RCmag :: Voir le sujet - Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR
Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté le: 27.04.2017, 15:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 27.04.2017, 16:22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Cette fois ci, la qualité des pièces moulées ( surtout les nouveaux triangles av supérieurs et inférieurs et arrières sont vraiment de qualité OK!
J'ai pris des sacrées pèles avec et jamais rien cassé Laughing
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 27.04.2017, 20:46:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant qui sont symétriques avec 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 29.04.2017, 20:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine les axes rentrent trop dur, j'ai repercé à 4,1mm.
Greg
MessagePosté le: 30.04.2017, 10:34:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous il est possible de mettre des accus lipo robitronic en 1500 mah ça passe tout juste
freddy31
MessagePosté le: 30.04.2017, 10:40:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça passe, 49x28x21
Le boîtier RR c'est 55x32x32
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 30.04.2017, 22:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
peckenio
MessagePosté le: 01.05.2017, 08:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, petit conseil, je colle les écrous nilstop M3 à la cyano dans les empreinte dans la cellule (cela évitera de faire tomber et perdre les écrous au demontage/remontage )
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 11:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Stef, je sais pas si c'est mon montage, mais j'ai les cardans avant qui touchent les coupelles alu d'amortos.
Sur les inserts je suis à 2 degrés en bas ( cale av et ar cellule )
En cas de choc avant, ça tape l'amorto et plis le cardan.
Y'a tu-il un moyen de l'écarter un peu plus ?
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 01.05.2017, 11:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
peut être en callant le triangle sup plutôt vers l arrière du buggy Question
C a donne plus de chasse mais ca recul aussi un chouille le cardan ... Exclamation Idea
djé Neutral
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 11:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'allais le tester OK!
Edit :
Effectivement il y a du mieux en calant les triangles sup sur l'arrière OK!
En plus de ça, tu gagnes du braquage en touchant moins les chapes de barre anti roulis OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 01.05.2017, 15:46:48    Sujet du message: Répondre en citant
djé Neutral
C'est un dommage de devoir se priver d'un réglage de l'auto. Il existe une autre possibilité consistant à utiliser des chapes longues mais cela modifiera les débattement de l'amorto et de la suspension.
Sans vouloir critiquer le travail de conception de la voiture, car je la trouve sympa avec un prix très raisonnable, il faut à mon avis modifier le triangle et le pivot de fixation supérieur pour avancer la fixation d'amortisseur.
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 15:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
En modifiant la chasse, calage triangles sup sur l'arrière, ça passe nickel maintenant.
Je viens de regarder le fiche réglage de base et effectivement le calage est à l'avant OK!
J'ai changé les boules supérieures de fixation amortos ( un peu plus longues) et ça amène encore du mieux.
La ref c'est ht-595015
Les supports carbone d'amortos n'ont pas d'usinage pour bloquer les boules de fixation donc la longueur est bonne OK!
Vu que j'ai les supports alu du Spirit 2.0 avec usinage je perds 3mm de déport.
Donc les 595015 sont impec .
Aller le stade !!!
Modérateur le 01.05.2017, 22:01:02; édité 5 fois
Greg
MessagePosté le: 01.05.2017, 16:41:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la mienne aussi ça fait ça et je n ai remarqué aucune trace de frottements sur le cardan ça ne gêne en rien l utilisation
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 16:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ça a frotté sur celui de gauche, j'avais 2mm entre les deux.
Si tu tapes, tu plis le cardan, ce qui m'est arrivé.
Au mrcp il y a un angle à la con Laughing Laughing et je l'ai bouffé, pilote mauvais que veux tu ...
En ayant calé vers l'arrière, c'est Bueno OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2017, 19:17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le réglage final que je testerais ce week-end.
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 01.05.2017, 20:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.05.2017, 20:46:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des triangles inférieur terminé.
MessagePosté le: 01.05.2017, 20:46:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support d'amortisseurs avant.
MessagePosté le: 02.05.2017, 21:47:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs avant en carbone d'une épaisseur de 4mm pour un poids de 15gr.
On retrouve 8 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 03.05.2017, 11:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, cette protection alu pour le support carbone ( 3gr ).
MessagePosté le: 03.05.2017, 11:04:10    Sujet du message: Répondre en citant
la version HD est en ligne OK!
MessagePosté le: 03.05.2017, 22:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en alu.
MessagePosté le: 03.05.2017, 22:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de carrosserie avant.
MessagePosté le: 04.05.2017, 21:29:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'amortisseurs sur le train avant.
Suby74
MessagePosté le: 05.05.2017, 11:27:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets pas les rondelles orange sur les vis en contact avec le carbone? Question
freddy31
MessagePosté le: 05.05.2017, 12:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
Suby, tracto fait la présentation et montage de boîte , après les améliorations c'est au choix de chacun OK!
Mais je pense que tracto signalera les astuces à faire en plus du montage principal.
Sur les supports carbone, j'avais mis derrière les rondelles cuvette un petit joint plat en feutrine que j'avais dans mon bordel, et ça fonctionne bien OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 05.05.2017, 16:37:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support de carrosserie avant.
MessagePosté le: 05.05.2017, 16:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieurs avant.
Suby74
MessagePosté le: 05.05.2017, 22:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais surtout qu'il y avait assez de rondelles dans le kit pour faire ça ^^
Page 8 sur 21
