RCmag :: Voir le sujet - Nouveau carburateur double réglages RC Concept *°
Nouveau carburateur double réglages RC Concept *° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 15.02.2017, 20:09:31    Sujet du message: Nouveau carburateur double réglages RC Concept *° Répondre en citant
Ce nouveau carbu qui permet de jouer sur le comportement du moteur ( plus ou moins de souplesse )
Administrateur le 03.03.2017, 12:34:24; édité 1 fois
MessagePosté le: 15.02.2017, 20:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bien pensé
philippe27
MessagePosté le: 15.02.2017, 20:46:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Eric
Merci d' approfondir tes dires techniques par rapport a un carbu std
MessagePosté le: 15.02.2017, 21:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'aimerais aussi savoir qu'elle est la difference avec un carbu classique double reprise Idea Idea
ou est ce seulement le design qui est different Question
peut etre ( vu l'epaulement ..) une vis de double reprise plus longue pour permettre une plage de reglages plus importante Question et simplifier son utilisation Question
Sylveris
MessagePosté le: 15.02.2017, 22:01:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
De ce que j'ai compris :
Les carburateurs des moteurs RC Concept avaient une seule de vis de réglage auparavant, ils passent au système à deux vis, rien de plus, rien de moins.
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
MessagePosté le: 15.02.2017, 23:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sylveris a écrit:
Salut à tous,
Bye !
c'est un peu ce que je me disais ......mais l'epaulement m'a un peu fait douter , par rapport aux carbu qui n'ont pas ce decrochement Idea
Nemo77
MessagePosté le: 16.02.2017, 00:14:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une simple "contre reprise" mis sur ces carburateurs comme o.s par exemple.
Ha ba la c'est bon, casse tete pour pas mal Mr. Green
MessagePosté le: 16.02.2017, 01:42:50    Sujet du message: Répondre en citant
le double reprise c'est bien sur pas nouveau
mais l'explication de babas est intéressante et assez nouvelle pour ce type de carbu
le reglage de base ne change pas
le but etant de pouvoir jouer sur le décalage de "l'injection" de carburant
Si c'est décalé vers l'extérieur le moteur sera plus violent
vers l’intérieur, plus souple
Donc si tu dévisses d'un coté, faudra visser de la même valeur de l'autre coté
A voir sur le vidéo qui arrive sous peu Idea
Nemo77
MessagePosté le: 16.02.2017, 01:51:26    Sujet du message: Répondre en citant
Si je me trompe pas, le principe est le meme sur les autres types de moteur avec contre reprise.
Faut aussi adapter la buse en concequence pour recentrer le tout.
philippe27
MessagePosté le: 16.02.2017, 10:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement il faut bien maitriser tous ces paramètres
pas simple
MessagePosté le: 16.02.2017, 12:21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Interview technique de Sébastien Chaffardon de RC Concept
https://www.youtube.com/watch?v=n3B7jLOefgI
https://www.facebook.com/Vpdesign-ART-Painting-483696088464770
http://vrc-models.com
http://www.wartelle-shop.com
http://www.tlracing.com
http://www.rcracing.fr
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop, VRC Models.com, Horizon Hobby France, Vpdesign ART Painting et RC Racing OK!
Enrok
MessagePosté le: 16.02.2017, 12:30:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la vidéo il est expliqué qu'il faut décaler d'un côté et d'un autre en même temps.
C'est visiblement le principe du carburateur RC Concept.
Maintenant ma question : Est-ce que les carburateurs du même type des autres constructeurs fonctionnent aussi sur ce principe? Je pense notamment à mon carburateur OS Wink
freddy31
MessagePosté le: 16.02.2017, 12:35:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ou celui du picco v1 ?
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 16.02.2017, 13:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le principe de base des carbus avec contre-reprise car changer la position du gicleur sans déplacer d'autant l'aiguille modifie le réglage du tout au tout. Je conseille d'ailleurs de changer la position de l'aiguille vers l'arrière avant d'avancer le gicleur pour ne risquer de marquer l'aiguille et ou le gicleur. Wink
En revanche Babas le dit très bien avec beaucoup d'honnêteté ce type de réglage est un peu plus pointu qu'un réglage simple de la vis de reprise. OK!
