RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur brushless RC Concept 1900kv*°
Auteur
Message
208-ice-velvet Ligue Inscrit le: 04/02/2015 Messages: 115
Posté le: 26.02.2017, 00:05:56 Sujet du message:
J'ai un leopard 4274 et les roulements sont cuits
Vous conseillez quels roulements ? Acier ou ceramique et chez quel vendeur ?
3g76 Découverte Inscrit le: 20/06/2016 Messages: 22
Posté le: 27.02.2017, 18:16:39 Sujet du message:
Avec ce moteur(1900Kv),sur un XB8E,vous mettriez quoi comme pignon ?
A l avance merci
Mat Découverte Inscrit le: 03/03/2017 Messages: 35
Posté le: 06.03.2017, 12:38:21 Sujet du message:
Hello,
Même question !
A priori, ce serait 16 dents comme valeur de départ.
Mat
Fleau Elite Inscrit le: 05/01/2008 Messages: 2722 Localisation: Haute savoie au bout du chemin qui mène chez JSR 74
Posté le: 06.03.2017, 12:46:49 Sujet du message:
entre 15 et 16 selon les pistes. _________________http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Posté le: 06.03.2017, 15:15:28 Sujet du message:
En effet,essais réalisés depuis avec un 16 dents.
Par contre j avais mis trop de punch sur mon vario et la température est un peu montée.....
Et j ai trouvé un léger manque de vitesse de pointe...
Mais il est vrai que j utilisais un 2100 avec aussi un pignon de 16 dents....
Posté le: 06.03.2017, 21:57:55 Sujet du message:
Coucou,
Sur un Xb8e, le FDR ( final drive ratio) fait 8.89 avec 17 dents, 9.44 avec 16 dents et 9.92 avec 15 dents.
Le Xerun 1900 kv est donné pour un FDR recommandé de 9, donc on est bon.
Ensuite avec le type d'utilisation et le réglage du vario, on peut ajuster.
Mat
chrislosi Découverte Inscrit le: 21/04/2015 Messages: 54
Posté le: 13.08.2018, 20:28:33 Sujet du message: Moteur rc concept 1900kv problème
Bonjour je possède un moteur rc concept en 1900 kv le problème est que l'axe du rotor glisse !! En bref l axe a tendance à glisser dans le rotor . Le problème est il connu?
