ar-man Découverte
Posté le: 18.04.2017, 16:33:18 Sujet du message: probléme demarrage moteur trx2.5 d'occasion sur t-maxx2.5 |
Bonjour ,
j'ai changé mon moteur sur mon t-maxx 2.5 de traxxas .
J'ai mis à la place un moteur d'occasion en bon état (je pense ) sur mon mt .
Mais je n'arrive pas à le démarrer .
Le carburant arrive bien au carbu (du 25% ) , mais il ne démarre pas .
J'avais démonté , lubrifier à l'after run le moteur avant le remontage sur la voiture .
Je le démarre avec l'ez start , qui fonctionne bien mais rien .
J'ai essayé avec l'ez start mais avec un chauffe bougie , rien .
Le moteur tourne mais ne démarre pas .
La bougie rougie bien , c'est une traxxas 3232x .
J'ai ouvert la vis de richesse de 4 tours , la reprise presque que 2 et la vis de ralentis jusqu’à ouvrir le tiroir du carbu d'environ 1 mm .
A votre avis , d'ou peut venir le problème ?
Merci |
Posté le: 19.04.2017, 06:27:50 Sujet du message: |
Ça crache par le pot ou pas ? _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
yankee30670 Expert**
Posté le: 19.04.2017, 07:01:22 Sujet du message: |
regarde ton arrivée d'essence...voir si c'est pas bouché _________________ Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
Posté le: 19.04.2017, 07:09:59 Sujet du message: |
Si tu as mis beaucoup d'after run , enlèves la bougie et fais sortir un peu de jus avec un essuie tout
Et fermes un peu la richesse, 4 tours c'est le réglage d'origine en haut et 1,75 tour en bas.
Avec l'ezstart tu as vérifié ton cable ?
Une bougie qui rougie ne veut pas dire qu'elle soit bonne
Tu as bien le joint d'étanchéité sous la bougie ?
Essayes en une autre si tu as, ou une 3230 c'est bien aussi . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
ar-man Découverte
Posté le: 19.04.2017, 18:22:41 Sujet du message: |
bjr et merci pour vos réponses .
Alors , non ça crache pas par le pot .
Ya bien le joint sous la bougie , j'ai essayé avec une bougie neuve et idem.
Câble ez start ok .
L'essence arrive bien au carbu , après je sais pas .
Je me demande si y a assez de compression (comme le voir ) ?
Oui j'ai mis une grosse goutte d'after run , je crois même que j'ai du en mettre une goutte dans le carbu .
Le moteur n'a même pas de dératé comme quand il va démarrer .
C'est un moteur d'occasion que j'ai acheté sur le bon coin . |
axl Elite
Posté le: 19.04.2017, 19:41:43 Sujet du message: |
un démontage pour vérifier l’état du moulin me parait être un bon début. |
ar-man Découverte
Posté le: 19.04.2017, 20:00:55 Sujet du message: |
alors , avant remontage du moteur sur le châssis , j'avant démonter le moteur , le piston n’était pas neuf mais pas rayé , chemise idem .
J'ai remis dessus le carbu de mon ancien moteur .
Pour la compression , pas moyen de le voir sans démonter ?
Je vais redémonter ce week-end le carbu pour vérifier et le moteur pour voir si le piston se bloque à environ 3mm du haut (compression ) ,c'est ça je crois ?
Après , je sais plus trop quoi faire . |
Posté le: 19.04.2017, 21:53:31 Sujet du message: |
compliqué de donner des solutions ...sans voir le matos
mais on va essayer de t'aider
- enleve ta bougie
-debranche la durite d'essence coté carbu
- avec ton demarreur fait tourner le moteur de facon a evacuer par le trou de bougie tout le carburant qu'il pourrait y avoir ( attention de proteger en mettant un chiffon sur la culasse )
- remets ta bougie, rebranche la durite au carbu
- ouvre ton pointeau principal a seulement 3 tours
- amorce ton moteur en soufflant un peu par la pressu
- essaye de demarrer
ces conseils car le moteur est peut etre deja noyé ...et ne demarrera pas
c'est simple , rapide et facile a controler
si avec ca ca ne change rien.....je n'ai pas de reponses autres sans voir le materiel _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
ar-man Découverte
Posté le: 20.04.2017, 19:52:21 Sujet du message: |
bjr ,
merci .
J'ai essayé ce que tu m'as dis mais pas de succé .
Quelqu"un prés de chez moi pourrait il m'aider , j'habite fourmies (59610 ) prés de valenciennes . |
Posté le: 20.04.2017, 20:45:20 Sujet du message: |
ar-man a écrit: | bjr ,
merci .
desolé si ca n'a pas pu t'aider plus
reste aussi a savoir si ton moteur etait en etat de marche lors de l'achat _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
ar-man Découverte
Posté le: 20.04.2017, 20:56:08 Sujet du message: |
oui comme tu dis , c'est toute la question .
Comment je peux vous mettre une photo ?
Enfin , si quelqu'un , prés de chez moi peut m'aider , se serait super . |
