inferno42 Découverte
Posté le: 13.06.2017, 11:13:08 Sujet du message: Ammortisseurs Alu Inferno VE |
Je possède depuis quelques années une kyosho Inferno VE équipée d'origine.
Je souhaiterais remplacer mes amortisseurs car l'un d’entre eux s'est cassé au niveau de la tête en plastique qui vient se fixer sur la rotule.
Le problème est que cette pièce plastique vient frotter à chaque fois que la voiture se retourne et finit par se couper.
Ma question est :
est-ce que Kyosho propose des amortisseurs avec une tête en Alu ? Au moins je n'aurais plus ce soucis.
Car je sais qu'il est possible de racheter toute le kit plastique des amortisseurs d'origine mais le prix est élevé pour du vulgaire plastique et surtout pour un problème qui reviendra forcément.
Merci par avance pour vos lumières. |
Posté le: 13.06.2017, 13:05:17 Sujet du message: |
tu as surement la possibilité de monter ceux du mp9
je crois que ta voiture c'est une base mp777 ou 7.5 ?
mais niveau budget cela risque de ne pas être intéressant, de plus faut trouver dans les différentes versions ceux qui correspondent au niveau longueur et débattement, voir aussi les fixations
vais envoyer un message a tony de fdl pour voir s'il peut venir répondre a ton interrogation _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
kz1kz1 Ligue
Posté le: 13.06.2017, 13:13:23 Sujet du message: |
Il y a bel et bien moyen de monter les amortisseurs tout alu du MP9.
Dans le cas présent, il s'agit donc des amortisseurs avant : IF471B.
Attention il faudra prévoir de changer les fixations supérieures IF346-04. _________________ Kyosho Europe
http://fr.kyoshoeurope.com/ |
zrider55 Expert**
Posté le: 13.06.2017, 13:31:23 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
vais envoyer un message a tony de fdl pour voir s'il peut venir répondre a ton interrogation |
Eric tu en a la preuve dans tes photo
Mon mp777 en est équipé _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
perfoma 6600mAh 120c |
Posté le: 14.06.2017, 06:26:38 Sujet du message: |
En effet vous êtes très réactifs!
Le châssis est effectivement le 7.5.
Donc si je monte les amortisseurs du mp9 je dois changer les supports d'amortisseurs avant et arrière ? |
zrider55 Expert**
Posté le: 14.06.2017, 17:58:12 Sujet du message: |
inferno42 a écrit: | En effet vous êtes très réactifs!
non pas le support amortisseur mais les entretoises ou tu viens fixé tes amortisseurs
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
Posté le: 15.06.2017, 10:57:51 Sujet du message: |
Ah oui à priori ce ne sont plus les mêmes rotules qui sont fixées directement sur le support mais des rotules plus petites qui sont fixées sur des entretoises c'est bien ça ? |
Posté le: 16.06.2017, 06:34:10 Sujet du message: |
Ok merci ! et ces pièces sont vendues avec les ammortisseurs ? |
Posté le: 01.07.2017, 21:20:52 Sujet du message: |
Je reviens sur mes amortisseurs
Pouvez vous me dire si vous avez des sites où trouver les amortisseurs et si il existe d'autres models d'une autre marque que kyosho qui se monte sur mon inferno?
Merci par avance |
Posté le: 02.07.2017, 09:48:03 Sujet du message: |
Salut, les amortos RB one / RB one r v2 se montent .
L'un a les bouchons plastoc et l'autre alu .
Mp _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Zaw Ligue
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 270 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 02.07.2017, 19:10:26 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | Salut, les amortos RB one / RB one r v2 se montent .
Mp |
Si tu le souhaite j'ai une double paires de ce type ( avt et arr ) de dispo dont je ne me sert plus ( ancien châssis )
Bien sur complet et pour un prix d'amis
Contacte par Mp si besoin _________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
Posté le: 03.07.2017, 06:15:06 Sujet du message: |
Merci pour le tuyau sur les RB, sinon j'ai aussi trouvé ceux-ci en Kyosho
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vous connaissez ?
Merci de ne pas utiliser de liens vers des sites marchands non partenaires
Merci de votre compréhension.
Cordialement, capitaine_caverne. |
Posté le: 03.07.2017, 07:07:26 Sujet du message: |
Ah mince je ne savais pas qu'on ne pouvait pas mettre de lien vers un site..
Il s'agit des amortisseurs Big Bore Inferno 7.5 12224B Topcad
Il sont bleu avec ressorts rouge |
