RCmag :: Voir le sujet - Vis d'embrayage bloquée.
Vis d'embrayage bloquée. Aller à la page 1, 2  Suivante
Omega10
MessagePosté le: 22.04.2017, 18:23:40    Sujet du message: Vis d'embrayage bloquée. Répondre en citant
Le sous doué est de retour. J'ai mes roulements de cloche à changer, mais au moment de dévisser la vis de 3 x 8 qui tient la cloche, celle-ci est bloquée de chez bloquée.
Le copain qui m'a fait le montage, à mis une goûte de frein filet bleu de chez Losi, donc le montage a été fait comme un dieu. Le truc, c'est que je n'arrive pas à dévisser la foutue vis. On ma dit de prendre la dé-visseuse, mais pour flinguer la vis btr, rien de telle.
Bref, c'est un Ultimate M4R, qui a 4 litres et je ne sais trop quoi faire. Un copain, doit s'en occuper demain au terrain, mais j'ai des sueurs froides, d'avance.
A mon avis, je ne dois pas être le seul à qui ça t'es arrivé ! Avez-vous une combine ? Une astuce pour que je puisse m'en sortir.
Merci d'avance, le boulet de service
Freddyafond49
MessagePosté le: 22.04.2017, 18:27:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu chauffe avec une lampe à souder. 16 euros chez brico.
Le frein filet devient liquide dès 100 degré.
Sinon à la gazinière.
Bon courage
Omega10
MessagePosté le: 22.04.2017, 18:32:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai essayé avec un fer à souder de 60 W, mais ça ne fait pas grand chose. Il faut peut être que je chauffe plus ?
Merci encore du conseil Smile
J'ai un petit chalumeau, en réserve. Là, les 100° ne seront plus un problème ... C'est pas trop risqué ? Le fer à souder me rassure une peu plus.
perche
MessagePosté le: 22.04.2017, 19:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Slt, j'ai déjà utilise un petit chalumeau sans soucis, faudra peut-être juste changer les roulements et pas de frein filet pour moi, juste un bon serrage avec une vis à tête de 2.5. Bon bricolage Smile
totoracing
MessagePosté le: 22.04.2017, 19:28:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il faut chauffe la vis , petit chalumeau , briquet ou decapeur et ca marche.
Bon courage Mad
MessagePosté le: 22.04.2017, 21:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peut pas ..ou veut pas chauffer ....il suffit de faire une entaille sur la tete de vis et de devisser avec un tournevis plat ( faire une entaille assez profonde pour avoir suffisament de prise sur la vis )
petit conseil : tu peux mettre du frein filet , je le recommande meme, mais faut mettre du frein filet leger ( rose par ex )
indien01
MessagePosté le: 22.04.2017, 21:56:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
surtout pas faire une entaille pour faire un plat ,il y a peu de chance que ça marche et en plus tu as tout abîmé .
le mieux et de chauffer ou alors prendre un embout torx proche du diamètre et le rentrer en force dans la tête pour bloquer l embout et dévisser en gardant une pression avec le pouce sur l embout et le faire doucement .
j ai toujours fait comme ca et toujours sortie mes vis ( avant de mettre l embout il faut bien chauffer la vis)
MessagePosté le: 22.04.2017, 22:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
... Laughing :lol:visserie torx partout .et plus de soucis Idea
n'importe comment dans ce cas mieux vaux avoir une lame d'outil parfaite et pas a moitié arrondie Idea
freddy31
MessagePosté le: 23.04.2017, 07:48:41    Sujet du message: Répondre en citant
Chauffe avec un briquet même....
Si ça vient pas , comme dit Claude , dremel et tournevis plat et c'est réglé.
Aller le stade !!!
yankee30670
MessagePosté le: 23.04.2017, 08:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
et surtout une clé avec une empreinte neuve ca peut aider aussi Very Happy
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
freddy31
MessagePosté le: 23.04.2017, 08:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur OK!
