Kenny57 Découverte
Posté le: 16.02.2017, 02:56:45 Sujet du message: Problème serpent cobra 811 |
Bonjour j'ai un petit problème avec mon buggy .j'ai cassé un roulement de la cloche d'embrayage en roulant, je l'ai remplacé par des nouveaux.
J'ai tout remonter, démarre mon buggy mes quand j'accélère il mouline sait à dire quand j'accélère le moteur monte dans les tour et la voiture avance pas vite .j'ai tout redemonter j'ai bien nettoyer la cloche d'embrayage vérifier mes masselote toujour pareil.
Si on peut me conseiller. Merci d'avance |
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 16.02.2017, 07:05:38 Sujet du message: |
des roulements d embrayage neufs perdent de la graisse qui se dépose dans la cloche, ce qui fait patiner de trop les masselottes et il faut rouler un petit peu pour que l effet s estompe et disparaisse !!! _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
Kenny57 Découverte
Posté le: 16.02.2017, 10:51:45 Sujet du message: |
Ok je vais voir ça. Merci |
Atomikcar Elite
Posté le: 16.02.2017, 11:38:26 Sujet du message: |
Oui ça arrive souvent, normalement après 2 ou trois tours de circuit, plus de problème _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Bruns Expert**
Inscrit le: 17/01/2015 Messages: 572 Localisation: Bordeaux
Posté le: 16.02.2017, 14:51:40 Sujet du message: |
Peut-être n'as-tu pas assez serré ton volant moteur, et il tourne un peu dans le vide ? _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
Posté le: 16.02.2017, 17:20:45 Sujet du message: |
Bruns a écrit: | Peut-être n'as-tu pas assez serré ton volant moteur, et il tourne un peu dans le vide ? |
Je pense également qu'il faut vérifier de ce côté ou de celui des noix de pignon conique.
Kenny57 Découverte
Posté le: 16.02.2017, 21:37:54 Sujet du message: |
Merci tout le monde je vais vérifié tous ça. J'attends mon nouveau banc de demarrage et je vous tiens au courant. Merci encore |
Kenny57 Découverte
Posté le: 13.03.2017, 22:53:37 Sujet du message: |
Bonjour merci à tout le monde pour votre aide j'ai nettoyer ma cloche d'embrayage avec de l'alcool et tout bien sesser sa va nikel.merci |
YaYa Modérateur Champion du monde
Posté le: 14.03.2017, 07:00:14 Sujet du message: |
Ravis que tu ais solutionné ton problème ! _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Posté le: 14.03.2017, 07:49:20 Sujet du message: |
Kenny57 a écrit: | Bonjour merci à tout le monde pour votre aide j'ai nettoyer ma cloche d'embrayage avec de l'alcool et tout bien sesser sa va nikel.merci |
LABEMAX