Nemo77
MessagePosté le: 16.02.2017, 13:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui.
LouisonGoPro
MessagePosté le: 16.02.2017, 17:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà eu ce genre de carburateur à double reprises et ne maîtrisant pas parfaitement le réglage moteur c'était une vrai cata ...
Il faut vraiment maîtriser
perche
MessagePosté le: 16.02.2017, 17:57:47    Sujet du message: Répondre en citant
Houla vous me faite peur Mad j ai acheté un moteur base nova et il y a contre reprise aussi Embarassed on verra verra bien.
axl
MessagePosté le: 16.02.2017, 19:30:12    Sujet du message: Répondre en citant
de base, cette vis s'appelle "la vis touche pas petit con", pour les novices, fut un tps, on conseillait carrément de la condamner à la pâte à joint.
Nemo77
MessagePosté le: 16.02.2017, 20:52:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as deja rouler avec un o.s ?
perche
MessagePosté le: 16.02.2017, 21:35:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et nan jamais
Adri1
MessagePosté le: 16.02.2017, 21:50:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut nemo, sur le ninja, comment gère tu cette contre repise? bon tu va me dire comme un carbu OS..lol mais c'est vrai que cette vis je n'ose y toucher ne connaissant pas la subtilité du réglage ni ce que ça peut apporter en bien.. Ayant peur de faire plus de mal que de bien, il est vrai que j'y touche pas, et surement dommage d'avoir un moteur comme ça, sans en exploiter toutes les possibilités.
Apamat Troyes
http://apamat.forumactif.org/
https://www.facebook.com/ClubModelismeTroyesAPAMAT/
http://apamat.e-monsite.com/
freddy31
MessagePosté le: 16.02.2017, 22:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
Cette vis de contre reprise, c'est pour le bas seulement.
Si tu serres la contre reprise, tu donnes plus de souplesse au moteur en bas.
Si tu desserres, tu lui donne plus de patate.
Le réglage c'est "tu dévisses 1 tour en contre reprise, tu dévisses 1 tour sur la reprise et versi versa,
Jamais régler la contre reprise seule OK!
Il faut déjà savoir régler un moteur de base avant de se lancer sur celui-ci.
Aller le stade !!!
Adri1
MessagePosté le: 16.02.2017, 22:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci Freddy.
Pour le réglage du moteur ça c'est ok, mais comme je disait, la contre reprise je m'en préoccupais pas jusque la. Le fait de voir le poste me fait un peu réagir ducoup Smile
Apamat Troyes
Nemo77
MessagePosté le: 16.02.2017, 22:23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il me faut le moteur en question sous les yeux, et en bonne santé lol (peu de litres)
Ensuite, concernant cette visse, faut etre sur de ce que l on fais. Moi meme je suis un peu reticent a l utiliser.
Et expliquer de vive voix et plus simple et plus clair que par ecrit.
Adri1
MessagePosté le: 16.02.2017, 22:39:51    Sujet du message: Répondre en citant
Par écrit je te l'accorde c'est pas évident Laughing
Apamat Troyes
Gaz37
MessagePosté le: 17.02.2017, 10:17:28    Sujet du message: Répondre en citant
En dévissant les deux, tu vas sérieusement compromettre ton reglage de reprise!
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
freddy31
MessagePosté le: 17.02.2017, 10:30:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui me suis gouré Laughing
C'est pour ça trop de vis Mr. Green
Tu vis côté contre reprise et tu dévisse la reprise et inversement.
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 17.02.2017, 11:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Afin de ne pas pourrir le sujet de Tracto, il un sujet spécifique pour aborder le réglage des carbus avec contre-reprise.
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=931430#931430
philippe27
MessagePosté le: 17.02.2017, 18:00:41    Sujet du message: Répondre en citant
http://modelisme2000.chez.com/carburateur.htm
MessagePosté le: 21.02.2017, 12:31:13    Sujet du message: Répondre en citant
