RCmag :: Voir le sujet - Montage du Précirotate PR S1 V3 MM
Montage du Précirotate PR S1 V3 MM Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 18.01.2017, 10:33:52    Sujet du message: Répondre en citant
Une fiche de réglages vierge est livrée avec le kit.
MessagePosté le: 18.01.2017, 10:34:26    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque le montage !
A01 - L'extrait de la notice pour le montage du châssis.
MessagePosté le: 18.01.2017, 10:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.01.2017, 10:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.01.2017, 10:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis bénéficie d'une très belle finition, une belle pièce !
Son épaisseur est de 3mm pour une largeur de 78mm et un poids de 131gr.
Particularité, il est plat sur toute sa longueur et la partie avant est démontable.
MessagePosté le: 18.01.2017, 12:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le "nez" du châssis en aluminium ( 8gr ).
MessagePosté le: 18.01.2017, 15:41:34    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du nez sur le châssis.
L'usinage étant de qualité cela s'ajuste parfaitement.
MessagePosté le: 18.01.2017, 21:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de sauve servo en aluminium ( 2gr les 2 ) d'une hauteur de 28,60mm et d'un diamètre de 5mm.
MessagePosté le: 19.01.2017, 10:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai modifié les axes pour permettre l'utilisation d'une clé plate de 8 ce qui facilite le montage et le démontage.
MessagePosté le: 19.01.2017, 18:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes montés sur le châssis. J'ai utilisé du frein filet moyen et des vis un peu plus longue que celles indiquées par la notice.
MessagePosté le: 19.01.2017, 20:28:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes très rigides d'un poids de 43gr ( les 2 ).
MessagePosté le: 22.01.2017, 20:51:28    Sujet du message: Répondre en citant
De la mousse autocollante est livrée ( 4 morceaux ) pour protéger la batterie.
MessagePosté le: 23.01.2017, 17:45:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.01.2017, 17:45:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes montées sur le châssis. Là encore les ajustements sont parfait !
MessagePosté le: 24.01.2017, 00:26:09    Sujet du message: Répondre en citant
A02 à A03 - L'extrait de la notice pour le montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 24.01.2017, 21:01:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
On retrouve 4 roulements 5x8x2,5.
MessagePosté le: 25.01.2017, 20:34:31    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction avec 2 possibilités de réglages.
MessagePosté le: 27.01.2017, 00:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces alu et acier.
MessagePosté le: 27.01.2017, 12:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces plastique.
MessagePosté le: 28.01.2017, 21:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules de 4,80mm.
MessagePosté le: 29.01.2017, 10:48:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules.
MessagePosté le: 29.01.2017, 17:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo assemblé.
MessagePosté le: 30.01.2017, 13:11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le réglage du sauve servo la notice indique une cote mini et maxi.
MessagePosté le: 31.01.2017, 01:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage final de la commande de direction.
MessagePosté le: 31.01.2017, 11:40:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'ensemble sur le châssis.
MessagePosté le: 01.02.2017, 19:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
A04 à A06 - Les extraits de la notice pour le montage du servo de direction.
MessagePosté le: 01.02.2017, 19:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports, les cales de réglages ( 1 et 1,5mm ) et les palonniers.
MessagePosté le: 03.02.2017, 20:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la biellette de direction.
MessagePosté le: 05.02.2017, 12:04:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la biellette de direction sur le palonnier.
MessagePosté le: 05.02.2017, 15:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du servo sur ses supports.
Page 2 sur 9