Vis douteuses, je gicle car une fois le frein filet mis, tu es de la baise pour dévisser ensuite Laughing
Aller le stade !!!
Omega10
MessagePosté le: 23.04.2017, 08:51:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais chercher mon petit chalumeau à midi. Je vais chauffer la vis pour faire fondre le frein filet vers les 13 h 30. Heureusement que j'ai le matos !!!
J'ai des vis torx en stock et j'ai contrôlé j'ai bien une 3 x 8.
J'ai les bonnes clés, donc ça devrait le faire. Il faudra que je compte les rondelles de calage au démontage pour remettre comme c'était. Les roulements proviennes du célèbre Jojo Mr. Green
Le changement, des roulements est facile. Je pense pas que je remettrai du frein filet au remontage, vue la galère.
Bref, je reviens poster les résultats dans la journée.
Merci pour vos avis. Smile
freddy31
MessagePosté le: 23.04.2017, 09:02:34    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau frein filet je mets du bloc+ Micro (1 à 5mm) de chez castoche Laughing
C'est nickel, par contre le 5/10mm trop costaud.
Aller le stade !!!
fredo31
MessagePosté le: 23.04.2017, 09:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement en plus de 25 ans de modélisme je n'ai jamais mis de frein filet et aucune vis ne s'est fait la malle Very Happy
Mais par contre il faut toujours avoir un embout BTR irréprochable et changer régulièrement les vis Wink
Omega10
MessagePosté le: 23.04.2017, 10:32:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai chauffé et ça dévisse toujours pas.
Perso, là je passe mon tour. En espérant qu'un copain du club y arrive autrement je suis mal.
Pour les vis, je les changes dès que ça fatigue, pour éviter les ennuis.
J'ai pas beaucoup de force dans les mains, bref, je vais bien voir comment ça va finir mon histoire. Crying or Very sad
fredo31
MessagePosté le: 23.04.2017, 10:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta tête de vis est suffisamment large tu peux essayer de la prendre avec une pince multiprise de bonne qualité, ça marche bien parfois Wink
freddy31
MessagePosté le: 23.04.2017, 10:53:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais même pince étau OK!
Sinon dremel et tu fais une fente pour un tournevis plat
Aller le stade !!!
Rati63
MessagePosté le: 23.04.2017, 11:26:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m'est déjà arrivé.
J'ai une petite pince étau bost, donc de bonne qualité et franchement, ça marche bien.
Il faut faire un montage intelligent pour bloquer le volant moteur dans un étau avec mors doux, ou nylon pour pas le sabrer et un coup de pince étau, c'est fini.
Mais d'une manière générale, si tu as des bonnes vis et surtout des bons embouts, le frein filet n'est plus obligatoire.
Bon courage.
perche
MessagePosté le: 23.04.2017, 12:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
T'as quoi comme vis, tête plate de 2 ou cylindrique 2.5
MessagePosté le: 23.04.2017, 12:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
utilise la methode de l'entaille pour tournevis plat
fait l'entaille profonde , chauffe fortement au chalumeau : pour etre efficace ton chalumeau doit acoir une flamme bleu fine c'est a dire que tu peux chauffer un point precis , fais toi aider au besoin
voila ce qu'il te faut
ca c'est l'outil utile et indispensable pour notre hobby
perso je monte toutes mes vis de cardans au ff rouge et je demonte tout avec ce chalumeau ...une chauffe precise sur la vis et hop
apres chacun fait comme il veut
Omega10
MessagePosté le: 23.04.2017, 12:17:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai filé le dossier à mon mécano en chef Laughing Vue que c'est lui qui a monté l'embrayage et qu'il adroit et intelligent, il sera quoi faire. Il a de l'expérience, donc je lui fait confiance.
Il y a un moment, il faut savoir reconnaître son incapacité à certain travaux manuel.
