RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Alpha Dragon III
Présentation du moteur Alpha Dragon III Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 17.04.2017, 07:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'habitude avec les moteurs Alpha, le démontage est très facile.
Pas besoin d'utiliser les outils habituels, la bielle et la chemise se démontent avec les doigts ...
MessagePosté le: 17.04.2017, 19:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que l'on découvre quand on retire le bouchon, c'est très bien lubrifié.
MessagePosté le: 19.04.2017, 15:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 vis CHC 3,5x18 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter, le cône pour le volant moteur et le joint d'échappement.
MessagePosté le: 20.04.2017, 08:21:38    Sujet du message: Répondre en citant
L'Alpha Dragon III en pièces détachées.
MessagePosté le: 20.04.2017, 18:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouveau carburateur avec ses 3 buses ( 6 - 6,5 - 7 ) en alu, l'étanchéité est assurée par 1 joint torique.
MessagePosté le: 24.04.2017, 18:26:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.04.2017, 21:10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
Le venturi fait 9 mm et avec les 3 buses ( 6, 6,5 et 7 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur.
MessagePosté le: 25.04.2017, 09:38:55    Sujet du message: Répondre en citant
La bague isolante qui devrait assurer des réglages constants. Le diamètre de la bague est de 15mm.
On peut voir le joint d'étanchéité qui est unique contrairement au Dragon 1er version.
MessagePosté le: 25.04.2017, 17:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
Un double réglage de la reprise.
MessagePosté le: 25.04.2017, 20:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la commande du boisseau on retrouve des repères pour le réglage de la reprise.
MessagePosté le: 26.04.2017, 21:11:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.04.2017, 21:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté en partie le carburateur.
MessagePosté le: 28.04.2017, 00:06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le boisseau d'un diamètre de 10,5mm. Sur la commande du boisseau on retrouve des repères pour le réglage de la reprise.
MessagePosté le: 29.04.2017, 20:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
La vis de réglage du ralenti avec une extrémité façon "rotule".
MessagePosté le: 29.04.2017, 20:59:20    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette alu en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 02.11.2017, 23:26:38    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 85gr ) à 9 ailettes ( 60 mm de diamètre et 42 mm de haut ), elle est fixée au carter par 4 vis 3,5x18.
MessagePosté le: 04.11.2017, 23:24:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo. A noter l'orientation de l'insert ( encoche coté échappement ).
La bougie est livrée d'origine ( Alpha P6 ).
MessagePosté le: 05.11.2017, 19:30:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 joints de décompression ( 2x0,1 et 0,2 ) en alliage de cuivre.
MessagePosté le: 06.11.2017, 17:01:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.11.2017, 17:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.11.2017, 17:23:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.11.2017, 17:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.11.2017, 09:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.11.2017, 09:13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 122gr ) bénéficie d'une belle finition.
MessagePosté le: 08.11.2017, 18:27:27    Sujet du message: Répondre en citant
A comparer au carter du Dragon II qui était moins renforcé sur l'avant.
freddy31
MessagePosté le: 08.11.2017, 19:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le carter du dragon ll c'est le même que le lutz édition.
Mais y’a pas à tortiller, le dragon lll il envoi du bois !
Avec la ligne 2134 c’est tip top OK!
Aller le stade !!!
Silverfox
MessagePosté le: 08.11.2017, 21:28:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme sa pousse fort, j'en suis vraiment content et je tape dedans comme un malade depuis le début et il réagit bien. OK!
AGAMA N1 NITRO
FX 225 et NOVA B5
SANWA MT 44
SPONSORS: PROMODELISME67
MessagePosté le: 09.11.2017, 20:10:05    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement et le pion en acier de centrage de la chemise.
MessagePosté le: 10.11.2017, 13:24:34    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que le pion de centrage était sur le Dragon 2 coté admission.
MessagePosté le: 11.11.2017, 09:09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le logement du carburateur d'un diamètre de 15mm.
Page 2 sur 3
