Posté le: 19.01.2017, 14:39:11 Sujet du message: Présentation du servo Savox SB-2274SG brushless *° |
La marque Savox est distribuée en France par Imodel.
Vous pouvez découvrir l'ensemble de la vaste gamme Savox sur le site Imodel.
http://www.imodel.fr
Remerciements à PCM Shop qui nous permet de vous présenter ce servo Savox SB-2274SG brushless.
http://www.pcmshop.com/fr _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 03.03.2017, 08:24:38; édité 1 fois |
Posté le: 19.01.2017, 14:39:40 Sujet du message: |
Le SB-2274SG est livré dans une boite translucide qui permet de visualiser le servo et qui à l'avantage d'être réutilisable. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 23.01.2017, 19:01:06 Sujet du message: |
Le SB-2274SG représente le haut de gamme chez Savox dans la catégorie boitier alu/plastique ( environ 110€ ).
Avec son couple généreux il semble parfaitement adapté à la direction d'un 1/8.
Pour ceux qui cherchent encore plus de puissance, le SB-2273SG est un peu plus coupleux mais au détriment de sa vitesse.
Les Caractéristiques annoncées sur le site Savox
• Servo Savox SB-2274SG brushless numérique hv 7.4
• Dimensions (mm): 40.3x20.2x38.5
• Masse (g): 69.0
• Vitesse : 0.08 sec/60° (7.4V)
• Couple : 25Kg.cm (7.4V)
• Fréquence : 250 Hz
• Longueur impulsion : 1500 µs
• Pignons métal
• Double roulement
• Boitier alu
Nos mesures qui sont un peu différentes avec quelques infos complémentaires
Hauteur totale : 42,63mm
Hauteur du boitier : 37,57mm
Hauteur sous fixations : 26mm
Largeur : 20mm
Longueur du boitier : 40,27mm
Longueur totale : 53,87mm
Poids : 73gr
Boitier alu / plastique
Cordon 30cm ( 20cm sur d'autres versions )
Alimentation de 6 à 7,4v
Moteur brushless
Palonnier 25 dents
Vitesse : 0.105 sec/60° (6V)
Couple : 20Kg.cm (6V)
Couple : 25Kg.cm (7.4V) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.01.2017, 21:01:35 Sujet du message: |
Niveau fixations c'est très complet avec des vis ( 3x14 ) et nylstop épaulés, des fixations type "avion ou bateau" et des amortisseurs de vibrations. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.01.2017, 10:26:10 Sujet du message: |
Les palonniers livrés avec le servo. Ils sont de type généraliste et pas vraiment adaptés à la voiture RC. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.01.2017, 12:58:02 Sujet du message: |
Le couvercle inferieur en plastique avec des pions de centrage et un joint torique d'étanchéité bien intégré car il reste en place, ce qui est assez rare .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.01.2017, 23:29:25 Sujet du message: |
Couvercle retiré on accède à la platine électronique.
On peut voir la partie centrale du boitier qui est en aluminium usiné, un plus pour la rigidité et le refroidissement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 31.01.2017, 19:20:47 Sujet du message: |
Le carter supérieur intègre un insert en laiton qui améliore le guidage de la cascade de pignons. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.02.2017, 12:04:16 Sujet du message: |
La cascade de pignons en acier avec une sortie guidée par 2 roulements à billes 6x10x2,5.
Le servo est rendu étanche par des joints torique placés sur le boitier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.02.2017, 20:58:38 Sujet du message: |
Le boitier débarrassé de sa cascade de pignons.
Là aussi le joint torique d'étanchéité est bien intégré et on retrouve l'insert en laiton qui améliore le guidage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.02.2017, 09:36:52 Sujet du message: |
Une vue sur le pignon de sortie ( 25 dents ) et le roulement inférieur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 03.03.2017, 08:24:13 Sujet du message: |
La couronne "fusible" en alu d'une épaisseur de 0,80mm avec son petit pignon en acier.
Sur le forum de RCmag.com nous vous informerons régulièrement du résultat de nos tests. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
canardeur Découverte
Posté le: 03.04.2017, 21:22:32 Sujet du message: |
pour un truggy vous me le conseillez ? |
