![Répondre au sujet](themes/iCGstation/forums/images/lang_french/reply.gif) |
Pitigris Découverte
Posté le: 05.03.2017, 13:55:22 Sujet du message: Eb48sl |
Transfuge de l'aero à l'auto, je souhaiterai commencer dans cette discipline avec l'EB48SL.
Je vois cette plateforme comme base intéressante d'évolution.
Afin de progresser, j'envisage de faire évoluer la partie motorisation au fur et à mesure de mes progrès en pilotage. (Soit j'évolue sur esc et moteur, soit je passe de 2, 3 ou 4S sur la batterie)
Comme vous pouvez l'imaginer je me pose une multitude de questions. Toutefois, je commencerai par celle-ci:
- mon raisonnement est-il en adéquation avec le choix de prendre un EB48sl?
Pit |
jsr741 Elite
Posté le: 05.03.2017, 19:35:54 Sujet du message: |
J'ai un EB48 sl et j'en suis très content. Effectivement tu pourras le faire évoluer comme tu le souhaite. Juste un truc à prendre direct, c'est les cales de pincement alu. Ref TKR5161 et TKR5164. J'ai laissé les autres d'origine et j'ai rien cassé.
Par contre, si tu veux t'aligner en course plus tard en 1/8 (hors la question du poids), si tu te fais prendre dans une "embuscade"; du faite de son poids plus faible (certaines pièces sont dimensionnées plus petite que sur la version "lourde") tu peux avoir peut être un risque de casse plus élevé.
Voiture légère, bon amortissement. J'aime bien. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Alex90 Elite
![](/modules/Forums/images/avatars/gallery/blank.gif)
Posté le: 05.03.2017, 19:57:45 Sujet du message: |
salut,
je n'ai jamais tester cette config du chassis, certe plus leger avec des pièces qui sont pris du SC mais aussi plus allégé ou en plastique, il est conçu pour de l'indoor a la base!
pour de l'extérieur avec de gros saut ou piste qui se defonce ou très ondulé, je te le conseille vraiment pas, car au vu de son poids leger, des plastiques, tu va etre vite chahuté mais tu risque de cassé lors des chocs, et oui qui dit, grande ligne droit eou gros saut = choc plus violent!
et faire évoluer le châssis? il te coûtera plus chère qu'un neuf niveau pièces (support amortos, triangle...fusé..axe de roue etc... et pour l'electronique c'est pareil! si tu tourne en 2s, pourquoi pas, tu peux garder les accus mais tu dois changer de moteur, si tu tourne en 3s, tu peux racheter des accus + moteur..
autant partir sur un 3 d'occaz ou un 4 neuf...mettre un électronique plus leger, tu sera dans les 3kg450environs, c'est déjà très leger, tu es au norme pour les courses, tu seras avec un chassis au top des améliorations, sur les piste petites ou extérieur, tu pourra rouler sans soucis et avec une grande facilité, stabilité et fiabilité même si tu compte faire que du loisir!
comme je l'avais déjà dis, ce chassis et quand plus approprié a un expert ou quelqu'un qui a un budget un peu plus important car le plastique sur du 1/8eme, et dans les mains d'un débutant, sa fait généralement pas long feu...même si tu fais attention, une erreur de pilotage arrive a tout le monde, le SL pardonerra moin que le .4
mais si tu te lance quand même dans l'aventure, n'hésite pas a me mp, j'essayerais de t'aider au mieux et voir ce qu'on peut faire en cas de soucis! |
Pitigris Découverte
Posté le: 05.03.2017, 21:05:40 Sujet du message: |
Merci pour ces premiers retours.
Je veux être sûr d’adhérer complètement à la discipline avant de décider d’augmenter mon budget.
Ce châssis permet d’avoir un compromis technicité/performance/prix intéressant me semble-t-il. (Pour le prix du kit EB48.4 ou équivalent dans une autre marque, on a le EB48SL avec moteur, esc et éventuellement batterie.)
Le dilemme persiste : je ne souhaite pas mettre un budget trop important dans une voiture sans être sûr de pouvoir poursuivre.
D’un autre côté j’aime la technique et je progresse assez rapidement lorsque je m’éclate dans une discipline => d’où la sélection de ce châssis.
Je comprends tout à fait tes mises en garde Alex90: le gain de poids s’est fait au détriment de la solidité. Et je ne suis pas en mesure d’évaluer si le poids moindre de la voiture (moins d’énergie à dissiper) est suffisant pour compenser les « caractéristiques moins solide » de l’auto.
Pour reprendre l’exemple évoqué par JSR741, il est vrai qu’un tamponnage un peu fort d’une 1/8eme sur l’EB48SL aura un effet plus dévastateur que sur la .3 ou .4.