Perso, là ça devient un peu trop dangereux pour ma petite personne.
On voit l'avantage, d'être membre d'un club, lorsqu'un coup comme ça vous arrive Smile
Bref, je verrai bien, comment il vas se débrouiller. Peut être qu'il va arriver à dé-serrer la vis du premier coup et me traiter de triple buse .... Laughing Pour l'instant, je touche plus à rien et j'attend l'avis d'une personne compétente, sous peine de faire des miracles Evil or Very Mad Dans un cas comme ça, je préfère que l'on voit ça à l'atelier que sur un bout de stand, ça me rassure.
Omega10
MessagePosté le: 23.04.2017, 12:20:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même Mr. Green chalumeau. Bravo!
Le copain préfère que je touche à rien sous le peine de m'assommer. J'ai les outils, lui à la technique, et moi je suis une tête à claque Evil or Very Mad
perche
MessagePosté le: 23.04.2017, 12:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j'ai le même Cool ben si t'as pas de force dans la main ça aide pas, laisse faire le collegue, c'est pas une petite vis qui va nous faire chier nan
Atomikcar
MessagePosté le: 24.04.2017, 10:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le frein-filet sur la vis de fixation de la cloche d'embrayage, vu le sens de rotation du moteur, clairement ça n'a aucun intérêt.
JQ - AKA - PICCO - MERLIN FUEL - SAVOX
MessagePosté le: 24.04.2017, 11:52:34    Sujet du message: Répondre en citant
....pourtant j'en vois des vis qui se barrent , des cloches d'embrayages desserées ... et meme des reservoirs percés a cause d'une vis qui se barre
j'avais la meme reflexion que toi jusqu'au jour ou c'a m'est arrivé
depuis ( ...quelques années...) c'est frein filet rose , je me pose meme plus la question ..et depuis (...quelques années ..) plus de vis qui fout le camp !!!! Idea Idea
j'ai souvent halluciné sur le fait que les tops pilotes avaient tres rarement des soucis mecaniques......jusqu'au jour ou j'ai compris que leur preparation etait sans faille , meme sur les choses qu'on n'oserait pas penser OK! OK!
apres libre a chacun de preparer son materiel comme il veut OK! OK!
freddy31
MessagePosté le: 24.04.2017, 12:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le moteur tourne dans le sens inverse d'une montre donc" sens desserrage "
Et puis une tite gouttelette de jaja ça assure le coup OK!
La goutelette de jaja à 18h15 elle fait du bien aussi Laughing
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 24.04.2017, 12:56:51    Sujet du message: Répondre en citant
....a part d'avoir un embout de' vilo pas a gauche Idea Idea Laughing Laughing
le frein filet ou le nylstop est indispensable pour securiser un montage et avoir la fiabilité maximale
....mais le rique zero n'existe pas Idea
speedy2
MessagePosté le: 24.04.2017, 14:06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Un tout petit peu de frein filet sur qqs filtages et dégraisage des filtages
suffit, on en met toujours de trop sur les filtages délicats..
Atomikcar
MessagePosté le: 25.04.2017, 16:01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis bien d'accord avec toi, le moteur tourne dans le sens anti-horaire... justement.......... Rolling Eyes Rolling Eyes
Reprends un peu de jaja freddy ^^
Après je dis pas que c'est contre-indiqué le frein-filet, mais pour moi c'est superflu et si on décide d'en mettre il faut faire attention à ce qu'on met.
freddy31
MessagePosté le: 25.04.2017, 16:31:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ben , si le vilo trourne dans le sens anti horaire , c'est le sens de dévissage de la vis non ?
Si pas à gauche niveau vis cloche et vilo , là oui pas besoin OK!
D'où l'utilité du frein filet ...
Le mieux pour pas que ça se dévisse, faire tourner le banc de démarrage à l'envers comme ça le vilo tournera dans l'autre sens Laughing Laughing Arrow
Aller le stade !!!
