essai du Kyosho SC6 RTR Répondre en citant
Remerciement à VRC Modelisme qui nous a fourni ce Kyosho SC6 RTR 4 pour cette présentation
http://vrc-models.com
Sur cette page nous allons vous présenter le Kyosho SC6 RTR qui sera démonté, testé et optionné afin de réaliser un article le plus complet possible.
MessagePosté le: 23.12.2016, 10:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ces photos action on retrouve le SC6 de Jérôme Aigoin qui a remporté le champion Short Course lors du RCMBT 2015.
MessagePosté le: 23.12.2016, 10:42:49    Sujet du message: Répondre en citant
La boite
La boite avec une mise en avant des caractéristiques technique et de l'équipement.
MessagePosté le: 23.12.2016, 10:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve une radiocommande Kyosho KT-331P 3 voies avec écran LCD, un servo waterproof équipé d'un sauve-servo et l'original Orion Vortex dDrive 3000Kv qui a l'énorme avantage d'intégrer au moteur le contrôleur.
Sur la boite il est indiqué full roulements mais vous verrez par la suite que ce n'est pas tout a fait exact.
MessagePosté le: 23.12.2016, 11:40:24    Sujet du message: Répondre en citant
Comparé à son ancêtre l'Ultima SC le SC6 RTR est bien mieux équipé au niveau électronique mais aussi mécanique. Il bénéficie d'un châssis et d'amortisseurs en alliage d'aluminium.
MessagePosté le: 23.12.2016, 14:32:54    Sujet du message: Répondre en citant
On ouvre la boite !
Ce que l'on découvre à l'ouverture de la boite. Il faudra se procurer à part 4 piles pour la radio, une batterie pour la propulsion et un chargeur.
MessagePosté le: 23.12.2016, 21:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le kit, une notice et un catalogue Kyosho.
MessagePosté le: 24.12.2016, 17:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le kit on retrouve un tube d'antenne, des clés CHC, une clé multifonction et la "clé" de synchronisation..
MessagePosté le: 27.12.2016, 17:52:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.12.2016, 17:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture sortie de boite.
MessagePosté le: 30.12.2016, 18:25:28    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie en lexan de 0,8mm avec une décoration que je trouve assez vendeuse.
MessagePosté le: 01.01.2017, 22:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.01.2017, 13:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2017, 00:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2017, 00:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
La radio Syncro KT-331P qui offre des prestation de très bon niveau pour un kit RTR.
3 voies, 2,4 Ghz FHSS, failsafe, mémoire nominative jusqu'à 15 voitures, ABS, exponentiel ....
Bon point la prise en main me semble particulièrement bonne avec une poignée bien adaptée à un adulte et un volant judicieusement incliné sur la droite.
MessagePosté le: 03.01.2017, 08:12:25    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve l'écran LCD 30x28mm, le bouton de mise en marche, celui pour le retour menu et la molette de navigation et de validation.
MessagePosté le: 03.01.2017, 20:09:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.01.2017, 20:10:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2017, 09:20:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.01.2017, 09:20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques captures d'écran.
fcjm78
MessagePosté le: 04.01.2017, 09:44:15    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'avoir vu rouler a Gargenville pour le téléthon et bien ce n'est pas mal Smile
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
MessagePosté le: 04.01.2017, 15:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le volant avec son revêtement en mousse, à gauche le trim des gaz et au dessus celui de la direction.
MessagePosté le: 04.01.2017, 20:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur pour la troisième voie et la gâchette qui est réglable sur 2 positions ( 50/50 ou 70/30 ).
planchette
MessagePosté le: 04.01.2017, 20:36:17    Sujet du message: Répondre en citant
le RTR ?
Fabyen
MessagePosté le: 04.01.2017, 22:23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui un rtr a roulé au Telethon.
Cdt
#WeAreAE
MessagePosté le: 05.01.2017, 16:32:30    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les petites mains il sera peut être plus confortable de démonter la garniture souple de la poignée.
MessagePosté le: 09.01.2017, 10:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
A l'arrière de la radio on découvre une prise de charge, le commutateur pour la position de la gâchette et la prise DSC.
A signaler que la notice semble indiquer que les prises de charge et DSC ne sont pas fonctionnelles.
MessagePosté le: 09.01.2017, 15:02:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le logement pour les 4 piles ou accus. A signaler que la notice semble indiquer qu'il faut utilisé uniquement des piles.
Test effectué, j'ai pas eu de problème avec mes accus même si l'autonomie est assez modeste.
MessagePosté le: 11.01.2017, 22:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.01.2017, 22:59:06    Sujet du message: Répondre en citant