Je pense que si j’adhère et arrive à dégager le temps nécessaire, je pourrai mobiliser un budget pour acheter un autre châssis plus lourd et l’électronique adéquate. Et dans ce cas, soit je revendrai la SL soit cela me fera une voiture pour apprendre à mes drôles.
Une des vraies questions est : est-ce que cette voiture est assez solide pour faire du loisir, et commencer à aller sauter sur une piste de 1:8 (aux mains d’un novice). JSR741, toi qui en a une, tu as un retour sur ton expérience avec la SL ? |
Alex90 Elite
Posté le: 05.03.2017, 21:24:33 Sujet du message: |
ouép, c'est sur que c'est un budget, faut bien refléchir, en occaz, y'a rien..on m'a déjà demandé au moins par 7/8personnes..j'ai rien de rien sous la dents...faut attendre 2 mois pour en voir en occaz, y'a bien au royaume unie ou état unie mais au frais de port et douane, sa fera un peu chère
tu peux tenter, faut adapter ton pilotage a ton niveau, pas trop vite ou pas tenter le diable, et sa ira, éviter de se dire, je me sens bien alors que nan et aller se tiré la bourre avec les autres, c'est là que sa casse souvent car on déconne entre nous et sa part vite au tas :p ( je connais bien sa, certaines séance de training sont anarchique mais bon on est prévenu et on assume la casse eventuelle)
mais aussi, acheter genre pour 500/600euros et mettre derrière 200/300euros, etre en passé ou en attente des pièces ou electro parceque trop bas de gammes
et mettre 1000euros d'un coups pour pas etre emmerdé, perso j'ai fais un peu comme toi au début, je me suis dis du pas chère, c'est top, économique et suffit mais derrière j'ai dépenser + que si j'avais pris du haut de gamme ou du plus solide...bon après du bas de gamme peut tenir et du haut de gamme laché!
faut prendre le bon compromis ! on est là pour t'aider sur le fofo! |
jsr741 Elite
Posté le: 06.03.2017, 13:02:12 Sujet du message: |
J'utilise le mien sur une piste outdoor avec du saut mais il est vrai que quand je le prends, j'essais de piloter + propre qu'avec un pure TT 1/8. Comme déjà dis, je n'ai encore rien casser (sauf les 2 cales de pincements plastiques).
Un .3 ou .4 me semble quand même plus approprié pour débuter. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Atomikcar Elite
![](https://rcinsider.com/wp-content/uploads/2014/06/Screen-shot-2014-06-30-at-12.35.12-PM.png)
Posté le: 06.03.2017, 13:27:26 Sujet du message: |
Je suis d'accord aussi, les voiture SL (que ce soit Tekno RC ou d'autres marques) sont forcément plus fragiles que les versions classiques...
Sur pistes plates y'aura pas de soucis que ce soit en indoor ou en extérieur (parce que les grandes lignes droites et les gros jumps ça existe aussi en indoor) aux mains d'un pilote expérimenté qui restera propre... Par contre si la piste est défoncée tu risque d'avoir des casses sans même te sortir de la piste, et en plus si tu débute tu risque de passer plus de temps à changer certaines pièces que sur la piste...
Je connais pas particulièrement le Tekno, mais la philosophie des SL c'est être plus léger pour s'adapter à des conditions moins exigeantes pour le châssis... Alors si tu mets la voiture dans des conditions pour lesquelles elle n'est pas adaptée au départ et en plus en débutant niveau pilotage.... Perso je te le déconseille, c'est le meilleur moyen de te dégouter je pense.
Si ton budget est limité, je te conseille plutôt de trouver une occase sur un châssis qui n'est pas un SL, Tekno ou un autre je ne défends pas telle ou telle crèmerie. Ce que je peux juste te conseiller, c'est de voir dans le club où tu iras quels châssis sont les plus répandus et de faire ton choix par rapport à ça. Tu pourras avoir des conseils pour les réglages au bord de la piste et tu auras plus de chance de te faire dépanner de la pièce que tu n'as pas. _________________ JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX |
Fleau Elite
Posté le: 06.03.2017, 20:05:25 Sujet du message: |
J'ai testé plusieurs fois le sl de mon frangin (jsr) et notre piste n'est pas réputée pour être plate niveau bosse
j'ai été vraiment surpris en bien de ce châssis! Il est plus costaud qu'on croit à mon avis. Bien sur c'est pas un classique donc pas la peine de me sauter dessus à pied joint
oui il est surement plus fragile qu'un classic mais pas forcement très cassant.
L'amortissement et le comportement sont très plaisant.
un très bon châssis pour moi en tout cas. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Pitigris Découverte
Posté le: 07.03.2017, 22:28:22 Sujet du message: |
Je vous remercie pour vos retours.
