Sylveris Elite
minimao Expert*
Inscrit le: 12/03/2011 Messages: 408 Localisation: [ligue15] CORS#977
Posté le: 22.12.2016, 21:48:06 Sujet du message: |
Petite erreur sur la notice .
Il faut faire le montage de cette manière . |
jb13 Expert*
Inscrit le: 16/02/2008 Messages: 447 Localisation: Mrcpm ligue 10
Posté le: 23.12.2016, 00:50:26 Sujet du message: |
Bien vu, car sans la rondelle impossible de mettre le pare-choc.
Par contre il aurait pu nous faire autre chose au lieu de ces axes débouchant avec écrou. _________________ Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 23.12.2016, 07:45:15 Sujet du message: |
En fait ces axes avec écrou peuvent paraître vieillot mais a l'usage, c'est le mieux.
En premier parce que cela augmente la fiabilité tout simplement parce que lorsque l'on prend un choc sur une roue avant. Ce n'est pas seulement la cale B (derrière la cellule) qui doit l'encaisser mais les cales A et B (devant et derrière la cellule).
En 2e parce que lorsque l'on démonte le diff, les triangles inférieur restent en place, tout ne se casse pas la gueule... du coup c'est bien plus rapide. Pour info ce n'était pas le cas sur le D815 car les axes étaient dans l'autre sens. Cela fait parti des petites nouveautés du 817 |
davidmbcp Ligue
Posté le: 24.12.2016, 09:35:56 Sujet du message: |
Attention la notice est truffée d'erreurs de montage....
- calle 1mm sur axes triangles avant (déjà mentionné)
- longueur biellettes direction fausses (si vous mettez 26.8mm vous allez avoir 20° d"ouverture!)
- rondelle de calage biellettes direction coté roue pas au bon endroit: pour moi il faut la mettre entre la rotule et la pièce carbone et non entre la vis et la rotule)
Dommage que personne chez HB n'est fait le montage en suivant la notice... Seb va vite nous corriger çà!
Sinon le kit est vraiment de belle qualité. |
Muranorc8 Ligue
Inscrit le: 16/02/2009 Messages: 276 Localisation: HYERES
Posté le: 24.12.2016, 09:48:03 Sujet du message: |
Oui effectivement, des erreurs et surtout un soucis pour faire rentré mon moteur et vario. Manque de place car j ai un ancien moteur trop long...... donc changement de matos _________________ PROMODELISME.COM/ XRAY / Team Orion shop/ SWEEP SHOP
Vamp83 |
Adri1 Ligue
Posté le: 24.12.2016, 11:02:52 Sujet du message: |
davidmbcp a écrit: |
Cette rondelle placée au dessus ne servirait-elle pas pour évité de déchaper? Effectivement peut-être faudrait une au dessus et une en dessous
davidmbcp Ligue
Posté le: 24.12.2016, 12:24:13 Sujet du message: |
Ce n'est pas une rondelle mais une entretoise en plastique do c sous la chape! |
Posté le: 24.12.2016, 14:15:45 Sujet du message: |
Désolé. Pas encore pu monter mon kit. Je vous confirmerais les détails quand je pourrais le faire...😜 |
electroman Ligue
Posté le: 24.12.2016, 14:42:06 Sujet du message: |
j'ai pas compris pour la rondelle, faut monter comment ? |
bingmans Ligue
Posté le: 24.12.2016, 14:51:44 Sujet du message: |
electroman a écrit: | j'ai pas compris pour la rondelle, faut monter comment ? |
entre l'equerre carbone d'ackerman et la boule ..on peu mettre une rondelle conique
au dessus de la boule pour eviter un dechapage mais faut changer la vis . |
tidav26 Expert*
Inscrit le: 08/09/2012 Messages: 340 Localisation: Valence
Posté le: 24.12.2016, 14:56:04 Sujet du message: |
A la fin de la notice ils font voir une vue éclatée d'ensemble et la rondelle en question (109847) se trouve cette fois-ci sous la chape...
