RCmag :: Voir le sujet - Réglage de base kyosho inferno neo
Maxime-F
MessagePosté le: 04.12.2016, 18:11:43    Sujet du message: Réglage de base kyosho inferno neo Répondre en citant
Salut a tous ,
Je cherche les réglage pour un usage polyvalent terre et herbe , tout en gardant piston et ressort d'origine , huile amortisseur et huile différentielle ?
Pour du loisir ...
MessagePosté le: 04.12.2016, 18:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
Inferno neo .... c'est celui sur base MP777
Donc avantage des forums, on garde tout depuis le début donc des sujets sur le 777 il y en a surement dans le forum Kyosho TT 1/8
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14968
exemple sur les réglages d'un 777 mais d'une version plus évoluée
A partir de la page 15 de ce forum tu as plusieurs sujets a fouiller, y'a quelques liens morts car c'est de 2008 et 2007 !
Maxime-F
MessagePosté le: 06.12.2016, 06:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci de l'info , les sujet sont pas trés clair mais je vais me débrouiller Wink
MessagePosté le: 06.12.2016, 11:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
en fouillant un peu le problème c'est que pas mal de fiches ne sont plus en ligne. Et pour les amortisseurs ils sont assez différent donc on peut pas s'y référer.
Mais pour les differentiels par exemple 5000/5000/2000 cela me semble une bonne base pour garder une voiture facile OK!
electroman
MessagePosté le: 06.12.2016, 13:01:15    Sujet du message: Répondre en citant
cela me semble bien. j'ai eu du rtr kyosho et faut t'assurer qu'il y a bien 4 satellites. Sur le miens y'en avait que 2, c"était une option
Maxime-F
MessagePosté le: 07.12.2016, 06:26:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok dans les diff 5000 av / 5000 centre / 2000 ar , je vais les demonter pour etre sur Wink
MessagePosté le: 07.12.2016, 09:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
pour le nombre de satellites cela doit être indiqué sur la notice
d'origine c'est peut etre juste de la graisse, si c'est le cas faut donc nettoyer avant de mettre ton huile silicone.
Maxime-F
MessagePosté le: 26.12.2016, 11:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , merci du conseil Wink par contre il y a un probléme seulement deux satelite dans les différentiel donc quelle grade utilisé ?
MessagePosté le: 26.12.2016, 22:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseil d'en mettre 4
Plus fiable et plus constant
Maxime-F
MessagePosté le: 27.12.2016, 00:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je note Smile Merci
MessagePosté le: 27.12.2016, 17:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
si débutant on se fait aussi souvent avoir par l'alimentation de la bougie
donc faut toujours en avoir une d'avance en cas ou et aussi pour tester le soquet Idea
