seb50 Découverte
Posté le: 05.04.2017, 17:35:54 Sujet du message: |
Question toute bête quel carrosserie est compatible sur le rr
Si possible carrosserie bitty design pré peinte
Posté le: 05.04.2017, 19:14:53 Sujet du message: |
La pitbull est nickel , vpdesign si tu veux personnaliser
Si tu as l'occasion de tester une hb d815/817 je pense que ça passe .
Sur imodel il y a plusieurs carros compatible. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Posté le: 06.04.2017, 08:11:51 Sujet du message: |
Le différentiel avant assemblé d'un poids de 90gr pour une longueur totale de 71,33mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
seb50 Découverte
Posté le: 07.04.2017, 12:43:45 Sujet du message: |
Je vient de recevoir le rr
Ben y a plus cas se mettre au boulot |
Posté le: 07.04.2017, 12:48:24 Sujet du message: |
Impec _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
seb50 Découverte
Posté le: 08.04.2017, 12:13:54 Sujet du message: |
J ai trouvé dans ma boite deux sachet de sauve servo es normal ?
Et il doit me manqué les caoutchouc des boîtes radio j ai fait le tour de tout les sachet je l est trouve pas |
Posté le: 08.04.2017, 12:23:29 Sujet du message: |
Ah !
Envois un mail a imodel, ils vont te dépanner _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
peckenio Découverte
Posté le: 08.04.2017, 19:24:34 Sujet du message: |
Salut, pour les deux sauve servo, c'est pas normal mais c'est cadeau !!
par contre, les 2 boites radio ne disposent plus de petits bouchons, ni de passe fil en caoutchouc, inutile de chercher de partout, ils n'y sont pas !!
Perso, en utilisant un inter électronique, je modifie les passages des fils et je bouche tous les trous d'origine avec de la pâte à joint noire |
Posté le: 08.04.2017, 20:01:14 Sujet du message: |
Merci pour lui stef
Seb, si tu veux bouchons et passe cable en caoutchouc , fais moi signe _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Suby74 Expert*
Posté le: 08.04.2017, 20:04:10 Sujet du message: |
C'est beau quand c'est neuf... On a envie d'en avoir un neuf pour chez sois un autre pour rouler... |
seb50 Découverte
Posté le: 08.04.2017, 20:09:34 Sujet du message: |
Ha ok ben je cherche plus alors
Et merci pour le sauve servos
Sinon le montage du train avant n est pas si évident avec la notice je regarde les photos pour y voir plus clair |
Posté le: 08.04.2017, 20:11:19 Sujet du message: |
Seb n'hésites pas à demander des infos sur le montage.
C'est quel problème qui te freine ?
Pour le train à boules , le mieux c'est une clé a bougie avec clé six pans. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
peckenio Découverte
Posté le: 08.04.2017, 20:36:15 Sujet du message: |
Pour le montage des vis bouchons de fusées, mon astuce:
je commence avec la clé à bougie équipée d'une clé allen, ou de l'outil à manche 5mm
http://www.imodel.fr/cle-allen-50x120mm-c2x14629371
pour pouvoir pousser sur la vis en même temps que je tourne.
Dans la fusée, le filetage est déjà fait, mais il est très facile de partir de travers, donc pour la prise de filetage, il faut être très vigilant au début.
Ensuite, je prends une clé allen coudée pour finir le serrage (pour avoir plus de force), je bloque la boule et je dévisse jusqu’à libérer la boule dans toutes ses positions. |
Posté le: 08.04.2017, 20:43:52 Sujet du message: |
Pareil, mais avec la clé à bougie avec clé allen, je dévisse pour me mettre dans l'axe et ensuite je visse. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
seb50 Découverte
Posté le: 08.04.2017, 20:49:18 Sujet du message: |
Ok merci du tuyau
Et j ai boule noir et chrome la quel va sur le triangle inf et sup ? |
Suby74 Expert*
Posté le: 08.04.2017, 20:54:48 Sujet du message: |
T'en a une des deux qui a une rondelle comme une sorte de butée, elles vont en bas celle là. Me semble que c'est les noirs qui font cette rondelles, les autres vont en haut vu qu'il n'y a pas cette rondelles pour freiné ça permet d'aller plus loin pour le réglage du carrossage. |
peckenio Découverte
Posté le: 08.04.2017, 20:57:03 Sujet du message: |
blanches en haut et noires en bas ( les serrer en butée) |
peckenio Découverte
Posté le: 08.04.2017, 21:04:26 Sujet du message: |
Deuxième astuce :
avant d'enfermer la boule dans la fusée,
je m'assure que les empreintes hexagonales dans les boules sont assez profondes (au pire je pousse un tournevis hexagonal de 3 mm pour finaliser l'empreinte), car une fois enfermer dans les fusées, si vous vous apercevez que l'empreinte n'est pas assez profonde, il faut tout redémonter ou vous arrondirez l'hexagone, et là c'est la panique !! |
seb50 Découverte
Posté le: 12.04.2017, 14:16:30 Sujet du message: |
Mon nxt est prêt a démarré et j'ai quelque question ?
J utilise une radio absima cr4t et pour le rodage moteur et il bien de mettre la sonde de température et a quel degré je doit pas dépassé et faut il mettre mettre le joint livré en plus sur le m4r pour le rodage
Enfin expliquer moi la procédure à suivre pour en tiré le meilleur et pas fusillés le moulin ainsi que le chassis
Posté le: 12.04.2017, 19:47:45 Sujet du message: |
Oublie la sonde c'est pour le bl .
Pour le rodage, si tu veux mettre le joint supplémentaire tu peux, sinon sans c'est nickel.
Si tu as une sonde thermo restes entre 90/95 degrés au rodage. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
seb50 Découverte
Posté le: 12.04.2017, 20:02:46 Sujet du message: |
Ben j ai pas de sonde thermo pour ca que je posé la question avec la sonde absima
Et ok pour le joint ,je commence le rodage demain
Et j ai commande une nouvel carrosserie une bittydesign cobra |
Posté le: 12.04.2017, 20:09:34 Sujet du message: |
La cobra s'adapte ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
seb50 Découverte
Posté le: 12.04.2017, 20:27:12 Sujet du message: |
Je verrai bien sinon je te redirai je la reçoit vendredi |
seb50 Découverte
Posté le: 12.04.2017, 20:43:12 Sujet du message: |
Oups trompé sur la carro mais c est un force |
Posté le: 14.04.2017, 00:20:45 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage du pignon de couple conique sur la cellule. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.04.2017, 00:21:53 Sujet du message: |
Une cellule classique au niveau du logement des roulements du pignon de couple conique.
De bons gros roulements 8x16x5 qui ont l'avantage d'être fiables et faciles à trouver.
A noter qu'il n'y a qu'un sens de montage pour le différentiel et les emplacements pour les nylstop. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
