rickgt8 Découverte
Posté le: 02.03.2017, 07:50:39 Sujet du message: Roulements moteur REDS V8 brushless |
Je suis à la recherche des références des roulements en eux même du moteur brushless reds v8.
Je voudrais les remplacer par des roulements de meilleur qualité (céramique).
J'ai une première piste grâce à freddy qui a pu en identifier un sur une photo :
Il s'agit du 1680hh et apparemment c'est une référence qui correspond à 8x16x5.
Voilà, si quelqu'un peut me renseigner, je lui en serai très reconnaissant |
Posté le: 02.03.2017, 07:57:06 Sujet du message: |
1680hh = 688zz (8x16x5)
Ceux de chez wartelle sont abec3 ( qualité de base ) et encore ...
quand je vois " singapore " sur le roulement, j'ai un doute sur la qualité, je trouve le prix un peu abusé
Ce sont les roulements vendus pas reds .
Le kit av/ar pour le v8
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=MSEG0005&type=565&code_lg=lg_fr&num=35
Tu as des acier en abec 3/5/7 qui sont très bien aussi et moins cher que les céramique.
Ref (acier /céramique) => 688 zzc
_________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Fram Elite
Posté le: 02.03.2017, 08:42:18 Sujet du message: |
La norme ABEC est un truc pour les roller skaters ...les gens normaux travaillent avec les normes ISO.
Pour info, même les très grands genre SKF font fabriquer en Asie également. |
Juju19 Expert**
Posté le: 02.03.2017, 08:48:43 Sujet du message: |
ça m'étonnerait que ce soit du 8/16/5 car la sortie du rotor où est serré le pignon fait 5mm. |
Posté le: 02.03.2017, 08:55:32 Sujet du message: |
C'est deux roulements différents sur le v8
Abec c'est la qualité de roulage :
Les skateboards de basse qualité sont montés sur des bases de roulement aux normes ABEC 1 ; les skateboards montés avec des roulements ABEC 3 sont de qualité intermédiaire, voire de bonne qualité ; les matériels de haute qualité sont généralement montés avec des roulements aux normes ABEC 5, certains utilisateurs allant jusqu'à utiliser des roulements ABEC 9.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Annular_bearing_engineer_council
Et ça ne s'adapte pas que pour les skate et rollers
La fabrication oui en Chine, au Portugal, Espagne... _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Juju19 Expert**
Posté le: 02.03.2017, 09:08:36 Sujet du message: |
Vu !
la concurrence met une taille de roulement en dessous, c'est à dire que le roulement AR du rotor du reds correspond au roulement avant sur la majorité de la concurrence (tekin, sky, tenshock, etc...).
Inconvénient : le rotor est plus lourd, il y a + de matière... |
Posté le: 02.03.2017, 09:56:26 Sujet du message: |
Est-ce que le poids joue sur la fonctionnalité...
Mais en restant sur du roulement de qualité acier sans taper dans le haut de gamme me semble suffisant.
Le céramique c'est meilleur, plus cher, mais comme je l'ai souligné dans l'autre topic, c'est un plaisir perso de chacun, pour avoir moins de chauffe, plus de rendement en charge et moins d'entretien qu'un acier
Pour fram, abec c'est ricain et iso c'est international _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
rickgt8 Découverte
Posté le: 02.03.2017, 10:37:10 Sujet du message: |
Alors là freddy je te reponds un grand OUI
Le gain de poids sur la transmission, sur les masses en rotation apporte un réel gain de puissance !!
Je peux rouler avec 3 dents en moins sur mon pignon tout en ayant une pointe identique aux autres...
C'est pour ça que je compte bien remplacer petit a petit mes roulements par des céramiques
Et c'est en lisant ton sujet que ça m'a donné envie d'y passer ^^ |
Juju19 Expert**
Posté le: 02.03.2017, 11:13:18 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Est-ce que le poids joue sur la fonctionnalité...
La fonction du moteur est de fournir une vitesse et un couple.
Le poids intervient sur le rendement donc l'efficience de l'ensemble.
Tu peux rajouter un kg sur ta voiture (mais pas 15 comme dirait le philosophe Jeff Tuche), ta voiture roulera toujours... moins bien, mais elle roulera. |
Posté le: 02.03.2017, 11:22:34 Sujet du message: |
1kg ok, ça pèse combien un 8x16x5
Tu parles bien de jeff tuche et pas celui du film
Il a répondu trop vite le jeff zut, fluche, refluche _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
hd Expert**
Posté le: 02.03.2017, 11:23:22 Sujet du message: |
Coucou les amiches, ca faisait une paille !!!!
Tu peux également rajouter 2kg...........mais pas 15.......