_________________ HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma |
tidav26 Expert*
Posté le: 24.12.2016, 15:07:25 Sujet du message: |
montage sur le E817 de Tessmann :
Adri1 Ligue
Posté le: 24.12.2016, 16:28:34 Sujet du message: |
Oui voila, si je ne dit ps de bêtise, sa sert finalement à évité la prise de pincement à l'enfoncement, au niveau de la roue extérieur dans le virage. une rondelle ou cale au dessus pour éviter le déchapage est un plus à ne pas négliger je pense. |
Muranorc8 Ligue
Posté le: 25.12.2016, 13:20:34 Sujet du message: |
Bonjour, un peu d'aide pour fermer les bouchons d'amortisseurs. Je n' ai jamais utilisé ces bouchons. Merci _________________ PROMODELISME.COM/ XRAY / Team Orion shop/ SWEEP SHOP
Vamp83 |
Bobol Expert*
Inscrit le: 14/10/2008 Messages: 415 Localisation: Maurepas
Posté le: 28.12.2016, 16:10:58 Sujet du message: |
pour info, la notice a été mise à jour (telechargeable en bas de page): http://6mik-racing.com/wp-content/uploads/2014/12/E817-Instruction-2016-12-23.pdf
Concernant les belettes de direction, la bonne longueur serait plutôt de 31mm
Par ailleurs, ceux qui ne peuvent pas inverser le sens de rotation du moteur avec le vario peuvent changer le sens des diffs dans les cellules… |
davidmbcp Ligue
Posté le: 28.12.2016, 19:00:04 Sujet du message: |
Seb, le pignon est de type spriconique, je suis pas sur que ce soit bon de le faire tourner à l'envers, non? |
bibis08200 Ligue
Posté le: 28.12.2016, 21:11:04 Sujet du message: |
ah oui 31 c'est mieux |
Posté le: 28.12.2016, 23:16:06 Sujet du message: |
davidmbcp a écrit: | Seb, le pignon est de type spriconique, je suis pas sur que ce soit bon de le faire tourner à l'envers, non? |
Pas de soucis. Ca ne change rien... mettre le diff a l'envers (couronne à droite). C'est comme si on avait fait tourner la couronne autour du pignon... et justement ce type de pignon est tres fiable car on prend plusieurs dents en même temps tout en garantissant un excellent rendement |
Muranorc8 Ligue
Posté le: 29.12.2016, 18:07:45 Sujet du message: |
Bonjour, je n 'ai pas de pignon, si quelqu'un peut me donner les refs pour pignon de 20 et 21. Merci _________________ PROMODELISME.COM/ XRAY / Team Orion shop/ SWEEP SHOP
Vamp83 |
Posté le: 30.12.2016, 01:19:21 Sujet du message: |
seb6mik a écrit: | Oui bien sûr.
En mettant des couples coniques 43/10 contre 43/13 par exemple, cela permet de faire tourner la partie centrale de la transmission plus vite. Du coup, cela motrice plus fort. Car en dynamique cela fait comme si le diff central était plus dur!
Cela prouve que HB n'a pas seulement mis un moteur électrique et un accus sur un thermique...!!
Avec cette motorisation, on a plus de puissance, mais pas d'embrayage et de disque de frein, moins de roue-libre. Résultat, on roule souvent avec un diff central plus dur. Du coup avec le E817 on va rouler avec les mêmes réglages qu'en thermique. Cette transmission va permettre de passer la motricité avec l'avantage (confort) d'un diff central plus mou😜
Ok du coup bizarrement et comme je le dis depuis longtemps on revient à la transmission du d812 qui était parfaite ... lol et relol J'aime pas la transmission centrale du 815 |
Muranorc8 Ligue
Posté le: 30.12.2016, 08:20:12 Sujet du message: |
Vamp83 |
GeeBee Expert*
Posté le: 31.12.2016, 14:03:23 Sujet du message: |
Je viens de terminer le montage de mon E817. Il me reste à peaufiner le montage de l'électro.
Qualité au top, notice perfectible.
Quelqu'un peut m'éclairer concernant le montage des inserts dans les cales de triangles avants et arrières? Ainsi que les inserts dans les fusées arrières. Comment s'associent-ils et quels sont les "angles" obtenus (anti-plongée, anti-cabrage, pincement)?
Quelques photos:
Juju19 Expert**
Posté le: 31.12.2016, 15:02:53 Sujet du message: |
C MOUNT D MOUNT ANTI-SQUAT ROLL CENTER
3 DOWN 3 DOWN 2 0 HIGHEST RC
3 DOWN 2 DOWN 3 0 HIGHEST RC
3 DOWN 1 DOWN 4 0 HIGHEST RC
3 DOWN 1 UP 5 0 HIGHEST RC
3 DOWN 2 UP 6 0 HIGHEST RC
3 DOWN 3 UP 7 0 HIGHEST RC
2 DOWN 3 DOWN 1 -1
2 DOWN 2 DOWN 2 -1
2 DOWN 1 DOWN 3 -1
2 DOWN 1 UP 4 -1
2 DOWN 2 UP 5 -1
2 DOWN 3 UP 6 -1
1 DOWN 3 DOWN 0 -2
1 DOWN 2 DOWN 1 -2
1 DOWN 1 DOWN 2 -2
1 DOWN 1 UP 3 -2
1 DOWN 2 UP 4 -2
1 DOWN 3 UP 5 -2
1 UP 2 DOWN 0 -3
1 UP 1 DOWN 1 -3
1 UP 1 UP 2 -3
1 UP 2 UP 3 -3
1 UP 3 UP 4 -3
2 UP 1 DOWN 0 -4
2 UP 1 UP 1 -4
2 UP 2 UP 2 -4
2 UP 3 UP 3 -4
3 UP 1 UP 0 -5 LOWEST RC
3 UP 2 UP 1 -5 LOWEST RC
3 UP 3 UP 2 -5 LOWEST RC
Source : fichier pour D812 sur groupe FB D812, D815 & E817
ça donne une idée, car la cale D a changé entre temps.[/url] |
Juju19 Expert**
Posté le: 31.12.2016, 15:07:01 Sujet du message: |
GeeBee Expert*
Posté le: 31.12.2016, 18:51:24 Sujet du message: |
Merci! |
Nitrus_710 Découverte
Posté le: 31.12.2016, 22:13:05 Sujet du message: |
Salut Geebee,
Inverse ton vario de sens , sinon tu te fera bouffer les fils pas l'axe centrale... |
jb13 Expert*
Posté le: 01.01.2017, 10:32:43 Sujet du message: |
Nitrus_710 a écrit: | Salut Geebee,
Je vois pas où il se fera abimer les fils. J'ai le même montage. _________________ Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
