RCmag :: Voir le sujet - Montage de la FGX formule 1 3Racing
Montage de la FGX formule 1 3Racing Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté le: 11.01.2017, 20:46:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de suspension et celles qui actionnent les basculeurs
MessagePosté le: 12.01.2017, 09:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Une clé est fournie avec le kit ( clé de 3mm ).
MessagePosté le: 12.01.2017, 17:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes assemblées.
MessagePosté le: 12.01.2017, 21:28:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées.
MessagePosté le: 13.01.2017, 12:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées en plastique qui existent en option alu.
MessagePosté le: 14.01.2017, 19:17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans qui semblent de très bonne qualité.
MessagePosté le: 15.01.2017, 22:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées assemblées.
MessagePosté le: 15.01.2017, 22:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les "faux" triangles supérieurs qui sont fixes et qui accueillent les biellettes de suspension.
MessagePosté le: 16.01.2017, 18:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules de 4,8mm.
MessagePosté le: 19.01.2017, 14:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes d'articulation des fusées de 3mm avec leurs vis de blocage.
MessagePosté le: 28.01.2017, 21:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fusées sur la triangulation.
MessagePosté le: 29.01.2017, 10:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des "faux" triangles sur la cellule.
Trass
MessagePosté le: 29.01.2017, 11:20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des basculeurs de suspension.
Y'a t il moyen de me donner l'épaisseur bord à bord d'un basculeur de flan de roulement à flan de roulement?
Jerome
MessagePosté le: 30.01.2017, 13:24:21    Sujet du message: Répondre en citant
pas compris ?
Trass
MessagePosté le: 30.01.2017, 13:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
pas compris ?
En gros l'épaisseur d'un basculeur une fois les roulements en place dans ce dernier Wink
Jerome
MessagePosté le: 30.01.2017, 23:30:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.01.2017, 23:30:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.01.2017, 11:37:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage finale avec l'assemblage des biellettes de suspension et des basculeurs.
MessagePosté le: 31.01.2017, 19:02:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage des fusées avant.
MessagePosté le: 03.02.2017, 20:08:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant.
MessagePosté le: 03.02.2017, 20:10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 05.02.2017, 12:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de direction assemblées.
MessagePosté le: 05.02.2017, 15:32:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées en plastique qui existe aussi en option alu.
MessagePosté le: 05.02.2017, 20:22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des biellettes de 4,8mm sur leurs colonnettes en alu et des roulements 5x8x2,5.
MessagePosté le: 05.02.2017, 23:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
Trass a écrit:
pas compris ?
Jerome
en gros 13mm
MessagePosté le: 06.02.2017, 22:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de pivot des fusées ( 3mm ) avec les gorges pour les circlips.
MessagePosté le: 07.02.2017, 16:06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur les fusées.
MessagePosté le: 13.02.2017, 09:18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées assemblées avec les rondelles alu qui peuvent permettre l'ajustement de la garde au sol.
Page 5 sur 5
