Posté le: 04.03.2017, 12:51:55 Sujet du message: Liste des pièces de D815V1 à D817
Je dresse pour ceux qui serait désireux de faire évoluer leur D815 V1 en D817 une liste des pièces nécessaires.
cette liste est faite en comparent les deux notices de montage. Elle doit donc être un peu près juste.Par contre si l'on calcule le cout de l'achat des pièces détachées il faut bien étudier car cela revient relativement chère et la différence avec un kit tout beau tout neuf n'est pas si importante.
-Pin de différentiel ref 204139(x6)
-Joint torique de différentiel ref 204027(x6)
-Biellettes arr 59mm ref 204118(x2) -Chapes arr ref 204141(x2)
-Chassie ref 204040(x1)
-Bavette Latérale ref 204017(x2)
-Vis M3 épaulé ref 204018(x10)
-Boitier de différentiel ref 204037(x2)
-Plot de carrosserie ref 204048(x1)
-Axe de triangle alu ref 204028(x4)
-Cardan av cvd ref 204016(x1)
-Cardan arr cvd ref 204015(x1)
-équerre arr carbone T3 ref 204012(x4)
-cardan central arr ref 115154(x1)
-cale arr alu 3.° ref 204032(x1)
-porte fusé arr ref 204009(x2)
-Guide d'échappement ref 204047(x1)
-Roulement 12x21x5 ref B034(x2)
-Écrou stop fin ref 204140(x2)
les pièces en orange sont celles qui me semble absolument nécessaire. Pour les autres c'est pour avoir des petits plus et le même que celui de boite.Bien sur ne pas oublié la carrosserie Proline Prédator.
