RCmag :: Voir le sujet - Choix rapport de transmission 4.0E
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 03.12.2016, 21:09:55    Sujet du message: Choix rapport de transmission 4.0E Répondre en citant
Bonjour à tous
Débutant dans le monde, je vais acheté un losi 8ight 4.0E
Je sais que la couronne centrale est en plastique et passera directement sur une en acier, de plus je voudrais lui installé le kit embrayage
Alors voilà je voudrais avoir des avis de personnes qui utilise l'embrayage sur leur 8ight brushless pour savoir qu'elle rapport prendre
Pour ma configue sera , moteur rc concept 2100Kv et variateur xr8 plus ou sct pro ( encore en cour de réflexion pour le variateur)
Merci pour vos avis
cyrille78
MessagePosté le: 03.12.2016, 22:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut si tu utilise embrayage c est 14 avec un 2100
( la 13 ne passe pas ) et 15 je trouve ca trop avec le 2100 .
Vignier cyrille
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 03.12.2016, 22:30:59    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse rapide
j'ai lu qu'avec l'embrayage l'auto avait une accélération plus souple , a l'inverse un freinage plus agressif
pour la couronne centrale une 45 acier irait ? ( comme la plastique de boite )
Sarky
MessagePosté le: 04.12.2016, 09:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne de 45 se monte directement en remplacement de la couronne d'origine. C'est celle que nous conseillons. Après juste à jouer sur le pignon mais 14/45 est le rapport idéal avec le 2100kv
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
cyrille78
MessagePosté le: 04.12.2016, 11:10:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui la 45T metal pas de probleme apres pour monter une 46 il y a un peu de modif mais 14/45 comme dit reno c est l ideal avec le 2100
Vignier cyrille
Xx-Cyril-xX
MessagePosté le: 04.12.2016, 11:11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Reste à me commander une couronne 45 acier et un cloche 14 dent Very Happy
pierrino
MessagePosté le: 28.12.2016, 15:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gars, j'ai besoin d'une info
je roulais en eight 2.0
je viens d'acheter un 4.0
la couronne, 45 dents, mon moteur 2100kv
mais quand vous dites l'idéla comme rapport c'est 14/45, le chiffre 14 correspond à la cloche d'embrayage?
moi, qui n'ai pas de cloche d'embrayage, je voudrais savoir combien de dents je dois mettre sur mon pignon moteur.
avec le 2.0, un pignon 15 dents c'étatit beaucoup trop peu, aucune vitesse de pointe.
merci pour vos réponses les gars et bonne fin d'année.
cyrille78
MessagePosté le: 28.12.2016, 19:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
pareil un pignon de 14
Vignier cyrille
pierrino
MessagePosté le: 29.12.2016, 16:27:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Cyrille
merci pour la réponse, c'est sympa de ta part.
BALOO51
MessagePosté le: 08.01.2017, 11:24:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je vais mettre l'embrayage sur un rc concept 1900kv, quel cloche et couronne me conseilleriez vous?
cyrille78
MessagePosté le: 08.01.2017, 11:36:28    Sujet du message: Répondre en citant
BALOO51 a écrit:
bonjour,
pareil que sans embrayage 14 ou 15/45
Vignier cyrille
alex
MessagePosté le: 26.03.2017, 19:20:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous,
je voulais remplacer la couronne plastique sur mon losi 4.0e par une couronne acier de 46 dents mais là, problème. La couronne touche la cale 0° sous le châssis. Avez vous une solution autre que de mettre des rondelles pour rehausser le diff.
Merci d'avance
Very Happy
cyrille78
MessagePosté le: 26.03.2017, 19:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut
la 46 est pour le thermique
pour la monter sur le bl il faut meuler un peu la piece 0° ou 4.4° .
Vignier cyrille
perche
MessagePosté le: 26.03.2017, 20:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir , 14/43 c'est un bon rapport ? Bon j'ai pas de sonde mais j'ai l'impression que mon moteur chauffe beaucoup , je me brûle en moins de deux secondes.
cyrille78
MessagePosté le: 26.03.2017, 20:50:52    Sujet du message: Répondre en citant
quel moteur vario ?
Vignier cyrille
perche
MessagePosté le: 26.03.2017, 21:11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Vario sc8 120 a, moteur léopard 1800 kV