Je pense qu'il faut que je me rende à l'évidence. Ce châssis pour du TT avec un débutant n'est pas l'idéal. Sans être plus "cassante", la mécanique sera moins résistante ou endurante au choc qu'un modèle non allégé...
Du coup je continue à regarder ce qui se fait et différents retours de pilotes. C'est relativement compliqué d'extraire la part de subjectivité dans certains posts de forum français ou anglo-saxons.
Il semblerait que :
- kyosho mp9 ait une plateforme éprouvées (bon comportement, palette de réglage importante,...) la contre partie est un prix plus élevé.
- mugen semble être une auto costaud, de coût d'entretien acceptable. Le comportement est homogène.
- les losi 8ight aient un comportement précis et un bon amortissement sur terrain cassant du fait de sa répartition des masses. Un poil en dessous de Mugen côté solidité mais un peu moins cher.
Bref, il y a moyen de s'y perdre.
Si j'en reviens à mon cahier des charges croisé à mon niveau et sans la partie budget, les Losi semblent intéressantes en version kit.
En y intégrant le budget, le kit RTR losi 8ight semble sortir du lot. Mais peut on comparer les perfs comportementales de la voiture du RTR avec la voiture du kit (hors chaine de motorisation bien sur)?
Merci pour votre aide, j'espère ne pas trop faire le ![](modules/Forums/images/smiles/icn_boulet.gif) |
Alex90 Elite
Posté le: 07.03.2017, 22:39:22 Sujet du message: |
le kyosh, va te ruiner
le mugen est pas donné et je sais pas si un effort a été fais sur leur triangle inferieur qui casse pour rien..
losi est fragile aussi au niveau amortisseurs...et axe de triangle.. et reste chère aussi
niveau losi rtr, il marche bien mais sa reste du rtr donc solidité en moin! tu va cassé les bouchon en plastique, plié les support amortos.. les triangles mou qui finisse par plié..le servo qui est bas de gamem et a changé direct d'entré!...donc bon...tu pense etre gagnant mais tu le seras pas...sans parler des options ou petite modifs a faire pour que sa marche mieux! sur ces marques là
un tekno, tu l'a de boite, tu change rien, tu modifie rien, sa tourne direct, sa reste moin chère et plus fiable pour un prix moin élevé. Après, horizon hobby est dans un mauvais moment et certain magasin vont destocker du losi, a toi de surveiller si vraiment tu veux partir la dessus!
pour tekno, tu auras pas de promo avant l'été voir fin d'année tu en trouvera surment d'occaz en bon état! tout comme les autres marques |
Fleau Elite
Posté le: 07.03.2017, 22:48:52 Sujet du message: |
il y a sworkz S35 2E
vraiment solide et de boite tu roules direct sans rien changer. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
perche Expert**
Posté le: 08.03.2017, 09:28:27 Sujet du message: |
Salut on peut trouver le losi e4.0 dans les 430 je crois en ce moment, c'est toujours 100 e de moins. Apres dans les 500 y'en a plusieurs |
denis06 Ligue
Posté le: 08.03.2017, 09:42:42 Sujet du message: |
Je suis comme toi, je regarde ce qui existe actuellement afin de me lancer... j'aime bien le losi rtr, qui me parait super bien équipé pour le prix; mais il a deja 2 ans d'existence, ca me gene un peu. Sinon le losi 4.0 en kit à monter, mais ca revient plus cher, et je n'ai pas trop de temps à ma disposition... Ou alors le spirit nxt rtr de hobbytech, pas cher du tout, hyper bien equipé, ùais très peu représenté à priori en competition, je ne sais pas pk... Peut-être que serpent va aussi sortir une version rtr du prochain SRX8-e...? Ca serait le bon plan je pense... Bref, pas mal de choix qd mm, mais pas evident de faire LE bon choix ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Fleau Elite
Posté le: 08.03.2017, 13:48:27 Sujet du message: |
denis06 a écrit: | Bref, pas mal de choix qd mm, mais pas evident de faire LE bon choix ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
En sachant que "le" bon choix est toujours propre à chacun
Après il y a des conseils que chacun peut donner mais toi seul connais vraiment tes envies et attentes.
Et pis il y a rien à faire quand on a un petit faible pour un chassis et bien c'est souvent cela qui fait "le poids" dans la balance ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Pitigris Découverte
Posté le: 09.03.2017, 19:33:05 Sujet du message: |
perche a écrit: | Salut on peut trouver le losi e4.0 dans les 430 je crois en ce moment, c'est toujours 100 e de moins. Apres dans les 500 y'en a plusieurs |
En France ? C'est intéressant... |