Tu peux aussi avoir un rapport adapté pour éviter la chauffe et conserver un rendement dans la durée de vie du moteur......et après rajouter des céramiques........2 céramiques......pas 15 hein, sinon ca rentre pas dans le moteur....
Je vous laisse, je vais regarder mon idole Charles ingals couper du bois , ou réparer un clôture.......
A pluche !!!! _________________ C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con ... JUST FOR FUN....... Brushlessmania |
Juju19 Expert**
Posté le: 02.03.2017, 11:32:32 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | 1kg ok, ça pèse combien un 8x16x5
Je parlais surtout sur le poids du rotor...
Charles Ingalls, ça c'est un bonhomme (jeff tuche copyright) |
Posté le: 02.03.2017, 11:43:08 Sujet du message: |
Si tu mets un poids de 2kg en pluche sur la caisse, ça avancera moins bien c'est certain
Mais le roulement acier chauffera pluche que le céramique même avec un couple adapté
Quand on parle d'un roulement en "charge" c'est le poids soumis quand il tourne à haut régime
Pré charge c'est en bas régime.
Ou communément, charge axiale et radiale.
Tout ça est en rapport avec le jeu résiduel en fonctionnement.
D'où meilleure charge/precharge sur la céramique étant donné que le jeu est minimal dans les bagues _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
rickgt8 Découverte
Posté le: 02.03.2017, 12:27:53 Sujet du message: |
Perso je suis convaincu freddy
Reste à trouver les refs de mes roulements pour le reds v8
Puis pour mon châssis, changer les 25 roulements !
Mais bon je pense que je vais bien chercher avant car les prix vont de 5€ à 50€ le roulement !!! |
Posté le: 02.03.2017, 12:33:35 Sujet du message: |
Oui je reconnais c'est pas donné
Perso en nitro ça vaut le coup.
Sur moteur BL j'ai jamais essayé...
Diff et roues non plus.
Il existe des huiles roulement à base de céramique, certes c'est pas pareil mais cela donne de bons résultats. ( muc off c3 céramique et c3 dry )
Un roulement céramique de 14x25,4x6 c'est dans les 30€
Je regarde un peu ou je commande, les petits sont aussi chère que les gros.
Et je te dis pas le prix pour les karting _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
rickgt8 Découverte
Posté le: 03.03.2017, 17:43:38 Sujet du message: |
Le sujet est clos !
Un grand merci à Freddy pour sa persévérance |
Posté le: 03.03.2017, 18:28:45 Sujet du message: |
on a finalement trouvé notre bonheur _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
YaYa Modérateur Champion du monde
Posté le: 03.03.2017, 18:37:25 Sujet du message: |
Un jour, on va découvrir que Freddy a des actions dans la plus grosse usine de roulements céramiques du monde vu la pub qu'il en fait _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Posté le: 03.03.2017, 18:38:18 Sujet du message: |
Oue je t'ai envoyé un texto à l'instant ma poule
J'adore quand ça roule _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
rickgt8 Découverte
Posté le: 03.03.2017, 19:35:23 Sujet du message: |
Tiens j'avais pas pensé à ça ^^
Bon freddy j'espère qu'ils sont bons tes roulements |
Posté le: 03.03.2017, 19:45:19 Sujet du message: |
Oh ! Je n'ai aucune action chez ceramicland !!
T'inquiètes pas ma commande est partie et je te tiens au jus sur le produit
J'ai zappé l'huile d'entretien...
Ils seront meilleur que les acier de toutes façons _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
rickgt8 Découverte
Posté le: 03.03.2017, 19:52:21 Sujet du message: |
Ce qui m'intéresse particulièrement c'est la friction mais aussi le poids
Sur les 8x16x5 si je pouvais gagner un peu sur les masses en rotation ce serait cool |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7504 Localisation: seine et marne
Posté le: 03.03.2017, 21:07:19 Sujet du message: |
rickgt8 a écrit: | Ce qui m'intéresse particulièrement c'est la friction mais aussi le poids
....enleve les billes _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 03.03.2017, 21:10:14 Sujet du message: |
miniman a écrit: | rickgt8 a écrit: | Ce qui m'intéresse particulièrement c'est la friction mais aussi le poids
....enleve les billes |
Posté le: 03.03.2017, 21:10:41 Sujet du message: |
Claude tu deconnes _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 03.03.2017, 21:12:23 Sujet du message: |
Rick on déconne
C'est bon enfant, et ça fait du bien
Et Yaya il dit que des conneries _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
rickgt8 Découverte
Posté le: 04.03.2017, 10:21:18 Sujet du message: |
Pas de soucis les gars !!
Super idée d'enlever des billes |
