RCmag :: Voir le sujet - Problème serpent cobra 811
Kenny57
MessagePosté le: 16.02.2017, 02:56:45    Sujet du message: Problème serpent cobra 811 Répondre en citant
Bonjour j'ai un petit problème avec mon buggy .j'ai cassé un roulement de la cloche d'embrayage en roulant, je l'ai remplacé par des nouveaux.
J'ai tout remonter, démarre mon buggy mes quand j'accélère il mouline sait à dire quand j'accélère le moteur monte dans les tour et la voiture avance pas vite .j'ai tout redemonter j'ai bien nettoyer la cloche d'embrayage vérifier mes masselote toujour pareil.
Si on peut me conseiller. Merci d'avance
francoismarie2b
MessagePosté le: 16.02.2017, 07:05:38    Sujet du message: Répondre en citant
des roulements d embrayage neufs perdent de la graisse qui se dépose dans la cloche, ce qui fait patiner de trop les masselottes et il faut rouler un petit peu pour que l effet s estompe et disparaisse !!!
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
Kenny57
MessagePosté le: 16.02.2017, 10:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais voir ça. Merci
Atomikcar
MessagePosté le: 16.02.2017, 11:38:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça arrive souvent, normalement après 2 ou trois tours de circuit, plus de problème OK!
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
Bruns
MessagePosté le: 16.02.2017, 14:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être n'as-tu pas assez serré ton volant moteur, et il tourne un peu dans le vide ?
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
MessagePosté le: 16.02.2017, 17:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense également qu'il faut vérifier de ce côté ou de celui des noix de pignon conique. Wink
Kenny57
MessagePosté le: 16.02.2017, 21:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tout le monde je vais vérifié tous ça. J'attends mon nouveau banc de demarrage et je vous tiens au courant. Merci encore
Kenny57
MessagePosté le: 13.03.2017, 22:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour merci à tout le monde pour votre aide j'ai nettoyer ma cloche d'embrayage avec de l'alcool et tout bien sesser sa va nikel.merci
YaYa
MessagePosté le: 14.03.2017, 07:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ravis que tu ais solutionné ton problème ! OK!
francoismarie2b
MessagePosté le: 14.03.2017, 07:49:20    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK!
Modelpro
LABEMAX
